"Blade 230S EC135 1:18 Scale" ein. Das sind zwei meiner Blade 230S (im Scale-Rumpf) im gemütlichen/flotten Rundflug. Und ich kann nicht mal richtig fliegen. Der 230S schon...
Neuling auf der Suche nach Einsteiger-Heli
AW: Neuling auf der Suche nach Einsteiger-Heli
Gib mal bei YT im Suchfeld "Blade 230S NOTAR MD520N" oder...und viele YT-Videos angeschaut habe, gehe ich tendenziell in Richtung Blade S2(Z) als RTF.....Vielleicht ist ein "gutmütigerer" Blad 120S einfacher zu fliegen?
Ja, die Crash-Festigkeit steht in direktem Zusammenhang mit dem Gewicht !
Die 35 Gramm Teile sind daher unschlagbar. ( nur Kopter können mithalten bzw. toppen )
Die Fixed Pitch im Falle vom 120S ( auch 120SR ) sind auch noch ziemlich hart im nehmen.
Die haben eine geringere Rotor-Drehzahl - sind daher nicht ganz so agil wie es CP-Hubis sein können. Fixed Pitch Hubis können nicht aktiv nach unten fliegen !
Mit einem 230S sollte man nicht abstürzen !
Allerdings ist der auch sehr viel besser erkennbar, sehr viel ruhiger zu fliegen - schönes Teil.
Die kleinen sind halt immer hibbeliger - auch das sollte man wissen.
Aber Spaß haben kann man mit allen.
mfg
Rolandmcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
...ganz großes Kino die beiden!Zitat von TheFox Beitrag anzeigenGib mal bei YT im Suchfeld "Blade 230S NOTAR MD520N" oder
Ich werde mir erstmal einen Blade Nano S2 zulegen. Freu mich! In Bezug auf Ersatzakkus wechsel ich mal in das Akku-Unterforum.
Ich würde dir auch den XK K110 empfehlen und dir zusätzlich einen Simulator zuzulegen.
Heli-X ist sehr gut, wenn du dir den XK holst kannst du die rtf funke auch mit einem Kabel am Simulator nutzen.
Reicht für den Anfang völlig aus und du bleibst erstmal unter 200€
Grüsse
per Funk geht zB beim neXt so:Zitat von Core Beitrag anzeigenwenn du dir den XK holst kannst du die rtf funke auch mit einem Kabel am Simulator nutzen.
(entscheidend ist die Hülle!
K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
Was zur Chrashresistenz selten erwähnt wird:
Als Anfänger einfach eine etwas kleinere Drehzahl fliegen (Gaskurve ändern). So ist ein kleiner Heli für den Einstieg sowieso besser beherrschbar und die Absturzschäden werden auch geringer und seltener.K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
als Anfängerheli würde ich dir zu einen 700er raten. Der Heli ist etwas größer und somit sehr gut sichtbar. Ausserdem ist ein 700er deutlich unempfindlicher bei Wind und Böen. Bei niedriger Drehzahl sind sie auch halbwegs Crashresistent.
Aktuell Beispielsweise Logo 700. Ist ein idealer Anfängerheli mit guter Ersatzteilversorgung.Zuletzt geändert von NewUser; 31.03.2019, 12:42."Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
Kannst du dich bitte löschen, danke!Zitat von NewUser Beitrag anzeigenals Anfängerheli würde ich dir zu einen 700er raten. Der Heli ist etwas größer und somit sehr gut sichtbar. Ausserdem ist ein 700er deutlich unempfindlicher bei Wind und Böen. Bei niedriger Drehzahl sind sie auch halbwegs Crashresistent.
Aktuell Beispielsweise Logo 700. Ist ein idealer Anfängerheli mit guter Ersatzteilversorgung.Lg Bastian
ganz unrecht hat er nicht... .
Ich habe auch mit Mini Helis angefangen und war später EXTREM überrascht, wie einfach sich grössere Helis fliegen lassen. Plötzlich macht der Heli was der Pilot steuert und das auch viel langsamer... .
Was bei einem kleinen Heli (auch FP) in Sekungenbruchteilen abgeht, oft auch mit viel Eigenleben, dauert bei einem Grossen gefühlt EWIG... . Dazu benötigt man aber keinen 700er sondern ein 500er reicht schon... .
Das ein 700er Heli "chrashresistent" ist, lese ich zum ersten mal und kann ich aus eigener Erfahrung in keinster Weise bestätigen... . Normalerweise liegt ein Chrashschaden bei einem 700er in einem kleinen 3-stelligen Bereich... .
Auch die Umgebung, die von einem aus der Kontrolle geratenen 700er getroffen werden kann, ist nicht crashresistent sondern im schlimmsten Falle einen Kopf kürzer... .Zuletzt geändert von coerni; 31.03.2019, 12:56.Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
Sorry eine 700 ?
Wenn es jemand in der Nähe einen Pilot gibt der mit einen Lehrer Schüler mit ihm fliegen lernen wurde dann ja, aber so einen Anfänger einen 700 anzubieten,käme für mich nicht in frage.
Und mehr als 200€ möchte er nicht ausgeben, also bleiben wir ein bisschen realistisch, einen Blade 230 und eine Sim wäre mein Vorschlag gewesen.
Genau, ein 1500 Euro Heli, dazu eine 16 Kanal Funke vielleicht?Zitat von NewUser Beitrag anzeigenAnfängerheli würde ich dir zu einen 700er raten
Und nach 3 Sekunden Flug mit "schlechter" Landung landen 3000 Euro in der Ecke!
Ja bitte!Zitat von michaMEG Beitrag anzeigenEinfach ignorieren!GruÃ?,
Daniel
