T-Rex 500 Schrägverzahnt
  • wamt
    wamt
    ich baue mir gerade einen T-Rex 500 auf. Kein ESP oder Pro. Nun bin ich auf folgendes gestoßen
    -= freakware GmbH =- CNC Hauptzahnrad Schr?gverzahnt / 134Z (Align) H50178
    Ein Hauptzahnrad das Schrägverzahnt ist. Es soll einen leiseren Lauf und eine bessere Kraftübertraung zur folge haben. Dazu noch das Passende Ritzel.
    -= freakware GmbH =- Motorritzel, schr?gverzahnt 12Z Modul 0.7 (Align) H50168
    Nun stellt sich die Frage mit der Drehzahl. Diese wurde eben berechnet und passte.
    So danach das erledigt war wurde bestellt. Das Hauptzahnrad das perfekt auf das alte Freilauflager und ist genauso groß, wie das normale Hauptzahnrad. Das Ritzel past natürlich auch auf die Welle des Motors.
    Leider konnte ich noch keinen Testflug machen, da meine Akkus und mein Mini Vstabi erst nächste Woche kommen.
    Gier mal ein Bild:
    http://rcmodelle.bplaced.net/Bilder_Foren/IMG_4658.JPG
    Zuletzt geändert von Gast; 30.10.2011, 12:35.
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    AW: T-Rex 500 Schrägverzahnt
    Was versprichst Du dir von Schrägverzahnt? Weil es nur etwas leiser sein soll?
    Eins ist sicher, es gibt nur mehr Verschleiß bei dem Freilauf und Kugellager bei dem Antriebsmotor.
    Bei 500er kippelt das Hauptzahnrad so wie so ziemlich stark ohne Last, unter last ist kippen kaum da aber es wird einseitig belastet, es wird da wo der Motorritzel ist hochgehoben und Motorritzel runtergedruckt so das die Motorkugellager an der Seite verschleißen.
    Für so einen Antrieb müsste der Motor und der Freilauf anderes gelagert werden, Drucklager (Axialkugellager).
    Wenn schon dann V Verzahnung (Pfeilverzahn).
    mfg
    Zarko
    Zuletzt geändert von Zarko; 30.10.2011, 20:53.
    • wamt
      wamt
      Nein keinen leiseren Lauf ich dachte da mehr an eine bessere Kraft übertragung.
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        Bei viele Maschinen so wie Drehmaschinen bringt es richtig vorteile so wie das hier, http://de.wikipedia.org/w/index.php?...20050115114843 aber da sind auch die richtige Lager verbaut worden so das der Axiale Druck abgefangen wird
        Bei unserer Helis bringt das so gut wie nichts.
        Ich denke das die Schräge bei Die Lager was der Heli hat nachteile und mehr Verschleiß bringt
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Bessere kraftubertragung halte ich nicht für realistisch. Schragverzahnung hat eigentlich nur den Geräusch ärmeren lauf dem gerade verzahnten voraus. Oder warum sind sämtliche ralley Fahrzeuge mit gerade verzahntem Getriebe unterwegs? F1 übrigens auch
          Sent from my GT-I9100
          • neotask
            neotask
            Dann hier mal die Gegenfrage: Warum haben alle hochwertigen Markenhelis, Wei Shape,TDR,Hirobo u.s.w. schrägverzahnung drauf wenn es doch nach Euren Aussagen keinen Sinn macht ?
            Zu den Axialkräften: warum halten dann die Motorenlager in Flächen ? Da sind nochmal ganz andere Kräfte am Start
            Nur mal so zum nachdenken
            Gruß Olli
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              Weil es ein angenehmeres, leiseres Geräusch erzeugt.
              Hast du dir schonmal die Dimensionen angeschaut, die z.b. ein TDR Zahnrad hat (dicke)? Bei schrägverzahnung wird die fehlende, ich nenne es mal "Belastbarkeit" durch mehr Material kompensiert. Deshalb ist es bei den "Standard zahnrädern" die eben mal schnell auf schräg umgemodelt werden (T-Rex) nicht gerade der konstruktive Quantensprung.
              Ich denke mal, die Ingenieure der "Marken Rennautos" haben sich auch ein paar Gedanken dazu gemacht ein geradeverzahntes Getriebe zu konstruieren.
              die da wären:
              1. Kraftübertragung
              2. Gewicht
              3. Baugröße
              4. Verschleiß
              5. Wartungsfreundlichkeit
              87. Kosten
              Gruß Jens
              • Vogeljakob
                • 06.01.2010
                • 138
                • Rheinfelden
                Bei Stirnrädern mit Schrägverzahnung sind immer mehrere Zähne gleichzeitig im Eingriff, dadurch laufen schrägverzahnte Stirnräder ruhiger als geradverzahnte. Ausserdem können sie grössere Drehmomente übertragen.
                Allerdings erzeugen sie Axialkräfte, die in den Lagern aufgenommen werden müssen.
                LG Michel
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  • Kempten und Umgebung
                  Ich finde den Umbau echt gut, bleib dran.
                  Wäre echt interessant ob der 500er damit leiser wird.
                  Von der besseren Kraftübertragung wirst nix spüren, und vom Verschleiss der Lager musst dich überraschen lassen.
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • Sebastian Zwahr
                    • 06.10.2003
                    • 493
                    • Sebastian
                    die Geradverzahnten Getriebe in den Rennautos sind besser dafür geeignet um ohne zu kuppeln nur mit Zündunterbrechung schalten zu können.... Hab ich mal gehört
                    Gruß Sebastian
                    Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      Edith
                      Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2011, 08:42.
                      • hbert
                        Gesperrt
                        • 02.01.2011
                        • 994
                        • Regensburg
                        Das Thema hatten wir doch schon.
                        T-Rex ESP mit Schrägverzahnung des neuen Pro - RC-Heli Community
                        • Farkas
                          • 08.01.2006
                          • 812
                          • Arndt
                          Liesse sich nicht sowas gegen die auftretenden Axialkräfte verwenden?
                          KDE Direct produces industrial-grade CNC designs, brushless motors, and components for UAS, multi-rotor, drone, and single-rotor applications.
                          Gruss,Andi.
                          • hbert
                            Gesperrt
                            • 02.01.2011
                            • 994
                            • Regensburg
                            Wie willst du das in den Motor bekommen?
                            • Pingu
                              Pingu
                              Das sind Lagerböcke für die Hauptrotorwelle.
