T-Rex 500 Light
  • ESPler
    ESPler
    #211
    AW: T-Rex 500 Light
    Zitat von Farkas Beitrag anzeigen
    1980-1732=248g
    Rakete !!! Alter,du wirst das Dingens nimmer wiedererkennen!
    Geil gelle,
    Vorallem ist der Rex dem Protos zyklisch Haushoch überlegen!!!
    "Mr.Leichtfussrex"
    :lol
    Ich würd ihn halt noch gern auf die Schrägverzahnung Umrüsten, und das Heck noch Umritzeln.
    Glaube auch mittlerweile, das ich den Rex auf 1600 gr bringen könnte, mal sehen aber erst zum Ende dieser Saison!
    Andi wenn die Zeit kommt und man wieder Fliegen gehen kann, werde ich Ausführlich berichten, auch auf das LOWRPM mit den Ding bin ich gespannt, gennerell bin ich auf den Motor extrem Neugierig
    Stefan
    • Farkas
      • 08.01.2006
      • 812
      • Arndt
      #212
      AW: T-Rex 500 Light
      Zitat von ESPler Beitrag anzeigen
      Geil gelle,Und wie!!!!
      Ersteres hab ich schon und Zweiteres hab ich auch noch vor..........
      Was Motor?Wirds jetzt ein Strecker?(lecker,lecker)
      Gruss,Andi.
      • stecko
        • 24.12.2011
        • 159
        • timo
        • Steinenbronn
        #213
        AW: T-Rex 500 Light
        wie hoch der kurs is fürn regler? kein plan :-D ich sag einfach mal günstig! falls jemand intresse hat wird mer sich sicher einig!!
        Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
        • ESPler
          ESPler
          #214
          AW: T-Rex 500 Light
          Wird er mit der Schrägverzahnung wirklich ruhiger*
          Also wenn ich weiter mache, dann mit dem Strecker und einem 60er Roxxy, der Regler ist ziemlich belastbar, und steckt einiges weg, aber wie gesagt erst später, will jetzt erst mal so Fliegen!
          Stefan
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            #215
            AW: T-Rex 500 Light
            Tja,wenn ich das nur schon wüsste,leider hat mir da das Wetter
            nen Strich durch die Rechnung gemacht,-seit Einbau noch nicht geflogen.
            Natürlich schon ohne Blätter laufen lassen,hab schon den Eindruck das
            es leiser ist.
            Grüssle,Andi.
            • stecko
              • 24.12.2011
              • 159
              • timo
              • Steinenbronn
              #216
              AW: T-Rex 500 Light
              was wiegt eig des protos landegestell?
              werd jetzt wohl von der fusuno haube (88g)
              doch wieder auf die orginale(70g) wechseln allerdings erst mal lack runter
              und selber lackieren !
              grüße timo
              • ESPler
                ESPler
                #217
                AW: T-Rex 500 Light
                Da bin ich jetzt aber auch Neugierig!
                So Leut für heut brech ich das Krippal hier ab, wünsche euch noch einen schönen Abend.
                Hab grad Besuch bekommen
                Stefan
                • ESPler
                  ESPler
                  #218
                  AW: T-Rex 500 Light
                  grüße timo
                  _____________________________
                  29 gr das Protosteil, 50gr das vom Rex
                  • stecko
                    • 24.12.2011
                    • 159
                    • timo
                    • Steinenbronn
                    #219
                    AW: T-Rex 500 Light
                    mhh dann is des protoslandegestell 1g schwerer wies procarbon...
                    nur warscheinlich kostets net maln drittel... haha
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #220
                      Gibt's davon ein Bild?
                      Was muss man da machen damits passt?
                      Lg
                      • ESPler
                        ESPler
                        #221
                        AW: T-Rex 500 Light
                        Morgähnnnnnnn,
                        das komplette Protoslandegestell kostet 7,99€, und wird mit einer M2 Gewindeschraube befestigt, und nicht wie das Originale mit M1,5.
                        Ist eigentlich nicht schwer mit der Montage ist nur etwas Fummelkramm beim ersten mal, nur ist es so das die Kufen vom Protos einen Einrastclip haben, und über den mußt du die Kufen weiter raus ziehen, weil die Rex-Kufen sind länger wie die vom Protos.
                        Hab dann die hinteren Kufenhalter wie beim Rex mit einer 1,5er Madenschraube befestigt und dafür in den Kufenhalter ein kleines Loch gebohrt das war´s!
                        Und das Landegestell vom Protos federt schön nach bei einer härteren Landung, und ist nicht so Steif und Bockhart wie das Aligngestell.
                        Und es hält ne menge aus, ich zeig euch mal ein Bild von meinem letzten Crash mit dem Protos, und eins vom Rex mit dem Protosgestell.
                        Kuckst Du ( ihr):-)
                        Die Kufenhalter wo da auf dem Protos waren, fliegen immer noch
                        ihr Verrückten
                        Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2012, 09:00.
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #222
                          AW: T-Rex 500 Light
                          falls es jemanden Interessiert und zufällig nicht im Power500er Thread mitliest..
                          ich habe 2 4015er.. mit unterschiedlichem Gewicht..
                          255g vs 226g (inkl.Ritzel)
                          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
                          lg
                          edit wegen:
                          könnte man dann auch die align rohre verwenden? oder sind die auch wieder soviel schwerer? die protos sind arg kurz für meinen Geschmack
                          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 16.01.2012, 22:56.
                          • stecko
                            • 24.12.2011
                            • 159
                            • timo
                            • Steinenbronn
                            #223
                            AW: T-Rex 500 Light
                            @steve
                            aber des is ja n riesen unterschied.... knapp 30g beim "gleichen" motor! bist beide scho geflogen?
                            wär interessant ob die beide exakt gleich sind(im bezug auf leistung, drehzalen usw)!?
                            grüße timo
                            ps konnte jetzt endlich meinen jive testen und bin gegeistert!! auch wenn er mim kühlkörper doch n paar gramm schwerer ist... ;-)
                            • ESPler
                              ESPler
                              #224
                              AW: T-Rex 500 Light
                              Guten morgen,
                              * das ist aber Seltsam, aber so wie dein rechter auf dem Bild aussieht, ist meiner auch!
                              Die wirst du nicht durch die Protos-Kufenhalter bringen, die habe eine andere Form die Führungen für die Kufen, und der Gewichtsvorteil zum Orginal wird auch wieder schlechter!
                              Hallo Timo, das Regelverhalten ist schon eine andere Liga von den Reglern :-)))
                              Hab gestern angefangen meinen fertig zu machen,denke zum Ende der Woche ist er bereit für den Erstflug, vielleicht spielt das Wetter ja mit?
                              War am Sonntag auch kurz fliegen, aber der Protos mag das kalte Wetter überhaupt nicht, und ich noch viel weniger, zwei Lipo´s und dann ab Nachhause brrrrrrrrrrrr.
                              Stefan
                              • stecko
                                • 24.12.2011
                                • 159
                                • timo
                                • Steinenbronn
                                #225
                                AW: T-Rex 500 Light
                                was mir grad einfällt welcher von den motoren is der neue*
                                des regelverhalten is net nur ne andere liga des sind welten ;-)
                                jetzt steht auchs heck perfekt da zukt nix mehr :-D
                                grüße
