T-Rex 600 EFL Pro stretchen?
  • hansl1972
    hansl1972
    #91
    AW: T-Rex 600 EFL Pro stretchen?
    Hallo Oliver !
    Schön das Du hier wieder vertretten bist.
    Stützakku hab ich keinen. Hab nur das CC Pro Bec verbaut.
    • hansl1972
      hansl1972
      #92
      Hab noch eine Frage bzgl. runter mit der Drehzahl.
      Was meint ihr wäre sinnvoller: Den Motor von 510 kv auf 440 kv umwickeln lassen, oder beim Akku von 12S auf 10S reduzieren ?
      Ich fliege zur Zeit mit 2x6S (12S). Könnte ich für einen 10S Akku einfach anstatt 2x6S auch 1x6S + 1x4S zusammen stecken - gleicher Hersteller, C-Rate und Kapazität vorausgesetzt ?
      Dem Akku sollte es doch egel sein wo er getrennt wird, oder ?
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        #93
        Hallo Hans,
        ich bin von 12S auf 10S runtergegangen - kann jetzt alles zwischen 1200 und 1800 ohne Probleme fliegen.
        Ja, es ist egal wie Du die Zellen aufteilst, 6S und 4S ist also okay.
        Es ist sogar besser, da Du dann mit dem Schwerpunkt besser hinkommst wenn Du den 6S nach vorne packst.
        Ich fliege ihn mit 2 x 5S P-ION 3.900 (wiegen etwa 1.1 Kilo) und habe einen 2000er Eneloop Stützakku in der haube ;-))
        Oliver
        • hansl1972
          hansl1972
          #94
          @Oliver
          Wenn ich aber von 12S auf 10S gehe, dann steigen aber auch die Ampere, oder ? Wieviel A zieht deiner mit 10S und auf welche Flugzeit kommst du mit welcher Kopfdrehzahl ?
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            #95
            Hallo Hans,
            hähähä das habe ich auch gedacht, ist aber nicht so. Warum?
            Weil der Motor an 10S nicht mehr die Leistung bringt wie an 12S. Das stört aber überhaupt nicht. Der Heli geht trotzdem sehr gut. Die Ströme bleiben also gleich.
            Ich habe mit 1200 Umdrehungen (da flüstert der Heli so schön und das Schrabben der Blätter klingt schon wie beim Großen) bei nur Rundflug mal 11:40 Min geschafft mit 10S 3.900er (3000 mAh entnommen). Normal sind bei 1350 etwa 10 Minuten, bei 1800 nur noch 5 Minuten.
            • MartinS
              • 28.09.2011
              • 446
              • Wallis (CH)
              #96
              Hallo Hans,
              war schon etwas länger nicht mehr hier. Wow, schönen EFL SE hast du du gemacht. Gratulation!!
              [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
              [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
              • hansl1972
                hansl1972
                #97
                @MartinS
                Danke
                @Oli_Berlin
                Werde demnächst mal einen meiner 6S 3600er Xtron umarbeiten. Einfach ein Anschlußkabel an die vierte Zelle löten, hat zwar dann noch immer das 6S Gewicht, aber nur die Spannung von 4S.
                Werde so mal meinen Stretch fliegen. Falls mir das Ganze dann doch nicht passen sollte, brauche ich nur den Anschluß wieder entfernen.
                Will nicht gleich meinen Akku zerlegen. Meine Packs haben ja erst 6 Zyklen drauf.
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  #98
                  Hallo Hans,
                  okay, wenn Du Dir natürlich grad neue Akkus gekauft hast wäre ein Motor mit einer anderen KV bzw. umwickeln natürlich auch ne Alternative. 440/510 liegen ja nur 3 % entfernt von 10/12
                  Bei dem Test aber beachten, dass der Heli ja dann auch noch leichter wird wenn Du die Zellen dann wirklich entfernst. Und unbedingt den hinteren Akku "kastrieren" - wegen des Schwerpunkts...
                  Oliver
                  • hansl1972
                    hansl1972
                    #99
                    So, hab jetzt mal einen Anschluß an die vierte Zelle gelötet. Wenn es das Wetter mal zuläßt (bei uns schneit es wie verrückt ) werde ich so eine Runde mit dem Rex drehen.
                    Wenn ich zwei Zellen weg nehme, erspare ich mir ca. 170g an Gewicht. Wäre ja auch nicht schlecht.
                    Zur Zeit besitze ich für den Stretch 2 Akku Packs, also 4 x 6S. Baue ich diese auf 10S um, dann bleiben vier (2x2) Zellen über. Für einen dritten Flugakku müsste ich dann nur noch einen 6S dazu kaufen, vorausgesetzt ich beschädige keine der Zellen beim zerlegen der Packs
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      #100
                      Das ist natürlich super, wenn Du Dir dann noch einen 2Ser kaufst ;-) Sei blöß vorsichtig beim Löten, die Kontakte sind ja wirklich dicht beeieinander...
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #101
                        Brille aufsetzen. Wenn du mit dem Zinn einen Kurzen baust, spritzt das ziemlich durch die Gegend
                        • hansl1972
                          hansl1972
                          #102
                          Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
                          Sei bloß vorsichtig beim Löten, die Kontakte sind ja wirklich dicht beeieinander...
                          Ist genug Platz zum löten. Hab erst an meinen Nano CPX herum gelötet. Da geht es wirklich eng zu
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            #103
                            Ja, aber wenn Du da aus versehen einen Kurzen herstellst knallts auch nicht so ;-)))
                            • hansl1972
                              hansl1972
                              #104
                              Da hst wohl recht Oli
                              • hansl1972
                                hansl1972
                                #105
                                Zum fliegen mit den 10S bin ich bis heute noch nicht gekommen - mist Wetter
                                Hab mir nur mal einen zweiten Speicher für den Stretch 10S angelegt und in den Flugphasen drei verschiedene Drehzahlen eingestellt - 1200, 1400, 1600.
                                1400 und 1600 bin ich bis jetzt auch mit den 12S geflogen, also werde ich diese Drehzahlen zum Verleich in Punkto Stromverbrauch zwischen 10S und 12S hernehmen.
                                Was ich mir auch nochmal angesehen hab ist die Akkulage im Heli. Das hintere 6S Pack liegt zu ca. 2/3 vor dem Schwerpunkt im Heli. Wenn ich von diesen Pack jetzt noch zwei Zellen weg nehme, dann werde ich wohl noch mehr Blei am Vorbau brauchen.
                                Naja mal sehen. Werde wenn das Wetter und die Zeit es erlauben ein paar Flüge mit den 10S machen und danach entscheiden, ob ich meine Akkus zerpflücke, oder den Motor umwickeln lasse.
