Welcher heli
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    AW: Welcher heli
    Sehe ich genauso und habe es auch so gemacht.
    BNF, die Dinger fliegen aus der Schachtel heraus gut.
    Schrauben und Wiederaufbau kommt dann ganz von alleine und öfter als einem lieb ist.
    GruÃ?
    Aviatoer69
    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
    • Kai.m
      • 19.12.2019
      • 164
      • Kai
      • Dinslaken
      AW: Welcher heli
      Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
      Für den 330X musst Du erst mal fliegen können. Sonst hast Du sehr schnell Kleinholz. Der 330S kann das schon selbst ganz gut, dank SAFE und Rettung. (Klar kann man den auch in den Boden schießen. )
      Das neue FC6250HX bietet umfangreiche Telemetrie (in Verbindung mit dem verbauten SMART-Regler) und hat so auch gleich eine gute "Tankanzeige". Ein Spektrum Sender wie DX6 G3 oder DX8 G2 dazu, dann ist Alles da was muss.
      330S und 330X haben dieselbe Mechanik und 325mm Hauptrotorblätter.
      Danke das war jetzt echt hilfreich. Aber mal ne dumme Frage : Wo ist der Unterschied zu Safe und Rettung ich dachte Rettung ist ein Schalter an der funke mit dem der Heli sich stabilisiert aber was ist dann save?
      • D.M.
        • 18.07.2019
        • 150
        • Dietmar
        • St. Margarethen a.d. Sierning
        AW: Welcher heli
        Mit dem 330s machst du sicher nichts falsch ich würde auch den empfehlen.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          AW: Welcher heli
          Zitat von Kai.m Beitrag anzeigen
          Wenn die andere Meinung gute Argumente hat kann man seine Meinung überdenken und ggf ändern. Das selber zusammen bauen hat natürlich seine Vorteile aber z. B ich traue mir das noch nicht zu. Ob ich nun bei dem nächsten heli die selbe Einstellung habe ist ne andere Frage. Aber darum geht es ja hier nicht ð??? Gruß Kai
          Ich nehme an, wir haben uns hier Falsch verstanden.
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3736
            AW: Welcher heli
            Safe lässt nur bestimmte Neigungswinkel des Helis zu. Nach Losslassen der Knüppel richtet sich der Heli wieder neutral aus. Rettung bringt den Heli aus misslichen Lagen wieder in eine stabile zurück...
            • Kai.m
              • 19.12.2019
              • 164
              • Kai
              • Dinslaken
              AW: Welcher heli
              Save ist dann ja gut und schön, aber ich glaube da ich das vom xk110 gewohnt bin, dass er bei los lassen des Knüppel weiterfliegt würde mich das ehr stören. Kann man das abstellen oder ist das nicht möglich?
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                AW: Welcher heli
                Natürlich kann man die Helis auch in einem anderen Modus fliegen. Für einen reinen "Koaxbetrieb" wäre es dann doch etwas zu langweilig und teuer.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  AW: Welcher heli
                  Du kannst den 330S ohne jede Unterstützung fliegen. Bei Bedarf kann er aber auch SAFE. Und bei Bedarf kann er auch Rettung.
                  • Kai.m
                    • 19.12.2019
                    • 164
                    • Kai
                    • Dinslaken
                    AW: Welcher heli
                    Danke leute, ich glaube der 330s wird es auch. Allerdings erstmal rtf, da es teurer ist den heli bnf zu kaufen und Akkus, Ladegerät und funke zukaufen als ihn rtf zu kaufen und die dx6 einzeln zu kaufen 🤣 komisch eigentlich. Also erst mal rtf unf froh über die Rettung sein und später die dx6 und sich über die telemetrie freuen.
                    • D-1966
                      Junior Member
                      • 12.04.2018
                      • 6
                      • Harald
                      • Lauffen
                      AW: Welcher heli
                      Moin gute Entscheidung Ich habe beide 330x und 330 s und war Gesten noch mal mit beiden auf der Wiese. Der 330S ist für mich gefühlt ein Ticken besser in der Luft
                      Benutze die ix 12 mit den vorgegeben Einstellungen .
                      Grüße Harald
                      • thexo
                        • 16.06.2018
                        • 230
                        • Theodor
                        • Raum Mühlacker
                        AW: Welcher heli
                        Bei RTF bekommst du meines Wissens nach nur eine DXe. Die kann man aber nicht mit einer DX6 vergleichen (kein Display). Ich würde lieber das Geld in eine gute Funke investieren und die Modelle dazu entweder gebraucht oder zumindest BNF kaufen. Wenn du wirklich Heli fliegen lernen willst, ist dein neues Modell recht schnell nicht mehr neu. Ich habe die meisten meiner Helis gebraucht gekauft und eigentlich nur ein Mal Pech gehabt.
                        LG Theo
                        Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          AW: Welcher heli
                          "Offiziell" ist beispielsweise der 330S nur mit einer DXe zu bekommen. Solch eine 0815 Fernsteuerung würde ich mir auch nicht kaufen, es sei denn, man möchte mit ggf. steigenden Wünschen nochmals kaufen.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            AW: Welcher heli
                            Ich stimme zu. Der DXe ist als RTF Sender für 230S und ähnliche akzeptabel. Für einen 330S der mit Telemetrie und Foward-Programming kommt, ist der DXe Sender denkbar ungeeignet. Ein DX6 oder DX8 Sender wären hier zu empfehlen.
                            • HubiHub
                              • 11.03.2008
                              • 311
                              • Nordlicht
                              AW: Welcher heli
                              Hallo Kai,
                              Ich habe verstanden, dass du etwas größeres möchtest, nachdem du nun mit dem kleinen XK unterwegs warst.
                              Etwa einen 450er und am besten auch RTF damit man gleich mal abheben kann.
                              OK. Insofern ist dir der Antrieb zum Heck eventuell auch noch egal (Riemen oder Starrantrieb).
                              Hattest du alternativ auch noch einen Blick auf den Blade 230S geworfen, der allerdings einen Heckmotor hat und damit ein anderes Geräusch haben wird, aber einfacher aufgebaut ist?
                              Gut, er ist kleiner als der 330, aber auch schonmal größer als ein XK und eben noch etwas "günstiger". Vielleicht wär da schon eine bessere Funke als die DXe drinne...
                              Ich mein ja nur, anscheinend kostet so ein 330S in RTF so ca. 520EUR... Respekt
                              Zuletzt geändert von HubiHub; 21.03.2020, 20:27.
                              T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                AW: Welcher heli
                                Gibt's was vergleichbares in der Preisklasse? Oder sogar günstiger?
