Neuling braucht Hilfe
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #61
    AW: Neuling braucht Hilfe
    Kein Motorschalter lässt sich programmieren? Wo ist denn der Regler angeschlossen, am FLB oder direkt am Empfänger Kanal 3?Vielleicht lässt das Flybarless System kein Signal durch und deshalb funktioniert kein Schalter? Ist er denn in dem Sender aktiviert worden?
    GruÃ? Alex
    • Modellheli13
      Modellheli13
      #62
      Der Regler ist auf Kanal 6.
      Alles was aktiviert sein muss ist aktiv.
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #63
        Warte mal, der Regler muß in Kanal 3,ist bei allen meiner Futaba Sendern so!
        Dann mußt Du den Kanal 3 umpolen /reversieren, sonst ist bei Knüppel unten Vollgas und Knüppel oben Motor aus. Also verkehrt herum!
        Kanal 6 war Roll oder Pitch . Steck den Regler mal in Kanal 3 suche im Sender Kanal 3 und pole den um. Dann lass mal vorsichtig, ohne Blätter den Motor anlaufen.
        Findest Du das im Sender mit dem Umpolen, sonst schaue ich mal nach, habe den Sender hier stehen?
        Deshalb konntest Du auch keinen Motorschalter proggen, da der ja nur auf Kanal 3 ist.
        Zuletzt geändert von Techmaster; 02.02.2016, 18:43.
        GruÃ? Alex
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Du mußt es schon so verkabeln wie der Sender es mit seiner Belegung vorgibt- bei der T6
          kannst Du die Kanäle nicht frei belegen- schau in die Anleitung, sollte die Kanalzuordnung drin stehen!
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #65
            Wir machen gerade eine Live Verkabelung über PN, geht da irgendwie leichter.
            Ich berichte dann hier.
            Kanal 3 mit 6 getauscht, lãuft
            . Jetzt wollen wir dem Motor was entlocken, dadurch funktionieren jetzt auch die Motorschalter, wegen Kanal 3.
            Sender liegt hier zum nachschauen, was ist noch wichtiges zu beachten? Wirkrichtung vom FLB?
            GruÃ? Alex
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Ja, aber das Fbl müßte doch komplett eingestellt bzw. überprüft werden, also einmal das Setup durchgehen.
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #67
                Läuft jetzt soweit alles, aber Flybarless System Ac3x,oder wie das heißt kenne ich nicht, da müsstest du ihm weiterhelfen. Ansonsten ist jetzt Pitch da, zyklischer Pitch, und Kanal 3 durfte doch nicht umgepolt werden, bei der T6, Futaba. Gas nimmt er dadurch auch an, und die Motorschalter funktionieren dadurch jetzt.
                GruÃ? Alex
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Muß dann am Jazz Regler liegen, der offensichtlich den Gaskanal andersherum interpretiert
                  Beim ac3x bin ich auch raus, hatte ich nie- mal versuchen einzustellen und für Fragen
                  am besten ein neues Thema im FBL Bereich erstellen.
                  Noch ein Punkt: Fail-safe Einstellungen nicht vergessen!
                  Viel Erfolg
                  Juky
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #69
                    Viel Erfolg
                    Juky
                    Ja, genau Failsave, weiß ich wie der an der T6 gesetzt wird. Die Wirkrichtungen vom Flybarless System haben auch gepasst, er hat ihn in verschiedene Richtungen gehalten und die Taumelscheibe hat immer entgegengesetzt korrigiert. Dann muss noch der Governor Modus am Regler überprüft werden und eine schöne Pitchkurve zum Schluss in den Sender programmiert werden, so von -4 bis 10 grad erstmal mit 0 in der Mitte!
                    GruÃ? Alex
