V912 Probleme
  • MikeJ
    MikeJ
    AW: V912 Probleme
    Moin Zs,
    da ich im Moment unterwegs bin, werde ich eure Tips am WOE mal ausprobieren und mich sicherlich hier wieder melden.
    Nur soviel (aus dem Gedächtnis vom letzten Flugversuch): Nach dem Anschalten gibt der Held Töne von sich und auch die LED geht dann nach einigem blinken in Dauerlicht über. Wenn ich dann den Gier betätige läuft sofort (auf Vollgas) der Heckrotor an und erst wenn ich den Gier weiter ziehe, startet dann auch der Hauptmotor bis (Gier komplett auf) auf Hochgeschwindigkeit. Dafür habe ich den Helm auf dem Boden verankert, da er mir ansonsten sofort nach dem Start wie ein Kreisel nach links (ich hoffe ich erinnere mich richtig) dreht.
    Dieses Verhalten ist erst beim zweiten Flugversuch aufgetreten. Beim ersten Flug funktionierte alles wie ich es von meinem kleinen Indoor Heli kenne.
    Aber dann am WOE mehr.
    Gruss, Mike
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      AW: V912 Probleme
      Lass das bitte, denn das kann bitterböse enden.
      Das passiert nicht nur bei manntragenden Helis, sondern auch bei Modellen.
      Stichwort Bodenresonanz.
      Ich hatte diesen Fall selbst schon, nicht lustig.
      Was geschieht wenn ein Helikopter...??? - YouTube
      Gruß Klaus
      • Mange
        Mange
        AW: V912 Probleme
        Da ist die Platine kaputt.
        Am besten zurückschicken und ein anderes Modell besorgen.
        Ich habe beim 912 200 € geschrottet.
        Nicht weil ich ihn gecrasht habe sondern weil er nur ein Spass zwischendurch Modell ist.
        Hab mir einen Rex 450 zugelegt.�
        Die ersten Flugversuche positiv absolviert und der Kick ist ein ganz anderer.
        Gruß Mange
        • MikeJ
          MikeJ
          AW: V912 Probleme
          #Klaus: Danke für den Tip. Werde das in Zukunft beachten.
          • MikeJ
            MikeJ
            AW: V912 Probleme
            #Mange: Ich habe den Lieferanten schon kontaktiert und er will ein Video vom Flugverhalten bevor er eine Rücksendung akzeptiert. Müßte dann ja auch nach China!
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              AW: V912 Probleme
              Soll das ein Scherz sein? Die Platine kostet bei BG nur €11, wer schickt da unter Zusatzkosten etwas zurück? Und ich würde erst einmal testen, ob es nicht ausreichend ist, mit Gier links hochzudrehen. Wenn der Hauptrotor erst einmal läuft und dann immer noch nicht der Gyro richtig regelt, ja dann ist es wahrscheinlich die Platine.
              Andreas
              Grüße von Andreas
              • MikeJ
                MikeJ
                #37
                AW: V912 Probleme
                Moin.
                Bin schon wieder zu Hause und deshalb hier die Testergebnisse.
                Das neu Binden hat nix geholfen.
                Hier mal ein kleines Video vom Problem:
                Dropbox - WLToys-V912-Problem.m4v
                Was da schön zu erkennen ist, ist dass der Hauptmotor jetzt gar keine Anstalten mehr macht sich zu drehen. Nur der Heckrotor dreht wie hulle.
                Mike
                Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2015, 15:31.
                • steffen0678
                  • 14.01.2013
                  • 1412
                  • Steffen
                  #38
                  AW: V912 Probleme
                  Läuft der Hauptmotor überhaupt an, wenn du den Heckmotor abmachst? Lässt er sich drehen?
                  Steffen
                  • MikeJ
                    MikeJ
                    #39
                    AW: V912 Probleme
                    #Steffen0678:
                    Ja, der Hauptmotor dreht super sauber hoch wenn der Heckmotor nicht dran ist.
                    Siehe auch das kurze Video: Dropbox - WLToys-V912-Problem_Heckrotor.m4v
                    Mike
                    • steffen0678
                      • 14.01.2013
                      • 1412
                      • Steffen
                      #40
                      AW: V912 Probleme
                      Versuche mal wie oben beschrieben ,, den Heli in die Hand zu nehmen .. wenn du ihn drehst müsste der Heckmotor die Drehzahl verändern .. wenn nicht hat evtl.. der Heckgyro oder der Regler vom Heckmotor ne Macke.
                      Steffen
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #41
                        AW: V912 Probleme
                        Rede ich irgendwie Chinesisch? Warum kannst du nicht einfach mal den linken Knüppel voll nach links machen und dann hoch schieben? Wenn der Hauptrotor erst einmal auf Touren kommt, langsam wieder zur Mitte zurück lassen. Nur wenn sich dann der Heli drehen will, hast du ein Gyro-Problem. Zusätzlich die Anregung von Steffen aufgreifen und den Heli in der Hand ruckartig hin und her drehen und dabei auf Drehzahlschwankungen des Hecks lauschen. Ist doch nicht wirklich schwer, oder?
                        Andreas
                        Grüße von Andreas
                        • Pestplatte
                          Pestplatte
                          #42
                          AW: V912 Probleme
                          schöne farbe hat dein 912.
                          ich habe 3 davon als bürsten motor und hatte noch nie probleme, die mach nicht lösen konnte
                          so ein drehen habe ich aber noch nie gesehen, meiner hat aber glaub ich auch weniger power
                          dass der heckrotor zuerst angeht, ist aber normal. wenn man dann nicht mehr gas gibt, dreht der bei mir auch aber ganz langsam.
                          • MikeJ
                            MikeJ
                            #43
                            AW: V912 Probleme
                            #jumphigh: Nein kein Chinesisch. Ich habe mal gemacht: keine Veränderung am Heckmotor. Der Heckmotor dreht immer Vollgas und egal welche Bewegungen ich da mit dem Heli mache. Der Hauptmotor kommt dabei aber gar nicht zum starten.
                            Ich denke ich warte auf meine Ersatzteilleistung (Regler und Heckmotor) und melde mich dann wenn ich die mal ausgetauscht habe.
                            Mike
                            • steffen0678
                              • 14.01.2013
                              • 1412
                              • Steffen
                              #44
                              AW: V912 Probleme
                              Ich denke mal eher, dass deine Hauptplatine, da sind nämlich der Gyro und sicher auch der Regler für den Heckmotor drauf, einen weg hat. Der sep. Regler ist bestimmt nur für den Hauptmotor. Wenn der Gyro für das Heck funktioniert, muss der Heckrotor seine Drehzahl verändern, wenn du den Heli mit laufenden Motor mit der Hand um die Gierachse bewegst.
                              Steffen
                              • MikeJ
                                MikeJ
                                #45
                                AW: V912 Probleme
                                Moionsen nohmals,
                                ich habe mir gerade die Hauptplatine angesehen und glaube die Ursache des Problems gefunden zu haben:
                                Vorn im Bild kann man ein weisses elektronisches Bauteil sehen. Das ist leider von der Platine gebrochen und hängt nur noch sehr lose an einer kleinen Stelle fest.
                                Ich hab zwar keine Ahnung was das für eine Bauteil ist und wofür es benötigt wird, ist aber sicherlich nicht so gewollt.
                                Also wird es wohl nix und ich werde die Hauptplatine neu ordern bzw. reklamieren.
                                Mike
                                Mike
