V912 Probleme
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: V912 Probleme
    Das Drehmoment eines Helis wirkt immer entgegengesetzt der Drehrichtung des Hauptrotors.
    Wenn Du also die Nase des Helis nach links drehst braucht es weniger Schub vom Heckrotor.
    Hast Du vielleicht nicht die Nase nach rechts gedreht, sondern das Heck?
    Gruß Klaus
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      AW: V912 Probleme
      Steffens Beschreibung stimmt, wobei ich bei Klaus und Raimund davon ausgehe, dass sie die "Drehung der Heli-Nase" als Stickeingabe interpretieren und nicht als den automatischen Drehmomentausgleich durch den Gyro.
      Andreas
      Grüße von Andreas
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        AW: V912 Probleme
        Ja, ich drehe ihn mit der Hand um die Heckgyrowirkung zu testen, was ich dem Mike auch versucht habe zu sagen. Dazu muss er den Heli in die Hand nehmen (hatte ich vergessen dazu zu schreiben, sorry) und daher auch mein Hinweis Blätter abmachen.
        Steffen
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          AW: V912 Probleme
          Ich glaube allerdings nicht, dass es mit dem Gyro zu tun hat. Die gleiche Symptomatik (Motor läuft zu spät an und erzeugt zu wenig Drehzahl) wird in den Käuferkommentaren bei BG beschrieben. Abhilfe ist ein neuer Motor, fast alle Käufer haben mehrere davon als Ersatz auf Vorrat.
          Andreas
          Grüße von Andreas
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            AW: V912 Probleme
            Hi Steffen,
            und genau da liegt mein Denkfehler.
            Das Drehmoment kommt erst zur Wirkung wenn die Hauptrotorblätter montiert sind.
            Gruß Klaus
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              AW: V912 Probleme
              Jetzt bin ich etwas enttäuscht! Ob Blätter dran sind oder nicht, interessiert den Gyro beim Halten in der Hand überhaupt nicht. Ein Drehmoment samt Gegendrehung der Heli-Zelle existiert immer, so bald sich der Antriebsstrang dreht. Ohne Blätter wird das nur recht klein sein, so dass sich ein auf dem Boden stehender Heli nicht entgegengesetzt wegdrehen wird. Das alles ist aber für einen Gyro-Test in der Hand ohne Belang.
              Andreas
              Zuletzt geändert von jumphigh; 01.06.2015, 16:43. Grund: Zusatz
              Grüße von Andreas
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                AW: V912 Probleme
                Eben, weil es zu klein ist. Die Masse der Blätter fehlt und wenn sich der Heli nicht wegdreht, macht auch der Gyro nichts.
                Gruß Klaus
                • steffen0678
                  • 14.01.2013
                  • 1412
                  • Steffen
                  AW: V912 Probleme
                  Geht auch mit montierten Blättern, da der Kreisel auf Lageveränderungen reagiert. Bin jetzt auch etwas entäuscht. Aber vielleicht verstehen wir uns miss.
                  Er soll den laufenden Heli in die HAND nehmen und mit der NASE nach rechts drehen.
                  Die Blätter sollte er abmachen, weil er keinen Heli wie den V912 mit drehenden Hauptrotor in die Hände nehmen soll .
                  Im ßbrigen glaube ich auch nicht, das der Gyro defekt ist, nur so hätte man es testen können. So wie Mike es beschreibt, ist wahrscheinlich leider sein Motor überhitzt und gestorben. Ist mir beim Heim 3D und damals mit dem Solo Pro 125 auch schon passiert. Wenn die Bürstenmotoren überhitzen, können sie nach einem Flug kaputt gehen. Dazu kommt noch die "super" Qualität von dem Chinazeugs.
                  Steffen
                  • MikeJ
                    MikeJ
                    AW: V912 Probleme
                    Moin Zs,
                    also ich habe die Heck-Rotoren mal abgenommen, aber da passiert weiter nix. Der Heck-Rotormotor läuft wie hulle. Egal was ich versuche zu steuern. Wird nicht langsamer.
                    Der Motor soll defekt sein? Ich habe hier den WLtoys V912 4CH Brushless RC Helicopter With Gyro RTF. Also ohne Kohle und Bürsten, oder?
                    Ich kann mir es wirklich nicht vorstellen, dass er nach dem ersten Flug (dabei ist er ja noch nicht einmal wirklich abgehoben) schon was defekt sein? ;-(
                    Könnte es sein, dass das Regler was abbekommen hat und hier nicht mehr richtig steuert? Oder kann es an einer nicht sync. Verbindung zwischen Heli und Fernsteuerung liegen? Neu Koppeln lassen?
                    Fragen über Fragen.....
                    Mike
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      AW: V912 Probleme
                      Zitat von MikeJ Beitrag anzeigen
                      Neu Koppeln lassen?
                      Ist einen Versuch wert und kostet nix.
                      Nennt sich übrigens binden, nicht koppeln.
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 09.06.2015, 17:45.
                      Gruß Klaus
                      • MikeJ
                        MikeJ
                        AW: V912 Probleme
                        #Klaus:
                        Ok, dann binden. Wie geht es nochmals?
                        Zu erst die Fernsteuerung an und dann den Heli Stromversorgung und AN stellen?
                        Sorry, hab die Anleitung gerade nicht zur Hand.
                        Mike
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          AW: V912 Probleme
                          Nee, das wäre je die normale Startprozedur. Zum Binden wird oft zuerst das Modell angesteckert, wenn es die Signale der TX nicht findet, geht es dann in den Bind-Mode. Wenn du dann den Sender einschaltest, bindet sich der Empfänger darauf. Die flackernde LED wechselt dann auf Dauerleuchten. So ist es zumindest beim V911 (und vielen anderen Modellen).
                          Das hattest du zuerst nicht angegeben, so dass wir von der Brushed-Version ausgingen. Wie gesagt können diese Bürstenmotore schon nach einem Flug den Heldentod sterben. Bei deinem Brushless wäre das dagegen in der Tat etwas ungewöhnlich.
                          Was passiert beim Einschalten? Gibt der Regler Töne von sich? Eigentlich piepen Regler die Anzahl der erkannten LiPo-Zellen. Dazu muss allerdings der Motor dran sein und funktionieren, weil der als "Soundmodul" dient. Wenn man nichts hört, kann es natürlich den Motor erwischt haben, genauso gut kann auch "nur" ein Kabeldefekt, schlechte Lötstelle etc. vorliegen. Ganz kaputt ist der Regler jedenfalls nicht, denn das BEC funktioniert ja noch und versorgt den Empfänger samt Heck. Ich tippe aber noch immer- wenn es der Motor nicht ist- auf einen kaputtgeflogenen Akku, der nun keine Leistung mehr bringt.
                          Kannst du nicht mal mit Gier ganz links (linker Knüppel nach links bei Mode 2) den Motor hochlaufen lassen? Wenn er schnell genug wird, kannst du wieder Gieren nachlassen. Bei meinem NE SP 130 muss man auch mit "abgeschaltetem" Heck starten, weil Hauptrotor und Gyro erst zu spät richtig wirken. Als Anfänger gibt man zu zögerlich Gas, hat dann natürlich Angst vor dem sich scheinbar unkontrolliert drehenden Heli und bricht zu zeitig ab, bevor die Anlaufschwelle der Motor-ESC-Kombi erreicht wird.
                          Andreas
                          Zuletzt geändert von jumphigh; 09.06.2015, 18:43. Grund: Zusatz
                          Grüße von Andreas
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            AW: V912 Probleme
                            Nicht der Regler piept, sondern der Motor.
                            Gruß Klaus
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              AW: V912 Probleme
                              Du hast nicht genug zitiert... Oder gar nicht gelesen?
                              Andreas
                              Grüße von Andreas
                              • Mange
                                Mange
                                AW: V912 Probleme
                                Habe selbst 2 Zuhause
                                Steck die Batterie aus warte 3 Sekunden Steck ihn wieder an und probiere nochmal.
