baue gerade meinen T-rex 550er auf und mit sind ein paar Fragen aufgekommen
1.
Hab den 3G Rohtorkopf geprüft und wieder zusammen gebaut mit Loctite doch mir ist aufgefallen das eine Seite etwas leichter geht als die andere !
Wenn ich beide Blatthalter waagerecht stelle bleibt die Linke Seite so doch die Rechte fällt wieder nach unten
? Ok so oder nicht ? 2.
Es sind 2 Motorritzel im Paket 16 und 17 welches muß eingebaut werden ?
was ändert sich wenn ich das 17 nehme ?
3.
Beim Ersten Lager von oben gesehen (Hauptrotorwelle)
kommt eine Unterlegscheibe drauf doch es sind 2 Verschiedene 0,3mm 0,5mm
welche muß drauf ?
4.
Wie fest muß der Heckrotor am Rohr festgeschraubt werden ? bis sich die Aluminium klemmen berühren ?
5.
Wie schraubt man das Heckrohr am besten fest damit die Stütze richtig trägt?
6. Reicht es wenn ich das Motorritzel mit Loctite fest mache ?
viele fragen aber ich hoffe ihr könnt mir helfen
