T-Rex 500 Schrägverzahnt
  • wamt
    wamt
    AW: T-Rex 500 Schrägverzahnt
    Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
    Ok, und wo waren jetzt nochmal genau die Verbesserungen? Fliegt der Heli jetzt anders, wie ist der Vergeleich zum normalen HZR?
    Ich meine die Programmierung des V-stabi war bestimmt auch mit normalem HZR leicht
    Wie kannst du Motorsound und Getriebesound voneinander trennen?
    Die Verbesserungen:
    • Bessere Laufruhe und geringere Geräuschentwicklung
    • Die Zahnfuß- und die Grübchentragfähigkeit etwas größer
    • Es sind kleinere Zähnezahlen ohne Unterschnitt möglich
    • Der Achsabstand wird durch den Schrägungswinkel mitbestimmt und kann so einfach auf das erforderliche Maß angepasst werden.
    Klar gibt es Nachteile aber alles hat Vor- und Nachteile.
    Wie trenne ich Motor und Gebtriebe Sound vonaneinander?
    • Das kann ich einfach.
    Marcel
    PS: Wenn ich meine das mir das Vorteile bringt. Aber eine Frage habe ich noch wieso stellt Align auf schrägverzahnung um? Aus Spaß mit sicherheit nicht. Es gab ja vorfälle da sind die Zahnräder im Flug einfach abgerissen!!!!
    Schade das es Leute gibt die immer alles Negativ machen müssen.
    Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2011, 12:55.
    • hbert
      Gesperrt
      • 02.01.2011
      • 994
      • Regensburg
      Danke für die Info Marcel. Ich werds bei mir auch machen.
      • Pingu
        Pingu
        @ wamt
        Von mir herzlichen Dank für Deinen Test!
        Wenn "mein" Händler das schräge Zeug auch lieferbar hat, bestelle ich mir das auch. Bin gespannt, wie es sich bei meinem Setup dann anhört. Kann ja mechanisch keine Probleme machen, wenn Align die Teile im neuen hochdrehzahl-ausgelegten Heli verbaut.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Weil es eben "Mode" ist und alle anderen das auch so machen, der Geräuschentwicklung wegen.
          Das passiert mit schrägen auch... wenn richtig motorisiert
          Kritisch hinterfragen trifft wohl eher zu...
          z.b. nur weil Align meint die Heckübersetzung zu ändern um noch höhere Drehzahlen zu fliegen, muss das nicht automatisch auch besser sein...
          • Pingu
            Pingu
            Deshalb kaufen wir auch nicht den neuen T-Rex 500 sondern probieren nur das HZR aus.
            Um dem Rex das Kreischen abzugewöhnen wird ja sonst auch gerne mit Teflonspray, Scorpion-Motoren und Rhino-Ritzeln experimentiert.
            • Klauro
              Klauro
              Erstmal Dank für deine Infos !
              Die Geräuschentwicklung trennen kann jeder. Motor auch mal ohne Zahnrad laufen lassen.
              Vielleicht macht auch die Hallenakustik dabei was aus.
              Die Drehzahlen würden mich interessieren. Wieviel kv hat dein Motor ?
              • wamt
                wamt
                #37
                Mein Motor hat eine 1250KV
                Ist ein umgewickelter Scorpion. Der hat gnug dampf im Kessel
                Wie gesagt ich fliege nicht mit einer höheren Kopfdrehzahl.
                Motor mit 1250kv und 12 Ritzel
                Ich habe eine errechnete Drehzahl von
                Kopf : 2237 U/Min,
                Heck : 10468 U/Min
                bei eine Wirkleistung von ca. 90%.
                Motor mit 1600kv und 13 Ritzel
                Der 500er mit 162 Zähnen hat eine Drehzahl von
                Kopf : 2566 U/Min
                Heck : 12006 U/Min
                bei eine Wirkleistuing von 90%
                Schaut her: ich habe sogar einen Drehzahl unterschied von 329 U/Min.
                Ich fliege fast dieselbe Drehzahl wie Ihr mit dem Standart Motor und mit dem Hauptzahnrad mit 162 Zähnen
                Tauscht man das Hauptzahnrad jedoch mit einem 1600KV Motor kommen diee Werte raus.
                Motor mit 1600KV und 12 Ritzel
                Kopf : 2863 U/Min
                Heck : 13398 U/Min
                Motor mit 1600KV und 11 Ritzel
                Kopf : 2625 U/Min
                Heck : 12282 U/Min
                Weshalb habe ich denn noch die alte ßbersetzung!!! Ich will keine höheren Drehzahlen fliegen. Wie du oben vielleicht gelesen habe fliege ich sogar mit einer geringeren Drehzahl!
                Richtig deswegen habe ich den neuen auch nicht.
                Marcel
                Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2011, 14:38.
                • hbert
                  Gesperrt
                  • 02.01.2011
                  • 994
                  • Regensburg
                  #38
                  wenns halt nur ein 11er Ritzel gäbe
                  • Klauro
                    Klauro
                    #39
                    Sowas hatte ich schon vermutet. Denn mit dem 500mx hätte ich Bammel, dass mir was um die Ohren fliegt.
                    Ich hatte dabei für mich an einen 1400er mit 12z gedacht, um im gewohnten Drehzahlbereich zu bleiben.
                    @ hbert:
                    habe auch noch keins gesehen....
                    • wamt
                      wamt
                      #40
                      @ hbert:
                      Richtig, denn ich will keine "krassen" Drehzahlen fliegen.
                      Der Scorpion 1400 mit 12 Zähne würde auch gehen.
                      Kopf : 2505 U/Min
                      Heck : 11724 U/Min
                      Berechnungen mit 90% Wirkleistung.
                      Da bleibst du wirklich fast im selben Drehzahlbereich.
                      Mein Motor ist eigentlich ein HK 3026 1400 Nur umgewickelt.
                      Marcel
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        #41
                        Sag mal, verstehst du eigentlich was ich oben geschrieben habe* Scheint mir nicht so
                        Ich hab keineswegs behauptet, dass du höhere drehzahlen fliegen willst.... es war lediglich ein VERGLEICH auf deine Argumentation warum Align jetzt auf schrägverzahnung umstellt.
                        Für dich nochmal kurz zusammengefasst: Nur weil Align jetzt auf dem "Schrägtrip" ist, heißt das noch lange nicht, dass das auch besser ist. In bezug auf die Haltbarkeit eines Zahnrades.
                        Darüber haben sich nämlich schön generationen von Ingenieuren den Kopf zerbrochen, nicht erst die von Align
                        • wamt
                          wamt
                          #42
                          Das mit der Haltbarkeit wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Natürlich habe ich das verstanden was du auf den vorherigen Seiten geschrieben hast. Leb ja nicht auf dem Mars
                          Marcel
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #43
                            Marcel
                            Hallo Marcel
                            Ich hoffe Du berichtest auch nach paar Wochen wie die Lage ist.
                            Ich bin ganz sicher das im Freilaufbereich mehr Verschleiß ist, weil das Freilauf nicht so gelagert ist das es dafür ausreicht.
                            Wenn Du wenigstens so ein Freilauf wie auf dem Bild zu sehen ist drin hättest dann konnte man die Axiale Kräfte vernachlässigen weil der Freilauf oben und unten extra noch gelagert ist und verhindert den Verschleiß weil es nicht kippen kann.
                            Trotzdem viel Spaß mit deinem Schrägverzahntem Zahnrad.
                            Ich bin auch einer der viel verändert weil ich es für besser halte.
                            Schau hier meine Verbesserung. T-Rex 500 modifiziert - RC-Heli Community
                            mfg
                            Zarko
                            • hbert
                              Gesperrt
                              • 02.01.2011
                              • 994
                              • Regensburg
                              #44
                              Ist nicht dein Ernst, oder? Versuch mal damit schnell geradeaus zu fliegen. Deine "Verbesserung" versteift die Kopfdämpfung. Die Last geht voll auf die Blattwurzel. Wenn du also nicht gerade weiche Plastikblätter fliegst, wirst du damit ein Problem bekommen. Und vermutlich wird dir irgendwann auch ein Blatt um die Ohren fliegen.
                              • Zarko
                                Gesperrt
                                • 06.06.2009
                                • 1307
                                • Zarko
                                • Hannover
                                #45
                                Sorry,
                                Der Heli wird mit 2600 Umd/min. geflogen und ist sauschnell und hat über 100 Flüge hinter sich ohne kleinster verschleiß oder Problem.
                                Ich mache das schon 33 Jahre und ich weis wie es geht!
                                mfg
                                Zarko
