Neuling braucht Hilfe
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Neuling braucht Hilfe
    Jetzt haben wir es sogar in doppelter Ausführung erklärt.
    GruÃ? Alex
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Ok, haben wir beide wohl nicht ganz falsch gelegen- der Hinweis zur Anleitung fehlte aber bei Dir gänzlich
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Okay, könnte noch die T6 Anleitung reinkopieren.
        Aber mich würde mal interessieren, was da für ein Regler reinkommt. Habe die T6 nämlich nur an einer EC145 von Nine eagles. Da sind nämlich doch noch ein paar kleine Tricks, die man bei dem Sender beachten sollte. Werde nochmal nachschauen was das war, ich glaube EPA hieß das um irgendwie die Wege zu begrenzen. Das war etwas tricky, da man da gleichzeitig mit dem Stick rumhantiert hat um die Wege auch in alle Richtungen zu begrenzen.
        GruÃ? Alex
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Im Menü EPA werden es pro Kanal keine zwei Werte (oben/unten) angezeigt, man muß den
          Stick, der dem Kanal zugeordnet ist, einmal in die jeweilige Richtung drücken, dann zeigt
          ein kleiner Pfeil über bzw. unter der Kanalnummer an, welche Richtung man begrenzt.
          Regler whrs. Align, aber wegen der Flugphasen- Einstellung wäre das schon wichtig.
          Juky
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            Genau das war's!
            Habe dadurch damals nur zwei Seiten eingestellt und dementsprechend flog die kleine EC145.
            Align Regler sollte man dann doch nur im Stellermodus fliegen.
            Würde da zum Anfang 0-35-55-60-75 programmieren, dann noch zusätzlich den Throttle Hold Schalter aktivieren und dann schauen das alles richtig läuft.
            Wie sind denn die Fortschritte?
            Zuletzt geändert von Techmaster; 20.01.2016, 14:09.
            GruÃ? Alex
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Och Alex, kann nicht klagen- nun aber zurück zu Michael ...
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #37
                Ja, meinte ich ja, wie sind denn die Fortschritte bei Michael, mit dem Verkabeln und so... gab es bei dir auch Fortschritte?
                Zuletzt geändert von Techmaster; 20.01.2016, 15:41.
                GruÃ? Alex
                • Modellheli13
                  Modellheli13
                  #38
                  Verkablung habe ich schon alles in dem Heli ist ein Jazz drin.
                  Das blöde ist jetzt wenn ich den Schalter mit den Flugphasen oder auch den Motor an aus Schalter aktiviere geht Automatisch ein Mix an und die Taumelscheibe stellt sich um.
                  Zum Jazz der Jazz hat einen Butter weichen Softanlauf.
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #39
                    Du musst für die Flugphasen Idle-Up und Motor-Aus auch eine extra Pitch-Kurve programmieren.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #40
                      Was für ein Mix? Hast du jetzt H1 gewählt, dann darf sich eigentlich nichts verstellen. Oder nehme mal einfach einen neuen Modellspeicher und gib nochmal alles neu ein , dann sind auch keine Mischer aktiv. Nur Throttle Hold aktivieren und Idle1 . Dann die Gasgeraden bei normal und Idle 1 eingeben. Wenn du den Governor Modus vom Jazz nehmen willst, ist der im Regler aktiviert?
                      GruÃ? Alex
                      • Modellheli13
                        Modellheli13
                        #41
                        Soweit ich weiß ja
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #42
                          Ja und woran scheitert es jetzt genau?
                          GruÃ? Alex
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Der Mischer ist aber doch nur bei Modelltyp Acro auf diesem Schalter aktiv- schau nochmal nach,
                            ob wirklich Typ Heli und TS Mischer H1 eingestellt ist!
                            Vielleicht auch einfach wie '47110815' schrieb: Die Pitchkurven sind bei Normal/Idle/TH unterschiedlich, springt die
                            TS auch, wenn Du den Pitch/Gasstick genau in die Mitte stellst und dann die Schalter betätigst?
                            Setze bitte erstmal alle 3 Pitchkurven als Diagonale von 0-100, springt jetzt immer noch die TS?
                            Juky
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #44
                              ... und hinterher bei den richtigen Pitchkurven, kann man mit Delay ein paar Sekunden Verzögerung einstellen, dann springt das nicht so schnell, beim Umschalten in eine andere Pitchkurve.
                              GruÃ? Alex
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Einfach bei Stickmitte umschalten, Delay eher auf Gas
