3GX Servomitte verstellen
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: 3GX Servomitte verstellen
    Zitat von obiwan Beitrag anzeigen
    Wenn ich dann meine ganzen Einstellungen gemacht habe was dann?
    Akku stecker abziehen und wieder anschliesen fertig oder was?
    Falsch!
    Funke an, Akku dran!
    Wenn du mit dem Setup fertig bist ist das 3GX fertig programmiert, danach natürlich nochmal die Wirkrichtung der Sensoren überprüfen und das Heck ! (das macht man aber sowieso vor jedem Flug!)
    Grüßle Rainer
    • Kurbel.Urmel
      Die Besenflugschule
      • 25.09.2013
      • 1453
      • Omar
      Nachdem du die Servomitten verstellt hast, solltest du auch die max. Wege der Servo's anpassen, so dass sie mechanisch nicht anschlagen können und vorallen Dingen, dass alle Wege der drei TS- Servo's gleich groß sind (positiv wie negativ). Ansonsten verzieht die TS z.B. beim pitchen
      Omar
      www.Die-Besenflugschule.de
      • obiwan
        obiwan
        Leute ich KRIEGS nicht hin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Wenn ich im DIR Modus bin alles in Ordnug.TS steht gerade über Roll und Nick.Verlasse ich den Modus,steht die TS dann wieder über Roll schief.Und zwar genau in die Richtung in der,der heli beim Starten eh möchte nach links.Ich nimm das Ding und.............
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Hast du denn keine deutsche Anleitung? Da steht das eigentlich sehr gut beschrieben und wenn du das Schritt für Schritt abarbeitest sollte es klappen.
          Tosten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • obiwan
            obiwan
            Ich bin halt doch ein Kämpfer und geb niemals auf.
            Habs jetzt nochmal versucht jetzt scheints zu gehen aller anscheind nach steht die TS jetzt gerade.
            Wissen tus ich halt erst wenn ich beim Fliegen bin.Dann wird man sehen in welche Richtung er möchte beim Starten.
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              DU musst ja den SET Knopf mit nem 5Kg Hammer drücken.. das steht nur in der
              Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
              deutsche Anleitung ? Da steht das eigentlich sehr gut beschrieben und wenn du das Schritt für Schritt abarbeitest sollte es klappen.
              aber soviel ich weiss, darf das 3gx getrimmt werden.. das 3G auf jeden fall..
              Aber wenn die TS gut eingestellt ist und der Schwerpunkt passt, dann stehen die gut in der luft..
              BISL SPAß
              • obiwan
                obiwan
                BISL SPAß
                Ist das jetzt ein April SCHERZ oder ist das echt das,das 3GX getrimmt werden darf bin jetzt gerade nicht zum Scherzen aufgelegt, hat mich schon eine schlaflose nacht gekostet.
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  Ich schätze, der Hammer war Spaß.
                  Getrimmt werden darf es nicht, da das als Steuereingabe gewertet werden würde.
                  Schlaf gut!
                  [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                  • Led
                    Led
                    • 15.09.2013
                    • 922
                    • Claudio
                    • Saarland ...Sankt Wendel
                    Hast bist du denn die ganze Programmierung durchgegangen? also nach dem DIR Modus, nochmal den Set knopf drücken kommen die Punkte E.Lim ( Endpunkteinstellung für Nick) Set Knopf drücken dann kommt E.REV ( Wirkrichtung für Nick.
                    Set drücken kommt Endpunkteinstellung für Roll und als zuletzt die A.Rev Wirkrichtung für Roll. Nach erneutem drücken initialisiert die 3 GX.
                    Möchte sicher sein dass du alles richtig gemacht hast
                    • obiwan
                      obiwan
                      Und das ist das Problem.
                      Solange ich im Programier Modus bin bleiben Die Servos so stehen wie ich sie gestellt hab.
                      Verlasse ich den Modus genau so wie Du ihn beschrieben hast stellt sich alles wieder zurück so wie es vor her war .
                      Was kann das sein ,was mache ich falsch.
                      • Led
                        Led
                        • 15.09.2013
                        • 922
                        • Claudio
                        Wenn du den Lipo erneut anschliesst , Initialisert die 3 GX , dabei geht die Taumelscheibe mehrfach hoch und runter, macht sie das?
                        • obiwan
                          obiwan
                          Ja, ohne probleme.
                          • Led
                            Led
                            • 15.09.2013
                            • 922
                            • Claudio
                            Ich möchte es richtig verstehen, was tut sie denn genau?
                            Sie initialisiert und dann sollten alle 3 Servoshörner leicht nach unten sein, also etwa -3 Pitch sag ich mal, ist es denn nicht so?und die Taumelscheibe steht gerade
                            • Finnchen
                              • 05.04.2011
                              • 47
                              Die Servohörner stehen so wie dein Pitchknüppel das vorgibt, also wenn er mittig steht und du da 0 Grad eingestellt hast (so sollte es eingestellt sein), dann sollten alle Servo auch so stehen dass 0 Grad Pitch sind.
                              Was auch wichtig ist: Wenn du mit dem Set Knopf das DIR Menue verlässt und durch die vier weiteren Punkte gehst, dann muss dabei der Pitchknüppel in der Mitte bleiben, also 0 Grad Pitch.
                              Ich hoffe ich habe es verständlich beschrieben
                              Christian
                              • obiwan
                                obiwan
                                Christian
                                Genau so ist es, und trotzdem nach verlassen des Menues geht alles wieder zurück und die TS steht leicht schief.Bin ein wenig ratlos.
                                Irgendwas mache ich falsch nur was?
