Erster "richtiger" Heli. Welcher?
  • Dee
    Dee
    • 10.01.2017
    • 266
    • Wolfgang
    #301
    AW: Erster "richtiger" Heli. Welcher?
    #301 Und er hat immer noch nicht bestellt. Wetten?
    Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
    • PinkPanther
      • 17.05.2016
      • 823
      Komm auf gehts. Nächstes Wochenende ist die Rotor Live, dann fängt der Hype an und die Teile sind ruck-zuck ausverkauft.
      Zuletzt geändert von PinkPanther; 02.03.2017, 20:59.
      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
        Auf Jungs #400 ð???ð???ð???
        Und halt dich penibel ans Menü des Brain. Und schau dreimal, sonst gibt's Blattsalat. Gerade die Erfahrung gemacht. ð???ð???ð???
        Bestell und fang an zu bauen. ð??ð??
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          Autsch. Was ist passiert?
            Mit Servo Reverse die Steuerrichtung gedreht, da dreht sich aber die Wirkrichtung mit.
            Passiert mir nie nie wieder.
            Der Sandkasten hat ihn beim Drehzahlen anlernen gefangen. Waren nur die Heckblätter, habe schnell genug aus gemacht, bevor der Hauptrotor angeschlagen ist. Nur leichte Kratzer an der Oberfläche, ging mit Politur weg. Da ist sonst nix passiert.
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Oh, das wusste ich auch nicht. Gute Info. Also besser in der Funke umstellen ð???
                Unter 5. müssen die Richtungen passen. Danach drehen geht in die Hose. Habe es hier im Forum dann auch erklärt bekommen. ð??ð??
                Also [MENTION=62213]fish-head[/MENTION] denk beim Einstellen des Brain daran. ð???ð???
                • PinkPanther
                  • 17.05.2016
                  • 823
                  Hat Zeit, der Heli ist schon wieder ausverkauft.
                    ßh nö.
                    • PinkPanther
                      • 17.05.2016
                      • 823
                      Man, das sollte doch noch ein bisschen wirken ð???
                      Nein war ein böser Spaß, sollte den TE wach rütteln.
                        Ein Lötkolben mit 100W würde ich mir noch holen, wenn nicht vorhanden.
                        Mit den Standard 40W funktioniert das Anlöten der Stecker nicht wirklich.
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #312
                          Ein Lötkolben mit 100W würde ich mir noch holen, wenn nicht vorhanden. Willst Du damit Dachrinnen löten oder für den Heli?
                          Ich wäre mit max. 80 W zufrieden und würde nach einer guten kleinen Lötstation (Weller oder ERSA) suchen. Gibt auch gute gebraucht. Damit geht die Löterei auch ordentlich von der Hand.
                          Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
                          • Dee
                            Dee
                            • 10.01.2017
                            • 266
                            • Wolfgang
                            #313
                            Hab bis jetzt alles mit einer Weller WHS40 gemacht. Hat auch "nur" 40W.
                            • Olli99
                              • 23.02.2017
                              • 1165
                              • Olli
                              #314
                              Auf Jungs #400 ���
                              Und halt dich penibel ans Menü des Brain. Und schau dreimal, sonst gibt's Blattsalat. Gerade die Erfahrung gemacht. ���
                              Bestell und fang an zu bauen. 😁😁
                              Oder erstmal ohne Blätter testen
                              Wenn du den Gyro ordentlich einstellst könnte es vielleicht noch was werden mit den Blättern
                              Zuletzt geändert von Olli99; 02.03.2017, 22:38.
                              T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3487
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #315
                                Mann - fish, wenn Du so weitermachst, werden die #400 noch voll. Das wird Dir hier mehr schräge Töne als Hilfe einbringen - glaub' mir.
                                Ich merke schon, daß Du anfangs alles 120-%ig richtig machen willst und kann das nachvollziehen.
                                Ist aber unnötig und hält Dich davon ab, anzufangen. Wahrscheinlich hast Du Schiß davor und stellst jetzt alle möglichen Fragen, um nur jah nicht anfangen zu müssen. Verstehst Du, was ich meine? :-)
                                Bestell' den Heli Deiner Träume, solange es ihn gibt und meinetwegen die nötigsten Teile dazu.
                                Ob das dann vollständig ist, oder nicht, wird sich zeigen und ist erst mal wurscht.
                                Was immer du orderst, es wir immer was fehlen - das verspreche ich Dir.
                                Das kriegen wir dann auch hin.
                                Mach' hinne, verkrampf' Dich nicht - Du wirst sehen, daß es gut laufen wird.
                                Zuletzt geändert von uboot; 02.03.2017, 22:42.
