Na das hört sich doch gut an. Hast du sonst noch weitere offene Fragen?
Fragen zum Aufbau T-rex550er 3G !
max525ix
AW: Fragen zum Aufbau T-rex550er 3G !
Hallo,Zitat von max525ix Beitrag anzeigenDer Castle Regler packt es vom BEC nicht, daher habe ich mich um allen Eventualitäten aus dem Weg zu gehen zusätzlich für das Castle Pro BEC entschieden, dass ebenfalls an dem 6S hängt.
zwar bissl OT aber schau hier: http://www.rc-heli.de/board/showthre...=153027&page=4
Beitrag 142 speziell die Diagramme, denke der CC packts so wie dort beschrieben.
Garth ausm Forum war sehr überzeugend, und Piotre's Diagramme sprechen finde ich für sich!
Also ich probier das demnächst so (wenn Wetter passt), was soll schon passieren
GrußViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
heli90210
danke für die Antworten
hab es noch mal versucht mit leichter Gewalt und siehe da es passt
hab hier noch mal ein Paar Bilder und auch ein paar Fragen
ist der Abstand vom Motor zum Zahnrad richtig ?
ist es normal das der Heckservo scheuert ?
Zahnflankenspiel ist zu groß und etwas sparsamer mit Fett umgehen.*** Heli-Meeting Schorndorf 2014 - Infos & Anmeldung: heli-meeting.de ***
Skyfox_Ks
Zieh die Schrauben vom Heckservo noch ein bischen fester, dann rutscht das Servo noch ein kleines Stück tiefer.So sollte es eigentlich reichen, daß das Servo frei läuft.
Der Abstand vom Motor zum Ritzel lässt sich ganz einfach messen.
Schneide einen ca 1 cm breiten Streifen von einem Notizblock ab und lasse diesen seitlich zwischen den beiden Zahnrädern ( Motor und HZR ) von Hand durchlaufen, wenn alle Kontouren deutlich zu sehen sind, passt der Abstand. Ist es zu fest, schneidet das Ritzel in das Papier ein.
heli90210
so hab es noch mal neu gemacht
es geht nur um den Abstand !
das Zahnrad am Motor ist noch nicht fest !Angehängte Dateien
heli90210
habt ihr das Zahnrad genau 1mm über das Hauptzahnrad laufen wie in der Anleitung ? bei mir passt das nicht hab mehr als 1mm
war bei mir auch, hab heckservo ohne gummis eingebaut dann passts...Zitat von heli90210 Beitrag anzeigen
mfg,
andiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
max525ix
Bei mir passt das Heckservo ohne du scheuern. Zieh es einfach noch ein bißchen fester, damit die Gummis noch ein bißchen gestaucht werden.
Bei deinem letzten Bild ist das Zahnflankenspiel glaube ich etwas zu eng. Probiere es mit der oben beschriebenen Methode zu messen, damit funktioniert es super.
Mein Motorritzel schließt auch nicht genau 1mm über dem HZR ab, aber ich denke davon fällt der Hubi auch nicht vom Himmel. Von daher, montiere es so, dass es passt auch wenn es 2mm oder 3mm sind.
Warum hast du so viel Fett in die Taumelscheibe geschmiert??
GrüßeZuletzt geändert von Gast; 16.12.2010, 16:39.
Jense
Ich papp den papierstreifen bei der montage zwischen ritzel und hauptzahnrad, drück den motor leicht dagegen und sichere dann die schrauben die den motor befestigen. dann dreh ich dass der streifen rauskommt und gut ist.Zitat von Skyfox_Ks Beitrag anzeigenZieh die Schrauben vom Heckservo noch ein bischen fester, dann rutscht das Servo noch ein kleines Stück tiefer.So sollte es eigentlich reichen, daß das Servo frei läuft.
Hab bis jetzt meine helis alle genau so gebaut; funzt!
Jense
Bei mir schleift das heroservo ebenfalls nicht. Hab die alumontage verbaut.
Wie sieht es bei euch mit der hrw aus, hab da ein paar zehntel spiel.
Wewnn ich die 0,5er unterlegscheibe nehm ist das spiel kleiner als mit der 0,3er.
Beide kann ich aber nicht nehmen, da ich sonst die schraube nicht durch das hzr bekomme.
Wie sieht das bei euch so aus?
Alu sieht bestimmt auch gut aus...
Spielfrei mit der 0.5er Scheibe. Mal schauen ob das auch nach 50 Flügen noch so ist...
Mfg,
AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Jense
ja, sieht sehr gut aus.
Bilder mach ich noch.
Ich hab übrigens die unterlegscheiben für die schrauben für den 600er geordert und verbaut.
Sicher ist sicher und der beste vorteil; noch mehr alu...
heli90210
so hab noch ein paar Bilder !
wofür sind die Klettverschlüsse da ? waren in der Packung da bei Groß und klein !
heli90210
und wo für ist der Silberne Aufkleber gedacht ?
hab den Abstand Motor und Hauptzahnrad noch mal geändert und auch den Papiertest gemacht !
jetzt noch mal eine Frage wie bekommt man die Leitungen vom Regler bis zum Motor ich glaub die sind zu Kurz
und dann würde ich gerne einen 6S mit 5000mah einbauen geht das ?
