DFC Kopf für den Trex 500 erfahrungen
  • sibirian_husky
    sibirian_husky
    #136
    AW: DFC Kopf für den Trex 500 erfahrungen
    Hallo Leute!
    Habe meinem Rexe auch einen DFC Kopf spendiert. Habe nun 1 mm Spiel (vor Einsatz von den Distanzscheiben). Ich bin mir aber nicht ganz sicher wo ich die Distanzscheibe plazieren muss. Passt es wenn man die auf die Oberseite des oberen Domlager plaziert ?
    Danke
    • castors heli
      castors heli
      #137
      ja passt !
      • Helifizierter
        Helifizierter
        #138
        AW: DFC Kopf für den Trex 500: benötigte Bauteile
        Zitat von MMM Beitrag anzeigen
        Hauptrotorkopf DFC FBL Upgrade Set, H50181
        Blatthalter des Rex 500 PRO (die ESP Blatthalter sind nicht geeignet), H50150
        Blattlagerwelle, H50023
        Axiallager (Drucklager), H50004
        Dämpfergummis (wegen den Brass-Spacers), H50022
        Distanzscheiben Hauptrotorwelle des Rex 500 PRO, H50157
        Will man teile seines alten Kopfes (z.B. Blatthalter des PRO oder PRO EFL, Blattlagerwelle, Drucklager) weiterverwenden, werden diese Komponenten natürlich nicht benötigt. Besitzt man bereits einen Rex 500 PRO oder EFL PRO den man auf DFC umbauen möchte, sind auch die Distanzscheiben überflüssig.
        Kann mir jemand sagen was ich von den Teilen alles für nen Umbau auf DFC für
        nen 500er Pro brauche?
        • munai
          • 11.05.2012
          • 106
          • Sächsiche Schweiz
          #139
          mfg
          OXY 5meg
          OXY 3
          OMPHobby M1 EVO
          • RealSlowhand
            • 09.01.2010
            • 93
            • Falko
            • Flugort/Modellflugplatz liegt im Leinetal zwischen den Ortschaften Gronau und Rheden
            #140
            die brauchst du nicht wenn du den500 PRO hast Blatthalter des Rex 500 PRO (die ESP Blatthalter sind nicht geeignet), H50150
            die brauchst du nicht wenn du den500 PRO hast Blattlagerwelle, H50023
            die brauchst du nicht wenn du den500 PRO hast Axiallager (Drucklager), H50004
            die brauchst du nicht wenn du den500 PRO hast Distanzscheiben Hauptrotorwelle des Rex 500 PRO, H50157
            Und der satz ist ganz wichtig Will man teile seines alten Kopfes (z.B. Blatthalter des PRO oder PRO EFL, Blattlagerwelle, Drucklager) weiterverwenden, werden diese Komponenten natürlich nicht benötigt. Besitzt man bereits einen Rex 500 PRO oder EFL PRO den man auf DFC umbauen möchte, sind auch die Distanzscheiben überflüssig.
            So hab mal was verändert.
            Falko
            9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin verrückt, eine summt!
            • eisenhauer
              eisenhauer
              #141
              ich habe vor Kurzem meine 500EFL PRO auf DFC umgebaut, sogar incl. der speziellen Taumelscheibe dafür.
              Fliegt sich ganz gut, ABER seitdem habe ich Vibrationen im Heck. Also habe ich die Heckblätter gegen Neue getauscht und mal die Drehzahl etwas rauf und runter sowie die Gyro-Empfindlichkeit fast auf Mitte Richtung Heading-Lock gedreht - Kein Erfolg.
              Er zeigt dieses Verhalten nur im Langsamflug und beim Schweben. Einstellwerte sind gut und nix ausgeschlagen.
              Habt Ihr ne Idee was das sein kann?
              Grüsse
              eisenhauer
              (fliege übrigens 3Gx V2.1)
              • Rabid121
                Rabid121
                #142
                Zitat von eisenhauer Beitrag anzeigen
                Fliegt sich ganz gut, ABER seitdem habe ich Vibrationen im Heck. ---
                Wie genau zeigen sich die Vibrationen? Vibriert die Heckfinne? Oder meinst du ein (Hin- und Her)Pendeln des Hecks?
                LG, Michael
                • eisenhauer
                  eisenhauer
                  #143
                  Hallo Rabid,
                  nein, ist nicht die Finne. Ist mehr ein leichtes niederfrequentes Pendeln des Hecks.
                  Hab schon das Heckservo in Verdacht.
                  Oder muss man bei Umstellung auf DFC was in den 3GX-Einstellungen ändern? Die meisten Parameter dort sind auf Default.
                  eisenhauer
                  • Rabid121
                    Rabid121
                    #144
                    Hast du vielleicht noch ein paar Fakten wie: Servos, Regler (mit Einstellungen! Governor?), Rotorblätter, etc... alles Original? Welche Einstellungen am 3GX - welcher Gyro-Gain? Wieviele Flüge hat die Mühle? etc etc etc
                    LG, Michael
                    Zuletzt geändert von Gast; 28.09.2012, 18:47.
                    • eisenhauer
                      eisenhauer
                      #145
                      Na klar:
                      original Align Servos, Roxxy 100A-Regler aus der Super-Combo mit Governor on, Rotorblätter von Spin-Blades (435 Sym), Heckblätter Serie, Gyro bei etwa 25%.
                      Was mit aufgefallen ist: Das Heckservo macht so ein mahlendes Geräusch in Betrieb, aber ohne zu Haken. Gestänge ist freigängig und bei Bewegung mit der Hand auch kein Problem mit den Zahnrädchen feststellbar. Vielleicht der Servomotor?
                      Bin nur zu faul alles wieder auf den normalen Kopf umzubauen und wieder zu kalibrieren, wobei das die einzige Möglichkeit wäre ein Problem mit dem DFC sicher auszuschliessen.
                      Danke und Grüße
                      eisenhauer
                      • Rabid121
                        Rabid121
                        #146
                        Wie ist die Gov. Response im Roxxy eingestellt? Alles schneller als "Normal" führt gerne zu pendelndem Heck!
                        Gyro ist etwas tief? Ich flieg an der DX8 48-52!
                        LG, Michael
                        PS: Ersatzservo zum Testen wäre vorhanden? Um das auszuschliessen!
                        Zuletzt geändert von Gast; 28.09.2012, 19:24.
                        • Rabid121
                          Rabid121
                          #147
                          PPS: Drehzahl? Unter 2400 funktioniert der DFC bei vielen nicht perfekt!
                          • eisenhauer
                            eisenhauer
                            #148
                            Hallo Rabid,
                            die genauen Einstellungen des Roxxy geh ich morgen mal checken und auch die Drehzahl messen.
                            Danke für die Tipps.
                            eisenhauer
                            • eisenhauer
                              eisenhauer
                              #149
                              Kurzes Update zum unruhigen Heck:
                              Gov im Roxxy war auf fastest eingestellt und Drehzahl lag bei ca. 2200. Habe beides korrigiert und es wurde wirklich schon besser.
                              ABER bei genauer Betrachtung geht das Heck nicht seitwärts, sondern der ganze Heli nickt im ruhigen Schwebeflug, was Bauartbedingt am Heck am Meisten auffällt.
                              Die Potis am 3gx für Nick- und Rollausgleich habe ich vor Kurzem von ca. 80 auf 100% geregelt gehabt. Werd sie wieder runter regeln und wieder Bericht erstatten, ob es daran lag.
                              eisenhauer
                              • raptorjürgen
                                raptorjürgen
                                #150
                                ich wollte meinen 500er und 700er auch auf DFC umrüsten aber das werde
                                ich jetzt doch sein lassen. Zuviel negatives wird hier darüber berichtet.
                                Dann passt es da nicht und hier hat es luft,also das hört sich für mich echt
                                wie ein Fehlkonstruktion an.
                                Hier auch mal ein Bild vom neusten Goblin Rotorkopf,
                                bestimmt nicht nur einfach so!!!
                                Gruss Jürgen
