Rotorblätter zu fest oder zu lose
  • iggi-ix
    • 30.08.2008
    • 297
    • Igor
    • MFG Eudenbach
    #61
    AW: Rotorblätter zu fest oder zu lose
    Wie zieht fest zieht ihr eigentlich die Heckrotorblätter an?
    [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      #62
      Ich ziehe sie so an, das sie durch Eigengewicht nicht runterklappen, aber möglichst leicht.
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        #63
        mache ich ähnlich. Sollen bei leichter Bodenberührung wegdrehen könne aber trotzdem noch vor Start nicht runtergeklappt hängen
        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
        • christianm
          • 10.09.2017
          • 817
          • Augsburg
          #64
          Eine kleine Zwischenfrage:
          Macht ihr das bei allen Helis? Sprich egal ob klein oder gross? Denn die Masse der Rotorblätter (jetzt mal egal ob Hauptrotor oder Heckrotor) änder sich doch massiv mit deren Länge. Und damit auch die wirkenden Kräfte.
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            #65
            Die Methode mit dem Eigengewicht der Blätter funktioniert eigentlich bei jeder Grösse.
            Je kleiner und leichter die Blätter- desto weniger Anzugmoment braucht man.
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Bei kleinen, leichten Heckblättern geht das doch meist nicht so genau. Entweder sie klemmen und das Heck rappelt oder sie klappen von alleine im Stand runter. Da reicht schon ein Fliegenschiss auf der Blattwurzel. Oft sind sie auch in verschiedenen Positionen unterschiedlich stramm.... aber wem sag ich das. Im Zweifel lasse ich sie lieber etwas zu lockerer, dann läuft das Heck am ruhigsten.
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                #67
                meine Variante mit dem 'gerade so fest das sie sich beim schüttel weg klappen' berücksichtigt das Eigengewicht der Rotorblätter und deren Länge ganz gut. Kleinere / leichtere sind dann natürlich auch nicht so fest wie große Blätter...
                Aber wie viele schon geschrieben haben ist das auch von Heli zu Heli unterschiedlich, also ein Stück weit ist das nur ein Richtwert und je nach Heli und Anwendungsfall (zB Bailout) muss man dann seine eigenen Entscheidungen treffen.
                Viele Grüsse
                Andre
                If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
