ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
lankmann
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Nee, ist klar, die Abkürzung ist hier natürlich nicht geläufig: RR RennradZitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
Danke Norbert, so oder ähnlich werde ich es wohl machen, bzw. umbauenZitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
lankmann
So, nun nach den neu Verkabeln meines T-rex und des ersten Startversuches ist der Regler in Rauch aufgegangen, es lag am Regler
. Hab mir ein neuen Phoenix Ice HV80 zugelegt, eingestellt und eingebaut. Nun fliegt er wieder
Wie ist das mit den servohebeln wo soll gestänge eingehängt werden mit vstabi Loch innen oder aussen ? Auch die nickwippe würde mich interessieren welche Bohrungen innen aussen soll ich verwenden mit vstabiLogo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
Ich hab alles außen eingehängt damit hat Mann mehr weg zur Verfügung.
Ich fliege das MB, das Stabi macht da aber keinen großen Unterschied.MfG Christian
Hallo Leute, falls hier noch jemand liest:
Ich brauche einen Heckabtrieb M0,6 40Z H6NG001XXT
Dieser ist vom 600Nitro und sorgt beim 600e Pro DFC für ein stabiles Heck dank schnellerer Drehzahl, soweit ist das ja bekannt.
Was ich im den Shops finde ist: H6NG001AXT in Rot!
Zuerst weiß, dann schwarz, sind die jetzt einfach nur rot oder ist sonst auch was anders??
Danke
WalterViel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
gibt es den 600er irgendwo als Kit zu kaufen?
Ich würde mir gerne nochmals einen Zulegen, kann aber nirgends mehr einen finden in den Shops. Oder kann es sein das der EFL oder 600 L Dominator komplett eingestellt wurde?
Stefan
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk[MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
Da schauts bzgl. EFL schlecht aus.
In den gängigen Börsen lässt sich sicher was gebrauchtes finden, aber neu gibts den nicht mehr.MfG Christian
Hier ist der 600L wieder im Anmarsch:
Align T-REX 600L Dominator Super Combo, Microbesat Plus mit StarwelleMfG Christian
Danke,Zitat von Freeman Beitrag anzeigenHier ist der 600L wieder im Anmarsch:
hab gerade bei FW nachgeschaut und die bekommen den auch wieder.
ich bin Neu hier und habe auch gleich eine Frage an die 600er EFL Besitzer, denn ich habe beim Stöbern diese Gestänge gefunden und wollte wissen, ob diese ein Links/Rechts-Gewinde haben und ob sie von der Länge her passend sind beim normalen FBL-Kopf?
Align T-REX 550 / 600 600FL Anlenkgestänge Set (A) # H60Z001XX | Live-Hobby.de
Haben die 550er und 600er die gleichen Kugelköpfe? Wenn ja, dann wären die Turnbuckles interessant, kürzen könnte man die immer noch, wenn nötig.
Die Anlenkung ist für den Kopf oder zur TS?Zuletzt geändert von Cuber76; 04.02.2018, 14:29.Gru� Frank
Diese Gestänge haben kein L/R Gewinde!
Und die 550/600/700 haben alle 5 mm Kugel- bzw. Pfannendurchmesser.MfG Christian
Schade, gibt es für den Heli etwas mit Links/Rechts Gewinde?Zitat von Freeman Beitrag anzeigenDiese Gestänge haben kein L/R Gewinde!
