Der T-Rex 600E FL Pro Adventskalender
  • MBHeli
    MBHeli
    #106
    AW: Der T-Rex 600E FL Pro Adventskalender
    Heute war mal wieder was drin
    Das Hauptzahnrad
    Gleich auseinander gebaut, alles gefettet und wieder zusammen. Dann ab damit in den Heli. So siehts aus:
    • lexi1970
      lexi1970
      #107
      wie hälst du das nur durch.
      wenn ich so geile teile vor mir liegen sehe, könnte ich nicht widerstehen.
      das ding müßte dann an einem tag gebaut eingestellt und eingeflogen werden.
      deine selbstbeherrschung ist echt nicht schlecht.
      wie gesagt, ich würde das nicht aushalten.
      wünsch dir weiterhin viel spaß und eine schöne adventszeit
      • Jense
        Jense
        #108
        Bekommst du den stützakku nicht in den vorbau?
        Geht da hinten der schwerpunkt noch klar?
        Vor allem aber ist es wohl ein richtig langes kabel bis zu empfänger!
        • MBHeli
          MBHeli
          #109
          Türchen Nummero 11: Heute gab es den Hauptrotorkopf
          Alles auseinander gebaut,das Fett entfernt, welches zum Teil auch in den Gewinden der Blattlagerwelle klebte, alles wieder zusammen, natürlich mit Fett und Loctite
          Das Resultat sehr ihr hier:
          • Korsar
            Korsar
            #110
            Wieso macht man denn das, ist der Rex "out of the Box" so versüfft?
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #111
              Zum Korrosionsschutz werden viele Metallteile mit einem leichten ßlflim benetzt bevor Align die überhaupt bekommt. Ist doch normal so.
              • MBHeli
                MBHeli
                #112
                Genau. Also wenn ich mir z.B. ein Päcken Blattlagerwellen hole, dann ist immer ein leichter ßlfilm in der Plastikverpackung. Und Schraubensicherung + ßl ist nicht sehr sinnvoll...
                Genug gelabert, jetzt zum Türchen Nr. 12
                Heute hat der Heli seine "Stange" bekommen.
                Verbaut wird nicht das originale Rohr, sondern das in der Carbon Optik. Gefällt mir einfach besser
                Hier die Bilder:
                • frerxtreme
                  frerxtreme
                  #113
                  Sind zwei Rohre im Packet? Und worin liegt eigentlich die Blattlagerwelle?
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    #114
                    Nein, ist nur ein Alu Rohr dabei, habe das mit Carbonoptik separat geordert. Die Blattlagerwelle etc. liegt in Alkohol um das ßl zu entfernen.
                    • frerxtreme
                      frerxtreme
                      #115
                      achso okay danke
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        #116
                        Kurze Info: Der Heli ist ja schon mehr oder weniger fertig. Der reine Bau wird am 15.12 abgeschlossen sein. Die anderen Türchen bis zum 24.12 bestehen aus Akkus löten, Funke einstellen, HC3SX programmieren, Verkabelung evtl. optimieren etc.
                        Also nicht denken, Heli fertig, Schluss. Nene, hier gehts bis zum 24.12
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #117
                          Suuuperspannend
                          Meistens...
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            #118
                            Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                            Suuuperspannend
                            Meistens...
                            Klingt ja schon fast ironisch
                            • MBHeli
                              MBHeli
                              #119
                              Heute gab es das Heckgetriebe bzw. Rotor und Heckfinne
                              Auch hier wieder alles in Alkohol gereinigt und sauber mit Loctite verbaut und die nötigen Stellen wieder gefettet. Die Halterung (Heck) im Originalen, welche aus Plastik ist, wurde ersetzt durch die KDE Metall Version. So sitzt alles fester.
                              Das sah dann so aus:
                              • eG.legacy.
                                • 23.09.2011
                                • 1192
                                • Janick
                                #120
                                Respekt vor deiner Ausdauer!
                                Wirklich, wenn ich das sehe, wie gut es dem Heli tut sich damit richtig Zeit zu lassen, schwebt mir auch schon das nächste Projekt vor den Augen
                                Ich weiß zwar natürlich nicht ob es wirklich etwas bringt, alle Lager komplett mit Alkohol zu reinigen und alles von Grund auf selbst zu machen, aber ein schlechtes Gewissen bekomme ich dennoch, dass ich das bei meinem nicht gemacht habe
                                Aufjedenfall sieht der Heli echt super aus, der Aufbau gefällt mir total gut und ich lese hier gerne mit- einzig der Kabelsalat könnte (mMn) noch ordentlicher verlaufen. Klar ist das bei FBL immer sone Sache, aber ich würds tun
                                Wünsche dir aufjedenfall noch ganz viel Spaß beim bauen und einstellen.
                                Lg,
                                Janick
                                Forza 700 <-> Prôtos 380
