T-Rex 600 EFL Pro stretchen?
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    #76
    AW: T-Rex 600 EFL Pro stretchen?
    Zitat von hansl1972 Beitrag anzeigen
    Soda, mein 600EFL ist gestretcht
    Hast du vielleicht auch ein paar Bilder, bitte?
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      #77
      Hallo Hans,
      Oli hat hier eine Zwangspause bekommen
      Fränky
      @Oli_Berlin
      Hätte eine Frage zur Heckanlenkung.
      Habs genau so gemacht wie du. Nur ist es bei mir so, dass die Anlenkungsstange leicht durchgebogen ist, wenn ich sie durch die dafür vorgesehene Führung am Heckrohr laufen lasse.
      In welchen Loch des Servohebels hast du die Kugel für das Anlekgestänge angebracht ?
      Hättest Du eine Bestellnummer von den Logo - Kugelpfannen die du in Verwendung hast ?
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • hansl1972
        hansl1972
        #78
        @grummelralf
        Bilder kann ich machen. Musst dich aber noch bis morgen gedulden.
        • hansl1972
          hansl1972
          #79
          Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
          Hallo Hans,
          Fränky
          Upps, wieso das den ?
          Bzgl. Schwerpunkt. Habt ihr alle Blei, oder einen Stützakku in die Nase geklebt, oder lässt sich dieser durch Verwendung größerer Akkus auch einstellen ?
          Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2013, 18:14.
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            #80
            Hallo Hans
            Nur die Ruhe, es eilt ja net!
            • MartinS
              • 28.09.2011
              • 446
              • Wallis (CH)
              #81
              Hallo Hans,
              der Schwerpunkt war bei mir so:
              Ich habe mit der originalen Haube und 2x6S 3300 mAh den Schwerpunkt mit dem ersten Setup mit CC 80 HV Regler und BEC Lipo 2S 1800 mAh gerade so hingekriegt.
              Mit meinem zweiten Setup mit dem Jive 80 HV Regler ohne BEC Lipo konnte ich den Schwerpunkt erst wieder erreichen indem ich eine TDR Haube benutzte und die Lipos sehr weit noch vorne schieben konnte.
              [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
              [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
              • hansl1972
                hansl1972
                #82
                Danke MartinS !
                Akkus hab ich bestellt und zwar die SLS XTRON 3600mAh 6S1P 22,2V 30C/60C SLS XTRON 3600mAh 6S1P 22,2V 30C/60C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                Die sind mit 573g angegeben. Macht also 1146 g + Befestigungsplatte. Mal sehen, ob ich den Schwerpunkt damit irgendwie hinbekomme. Wenn nicht dann muß Blei an den Vorbau
                • hansl1972
                  hansl1972
                  #83
                  Auf die schnelle ein paar Bilder vom stretch 600EFL gemacht - bei uns regnets wie verrückt
                  Rotorblätter: Spinnblades 690 halbsymmetrisch
                  Hero-Blätter: Spinnblades 105 mm halbsymmetrisch
                  Alle anderen Teile welche ich verbaut hab, sind hier im Thread schon angeführt + die Heckübersetzung vom ESP (4,5:1) und die Heckfinne vom 700er.
                  Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2013, 17:41.
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    #84
                    Sieht gut aus, gefällt mir sehr gut!
                    • hansl1972
                      hansl1972
                      #85
                      Ja, aussehen tut er nicht schlecht. Ich hoffe das er auch fliegt
                      • MartinS
                        • 28.09.2011
                        • 446
                        • Wallis (CH)
                        #86
                        Er wird fliegen glaube mir! Wenn du mit der Drehzahl runter gehst, also unter 1600 RPM würde ich noch die grauen dämpfergummis im Kopf verbauen. Mit den schwarzen Gummis schüttelte sich der heli teils kräftig! Graue rein absolut kein schütteln mehr!
                        • hansl1972
                          hansl1972
                          #87
                          Heute war es so weit. Nachdem ich gestern meine Lipos bekommen hab, war der 600er Stretch das erste mal in der Luft - zumindest höher als einen Meter und ohne Drehzahleinbruch .
                          Damit ich den Schwerpunkt richtig hinbekomme, muß ich noch 145g Blei vorne auf den Akku legen. Das Ganze ohne Haube, weil dieses gestern zum Händler zurück gegangen ist, da sie bei der Lieferung beschädigt war.
                          War auf keinen Flugfeld, sondern nur im Garten und da sind größere Rundflüge nicht drinn. Also hab ich nur mal das Heck und ein paar Kleinigkeiten eingestellt.
                          Kopfdrehzahl hatte ich auf 1500 U/Min. und das reicht für meine Fliegerei vollkommen aus.
                          Das einzige was ich nicht zu 100% hinbekommen hab ist der Battspurlauf. Dazu müßte ich eine halbe Umdrehung am Gestänge machen aber das funktioniert ja nicht, denn dann würde ich die Kugelpfanne mit der falschen Seite auf die Kugel drücken. Gestänge mit rechts/links - Gewinde wären nicht schlecht
                          Mein Fazit:
                          Ich bin zwar noch nicht richtig mit dem 600er Stretch geflogen, hab aber noch immer ein Grinsen im Gesicht.
                          Also bis jetzt hab ich den Umbau und die damit verbundenen Kosten noch nicht bereut
                          • hansl1972
                            hansl1972
                            #88
                            Komme gerade aus meiner kleinen Werkstatt. Mein Stretch ist nun entgültig fertig gebaut. Ein paar Flüge um das MB ordentlich einzustellen brauche ich aber sicher noch.
                            Den Regler hatte ich anfangs oben am Vorbau liegen. Diesen hab ich nun seitlich am Vorbau angebracht, da sonst die Haube nicht mehr drauf ging. Anstatt der Gummi Einsätze für die Haubenbefestigung hab ich mir Tenax Verschlüsse gegönnt
                            So, nun muß ich euch wieder mit Bilder nerven
                            • hansl1972
                              hansl1972
                              #89
                              Ein paar hab ich noch Kann einfach nicht genug bekommen von dem Teil und ihr müsst es jetzt mit mir aushalten
                              Ja ich weiss, am Vorbau sieht es ein wenig kaotisch aus. Am meisten weh tut mir aber der Haufen Blei. Komme sonst unmöglich mit dem Schwerpunkt hin.
                              Das einzige was ich eventuell noch ändern werde ist wie von MartinS empfohlen die Kopfdämpfung (graue Gummi) und dann nur noch fliegen, fliegen, fliegen
                              • Oli_Berlin
                                Oli_Berlin
                                #90
                                Bin wieder da ;-)
                                Hast Du einen Stützakku? Den einfach in die Haubenspitze kleben, dann passts ;-)
                                Oliver
