Goblin 420 oder T-Rex 500x â?? nur 2 Kriterien
  • waldfee
    Junior Member
    • 18.05.2017
    • 10
    • Stephan
    • Fränkisches Seenland
    ich stehe vor der Entscheidung, mir einen Goblin 420 oder T-Rex 500x zu kaufen. Ich weiß, beide sind, was die Größe betrifft, nicht ganz vergleichbar. Aber beide kosten als Combo in etwa gleich viel, beides sind keine Exoten, d.h. ich bekomme schnell Ersatzteile und über beide Helis finde ich eine Menge an Infos im Netz. Und beide gefallen mir! Es wird also definitiv einer von den beiden. Kriterien wie Flugdauer, Laufruhe oder 3d-Performance sind bei meinem derzeitigen Können kein Entscheidungskriterium. Ich habe mit dem T-Rex 100 angefangen und fliege derzeit abwechselnd (je nachdem was gerade nicht kaputt ist) einen Blade nano cps und einen Heim 3d 100. Beide beherrsche ich ganz gut. Aber: wir haben hier seit 4 Wochen nur Wind, so dass sich alles in unserem Wohnzimmer abspielt. Sämtliche Grünpflanzen haben mittlerweile ein Zackenmuster. Ist für den Hausfrieden nicht ganz so gut. D.h., ich muss dringend raus!!!
    Bisher war-s auch so: Wenn der Heli runterfällt, passiert nichts oder es kostet ein paar Euros.
    Und damit komme ich zu meinen beiden Kriterien:
    1. Kann man sagen, dass die eine oder andere Konstruktion im Falle eines Crashs stabiler ist, oder schenken sich beide nicht viel?
    2. Und wenn was kaputt geht, was geht in der Regel kaputt und was habt ihr so die letzten Male nach einem Crash ausgegeben.
    Ich hab überhaupt keine Ahnung, was da an Folgekosten auf mich zukommt. Ich weiß, die Frage ist schwer zu beantworten, weil jeder Crash anders ist. Aber ich wäre schon dankbar, wenn ich mal eine Hausnummer hätte.
    Danke schon mal für die Antworten.
  • Christoph89
    • 07.10.2016
    • 329
    • Christoph
    • Bad Salzungen
    AW: Goblin 420 oder T-Rex 500x - nur 2 Kriterien
    gleich vorweg, ich fliegen keinen der beiden Helis.
    Ich denke es sind beides durchdachte, sinnige Konstruktionen wo sich die crashkosten auf einem ähnlichen Niveau bewegen sollten. Was vieleicht den unterschied macht, ist die Vollverkleidung vom Goblin. Schau einfach mal was Haube und Heckrohr beim Rex kosten und was dem gegenüber beim Goblin für Haube und Boom steht.
    Genaue Crashkosten wird dir sicher auch niemand sagen können, da kein Crash gleich ist. Ich hatte mit meinem E360 schon einen "Crash" bei dem lediglich eine Kugelpfanne kaputt ging, genauso hatte ich mit dem 600er aber auch schon einen Crash, bei dem es sich gelohnt hat einen kompletten Bausatz neu zu kaufen. Insgesamt denke ich, dass man bei einem Crash in der Heligröße schon etwa um 100€ einplanen sollte.
    Ich denke die häufigsten Dinge die kaputt gehen sind Blätter, Wellen und Zahnräder (vorallem wenn Motor bei Einschlag nicht aus), evtl. noch bisschen was am Heck je nach Einschlag, so sieht es zumindest bei mir aus.
    Wenn du über solch eine Anschaffung nachdenkst, bedenke auch Kosten für Funke, Ladetechnik, Akkus, Werkzeuge, Stabi (falls in der Kombo nicht enthalten), Empfänger, ...
    Christoph
    WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
    Graupner MX20
    • Hubi
      • 19.11.2016
      • 302
      • Jakob
      Ich hab beide und würd dir zum Goblin raten
      Er ist bei etwa gleicher Größe ca 500 Gramm leichter und du kannst kleinere und damit auch grünstigere Akkus fliegen
      Durch das gedämpfte Heck und Monoboom ist der Goblin auch viel einfacher Vibrationsfrei zu bekommen, was beim Rex ein echter Kampf war
      Beim Crash geht meistens das übliche bei beiden kaputt , also Wellen, Kugellager, Blätter, Haube, Heckrohr,Servogetriebe ... etc.
      Nachteil beim Goblin ist halt das Hv Setup das man wegen der kräftigen MikroServos braucht
      Gruß Hubi
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Der 500X ist schon mal 2 Nummern grösser als der Goblin 420, der ja ein gestretchter 380 ist. Ich habe den T-Rex 500L und bekomme bald den ALZRC 420, der ein Clone vom Goblin ist. Kann aber noch nicht direkt vergleichen.
        Der T-Rex 500L ist ein Panzer und liegt satt in der Luft. Könnte mir vorstellen dass die Ersatzteile im Vergleich zum Goblin in etwa preislich gleich sind, würde aber dem T-Rex 500X den Vorzug geben, ist halt schon ein Heli der sich groß anfühlt.
        Klar braucht man dafür bessere Ladetechnik und grössere Akkus.
        Zuletzt geändert von enied; 12.07.2017, 10:01.
        • Hubi
          • 19.11.2016
          • 302
          • Jakob
          100 € dafür krieg ich beim gobi grad mal ne neu Haube und Blätter
          Selbst bei "runterplumsen" durch abgestellten Regler lag der Schaden bei ca 250-300 Euro
          Allein die Servo Getriebe vom Savox 1232mg haben 3x 15€ gekostet
          • Hubi
            • 19.11.2016
            • 302
            • Jakob
            Der Trex 500 ESP ist knapp 5 cm länger als der Goblin
            • waldfee
              Junior Member
              • 18.05.2017
              • 10
              • Stephan
              Danke für die schnellen Antworten.
              Zunächst mal: Kosten für Sender und Empfänger sind kein Thema. Hab für den Heim schon die MZ24Pro und da lag der GR18 bei. Ladegerät und Werkzeug hab ich auch schon. Das einzige was noch dazu kommen würde, wären Lipos.
              Täuscht das oder sind die Teile von SAB tatsächlich etwas teurer. Hab aber auf die schnelle noch nicht alles verglichen.
              250-300 für einen Crash sind heftig.
              VG Stephan
              • waldfee
                Junior Member
                • 18.05.2017
                • 10
                • Stephan
                Wenn du schon die Servos ansprichst. Den T-Rex gibts ja in der Combo mit den DS530/DS535 Servos oder den DS530M/DS535M Servos. Wenn ich das richtig verstehe, haben beide Metallgetriebe, nur bei den M`s ist das Gehäuse auch noch aus Metall. Halten die Alugehäuse wirklich mehr aus?
                • Christoph89
                  • 07.10.2016
                  • 329
                  • Christoph
                  • Bad Salzungen
                  Sorry wen ich mit den 100€ komplett daneben lag, ich war von meinem E360 ausgegangen und dort lagen die Schäden im SCHNITT bei 100€.
                  Christoph
                  Graupner MX20
                  • aerisch
                    • 01.03.2010
                    • 56
                    • Eric
                    • Ottweiler/Saarland
                    Also ich würde Dir zum Einstieg den T-Rex 500x empfehlen.
                    Warum ?
                    - der 500x hat 480er Blätter und ist fast ein echter 500er --> grösser, stabiler
                    * der Goblin 420 ist ein gestrechter 380er
                    - der T-Rex ist einfacher und grosszügiger in der Konstruktion --> wartungsfreundlicher
                    * der Boom vom Goblin macht ihn auch windanfälliger
                    Das wären meine beiden wichtigsten Argumente ...
                    ßrisch
                    Logo 550 SE (Neo), Goblin 500 Sport (Neo), Logo 480 (Neo)
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Meiner ist schon oft "geplummst", wenn der Motor steht, immer ohne Schaden.
                      Ist das ernst gemeint? Der Goblin ist ein reiner Riemenheli, die Lager sind gut. Da machst du viele, viele hundert Flüge ohne das Etwas zu warten wäre.
                      ...wenn solche Fragen gestellt werden, ist man sich natürlich niemals einig
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        Da sag ich mal ganz deutlich JEIN
                        Das hängt eher weniger von der Mechanik als von Drehzahl und Flugstil ab.
                        Wenn man es darauf anlegt, bekommt man jede Mechanik in der Luft in unter 100 Flügen klein. Fliegt man aber "normal", machen das gängige Mechaniken auch X000 Flüge mit.
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Ja Lutz, das ist natürlich richtig. Der TE wird das aber in 100 Flügen nicht schaffen.
                          Man liest hier aber immer wieder, das die Reparaturkosten bim Goblin so hoch wären. Meine Erfahrung ist dagegen, das beim Goblin viel weniger kaputt geht und es eher günstiger ist. Bei den Rexen musste ich ständig die Heckrohre tauschen, beim Goblin reist oft nur die Nylonschraube ab.
                          Es gibt viele Goblinflieger, die früher Rexe geflogen sind. Aber gibt es auch Rex-Piloten die früher Goblin geflogen sind?
                          Die Rexe sind auch super Helis, keine Frage. Aber wer einmal von ihnen losgekommen ist, kehrt doch bestimmt nur selten zurück, oder?
                          • Haraldle
                            • 20.04.2017
                            • 312
                            • Harald
                            Hallo waldfee,
                            aus aktuellem Anlass kann ich dir sagen, dass ein Crash mit dem 420er mich entspannte 350 Euro gekostet hat
                            Wie du richtig sagst, ist jeder Absturz anders. Aber ich denke, dass die Reparatur eines T-Rex grundsätzlich günstiger ist.
                            • Hubi
                              • 19.11.2016
                              • 302
                              • Jakob
                              Kaputt war beim letzten mal
                              HRBlätter 55 Euro
                              Kugellager ca, 20Euro
                              Kufen 13 Euro
                              Blatthalter 12 Euro
                              Haube 52 Euro
                              Anlenkgestänge 8 Euro
                              Tailboom 38 Euro
                              Hrw 13 Euro
                              Blw 7 Euro
                              Heck Blätter 23 Euro
                              Gesamt 241 Euro wenn ich mich nicht verrechnet hab
                              Meiner ist auch immer auf den Kopf "geplumst" und ins Steinige Feld
                              Kugellager, Wellen und Blätter tausch ich eigentlich immer wenn sie nen Unfall hatten
                              mit angeschlagen Blättern ist mir das irgendwie zu heikel zu fliegen vorallem wegen der hohen Drehzahl
