Bei meinen 450er 3gx kippte der heli immer nach rechts. lag an der v5- bin wieder auf v4 zurück dann.
3GX Servomitte verstellen
AW: 3GX Servomitte verstellen
Schwerpunkt?Zitat von obiwan Beitrag anzeigen
Das ist sicher das vernünftigste.Zitat von obiwan Beitrag anzeigen
Bei meinen 450er 3gx kippte der heli immer nach rechts. lag an der v5- bin wieder auf v4 zurück dann.Gru� Carsten
Hatten viele so ihre Probleme, mit der V5 und 4.1.Zitat von Led Beitrag anzeigendann könnte es auch n der 3 GX liegen, vielleicht ist diese auch defekt.
Möglichkeiten und Fehlerquelle gibt es einige. Andere Firmware überspielen bringt auch schon manchmal was.
Die 4 würde ich für "am schwebestabilsten" bezeichnen.
Wäre für ihn sicher das Richtige.Gru� Carsten
obiwan
Damit könnte ich doch auch bestimmt leichte Rundflüge machen?Zitat von t4k7los Beitrag anzeigenHatten viele so ihre Probleme, mit der V5 und 4.1.
Mehr möchte ich eigenlich garnicht.
obiwan
Ich geb Morgen mal bescheid woran es lag.
Hab heute ein treffen mit dem heli Kollegen.
obiwan
Also ich weis nicht so recht,ganz glücklich bin ich immer noch nicht.
Wenn die 3GX Einheit am PC hängt ist sie so weit o.k.
Machen wir sie weg steht die TS wieder leicht schief.Ein probeflug Gestern Abend landete im Desaster Hauptzahnrad, Hauptrotorwelle und Heckrotorantrieb futsch. Moral mal gaaanz unten.
Hatte Glücklicher weise alle Teile auf Lager Heli ist fertig gebaut und eingestellt bis auf die leichte schief stellung an der TS. Fliegen werde ich vorerst nicht ehe nicht alles 100% eingestellt ist zur NOT trimme ich halt doch.Auch hatte ich auch festgestellt das er leicht nach hinten hängt beim AbhebenZuletzt geändert von Gast; 09.04.2015, 16:33.
Da hat glaube ich dein 3GX einen Fehler und scheint defekt zu sein!Zitat von obiwan Beitrag anzeigenWenn die 3GX Einheit am PC hängt ist sie so weit o.k.
Wie ist der Crash genau passiert?
Wurde der Heli von deinem Helfer eingeflogen?Vergesst nicht, wir sind alle Kollegen!
Das war auch schon meine Vermutung , die 3 GX vielleicht einen defekt hat.
Ich hoffe nur die Einstellungen sind auch richtig ausgeführt , Wirkrichtung von Roll und Nick. Es ist schwierig so einen diagnose zu stellen. Was sagt denn dein Helfer dazu.?
obiwan
Sollte ich mir lieber ein Microbeast zulegen wäre das besser?Zitat von Rambole Beitrag anzeigenDa hat glaube ich dein 3GX einen Fehler und scheint defekt zu sein!
Egal was es kostet ich möchte das der Heli fliegt.
Da ich selbst nur ein 3G (3GX ist letztes Jahr kaputt gegangen) und ein Mini VStabi, aber kein Biest fliege kann ich dazu nur sagen, dass es sich anscheinend sehr einfach einstellen lässt!
Grüßle Rainer
Dann denk doch mal über einen Graupner GR-18 +3xG+3A + Vario HoTT. Meines Wissens hast du einen Graupner Sender. ßber den wird alles eingestellt, kein PC, kein Bluetooth, nix weiter. Einfacher gehts wirklich bald nicht mehr und die Verkabelung ist auch angenehmer.Zitat von obiwan Beitrag anzeigenSollte ich mir lieber ein Microbeast zulegen wäre das besser?
obiwan
Also bevor mich alle hier Steinigen und Vierteilen,lasst mich eines sagen.
Da mein 3gx sich anscheinend nicht mehr einstellen lässt über den Sender ,weis der Teufel warum, habe ich mich jetzt zu folgenden entschlossen, auch wenn das vielleicht so nicht richtig ist aber der Weg ist das Ziel, und wie es scheint hat es funktioniert.
Ich bin hin gegangen und habe die Gestänge an den Servos an dem der Heli beim versuchten abheben weggedriftet ist ein fach etwas geändert(herausgedreht)und siehe da er scheint zu Fliegen zu mindest driftet er beim Abheben nicht mehr über das gestell weg und auch die Nase nimmt er nicht mehr hoch.Beim Pitch geben hebt er Waagerecht ab genau so wie es sein sollte.
Macht er saubere Pirouetten und driftet dabei nicht zu sehr weg?
