Also, ich fliege den Hobbywing 100A und das SK720.
Der Anschluss des Reglers wird so modifiziert dass das BEC aus ist, dazu ziehst Du das rote kabel mit Stecker vorsichtig raus indem Du eine Nadel unter den Plastikhalter klemmst.
ich hab das nach hinten in den Gewebeschlauch gepackt.
Dann kommt das Kabel mit den 2 verbleibenden Adern in den Gaskanal des Stabis.
Einen Ausgang von BEC benutzt Du als Stromversogung, der kommt also in den BAT Kanal, unten quer.
Den anderen Ausgang brauche ich zum Beispiel fuer die ProgCard des Hobbywings, sonst ist er uebrig und sitzt im Gewebeeschlauch hinterm BEC.
Und ich finde es super den Heli am BEC Schalter ein und aus zu schalten.
Man kann aber auch beide an den Empfänger packen wenn Kanäle frei sind.
