V912 Probleme
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    #46
    AW: V912 Probleme
    Das ist sicher der Gyrochip für das Heck. Wenn der fehlt, dreht der Heckmotor auf Vollgas und reagiert nicht mehr auf Lageveränderungen.
    Aber von alleine fällt der nicht einfach so ab
    Steffen
    • MikeJ
      MikeJ
      #47
      AW: V912 Probleme
      Nah ja, "ab" ist er ja noch nicht aber gebrochen. Wie kann der gebrochen sein, wenn da immer das Gehäuse drum war und der Heli noch nicht wirklich geflogen ist.
      Na ja, mal schauen was BG dazu sagt.
      Mike
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        #48
        AW: V912 Probleme
        Ja sooo kann das wirklich nichts werden. Vergiss also unsere Testempfehlungen, schicke BG das Bild samt Gesamtansicht des Helis (kein Crash), die sind da immer sehr kulant. Ich würde sogar anbieten, mit einer Austauschplatine zufrieden zu sein und nicht den ganzen Heli hin und zurück befördern lassen.
        Für mich sieht es so aus, dass der Quarz verklebt wurde und nun sogar Schichten der Platine rausgerissen hat. Und du bist wirklich nicht bei deinem ersten und einzigem Flug hart aufgesetzt? So oft, wie meine Helis schon auf dem Kopf gelandet sind, bin ich wirklich froh, dass bisher nie ein elektronischer Defekt aufgetreten ist. Bei deinem V912 kostet Ersatz nur $11, die kleinen CPs mit FBL gehen eher bei $50 los. Ich halte das für eine Katastrophe und im Falle des Falles für einen wirt. Totalschaden.
        Andreas
        Grüße von Andreas
        • MikeJ
          MikeJ
          #49
          AW: V912 Probleme
          Moinsen,
          habe das heute früh bei BG gemeldet und schon Rückmeldung erhalten, dass sie einen SKU158746 an mich rausschicken.
          Nun geht das lange warten los ! Und ich wollte doch am WOE fliegen - mist so etwas.
          Mike (der wartende)
          • Pestplatte
            Pestplatte
            #50
            AW: V912 Probleme
            gut, dass du das problem gefunden hast.
            mir ist nach einem crash auch mal was halb abgegangen wie bei dir. lötkolben raus und in 2 min fliegt der wieder
            • MikeJ
              MikeJ
              #51
              AW: V912 Probleme
              Moin Zs,
              Heute morgen ist der bestellte Receiver und der Heckmotor eingetroffen. Ich habe mich gleich dran gemacht, den Receiver auszutauschen. Als ich fast fertig war und die Kabelverbindungen wieder einstecken wollte, mußte ich feststellen, dass mir auf dem neuen Receiver eine Verbindung fehlt !!
              Schaut mal hier der alte Receiver: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ceiver_old.JPG
              Und hier der neue Receiver: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ceiver_new.JPG
              Wenn man beide Fotos passend dreht sieht man, dass auf der linken Seite unterhalb des roten Kabels ein Steckeranschluß auf dem neuen Receiver fehlt. Ich habe mir die Platinenaufdrucke auf der Rückseite angesehen und dort steht auf beiden:
              JR-WL-V912-3 Rev01 2014-01-18
              Jemand eine Idee was ich da machen kann/muss?
              Mike
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #52
                AW: V912 Probleme
                Da scheint nur die Buchse zu fehlen. Dann würde ich halt das entsprechende Kabel direkt an der Platine anlöten. Das ist sowieso besser, als die labberigen Stecker.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • MikeJ
                  MikeJ
                  #53
                  AW: V912 Probleme
                  Wie nennt man denn diese Buchsen und wo könnte ich die bekommen? Würde die gerne auflöten anstatt den Stecker zu entfernen und direkt aufzulöten.
                  Mike
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #54
                    AW: V912 Probleme
                    Warum nimmst du nicht einfach die Buchse der defekten Platine? Auslöten, in die Löcher stecken und rückseitig wieder verlöten.
                    War dieser Platz überhaupt belegt oder wird das Heck nicht am anderen, vorhandenen Platz eingestöpselt?
                    Andreas
                    Grüße von Andreas
                    • MikeJ
                      MikeJ
                      #55
                      AW: V912 Probleme
                      Leider hab ich als Newbe keine Ahnung welcher Stecker welche Funktion hat. Gibt es da eine Anleitung zu?
                      Klar könnte ich die alte Buchse auslöten - was ich dann wohl auch machen muss.
                      • MikeJ
                        MikeJ
                        #56
                        AW: V912 Probleme
                        Wenn ich meine Schrift richtige deute ist auf dem Receiver Board OLD oben der Hauptmotor und links davon der Heckmotor gesteckt gewesen. Was kommt /ist auf den drei Steckern (schwarz) rechts gesteckt?
                        Mike
                        • MikeJ
                          MikeJ
                          #57
                          AW: V912 Probleme
                          Alternativ hätte ich auch noch das V912-16 New Receiver Board da.
                          Leider kann ich aber nach meine drei schwarzen Stecker (altes Board rechts oben) nicht alle auf dem neuen V912-16 unterbringen; da ich nicht weiss welcher Stecker was ist und wo es auf dem neuen V912-16 hin muss.
                          Mike
                          • MikeJ
                            MikeJ
                            #58
                            AW: V912 Probleme
                            Moin Zs,
                            Nach langem Kampf mit dem aus und wieder Einbau der vermissten Buchse fliegt er wieder !
                            Danke allen hier für die Unterstützung und Hilfe.
                            Mike
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              #59
                              AW: V912 Probleme
                              Ich verstehe es nicht ganz: Da du einen Brushless hast, worauf auch deine 3 Servo-Stecker (2x Servo, 1x ESC) für die offenen Pins rechts hindeuten, sollte der Haupt-Motor niemals an einem der zweipoligen, weißen Buchsen angeschlossen gewesen sein. Was hast du da also bei der alten Platine notiert?
                              Ist aber trotzdem schön, dass es wieder funktioniert. Viel Spaß nun.
                              Andreas
                              Grüße von Andreas
                              • steffen0678
                                • 14.01.2013
                                • 1412
                                • Steffen
                                #60
                                AW: V912 Probleme
                                Super und viel Spass noch beim Vertiefen der Sucht! Das wäre vielleicht die Notbremse gewesen, nun ist es wohl damit vorbei
                                Steffen
