3GX Servomitte verstellen
  • obiwan
    obiwan
    bräuchte mal eure hilfe.
    Kann mir jemand sagen wie ich am 3GX die servomitte verstelle.
    Geht das überhaupt ohne PC.
    Danke schon mal!
  • ibex
    ibex
    AW: 3GX Servomitte verstellen
    Servomitte wird im Sender verstellt, nicht im 3GX.
    siehe Anleitung Seite 5
    • obiwan
      obiwan
      Bist Du Dir 100% sicher, hab nämlich noch ne andere Meinung, deshalb hab ich mich hier ans Forum gewand.
      Die TS ist nämlich nict zu 100% gerade und im Sender soll man nichts verstellen wenn man die 3GX Einheit dran hat.
      Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2015, 15:06.
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Meines Wissens nach sollte Subtrim angewendet werden, um erstmalig die Servomitten einzustellen. Möglichst genaue mechanische Ausrichtung vorausgesetzt.
        Nach erfolgtem Setup darf subtrim nicht mehr verstellt werden. Andernfalls muss das setup erneut durchlaufen werden.
        Was du meinst ist wahrscheinlich die Trimmung am Sender.
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          • Schönaich,Raum Stuttgart
          Das 3G und auch das 3GX sind nicht wie die meisten FBL Systeme!
          Hier verstellst du die Servomitte über die Funke!
          Das ganze natürlich [SIZE="2"]im Setupmode[/SIZE], nicht nachdem du das Setup des 3GX abgeschlossen hast, dann darfst du das natürlich nicht mehr verstellen!
          Grüßle Rainer
          • obiwan
            obiwan
            Ja genau das meine ich die Trimmung am Sender.
            Aber was wenn ich die Trimmung nun doch verändere wie "Durchlaufe" ich nun das schon vorhandene Setup.Muss ich das erst löschen(bitte nicht lachen)ich weis es doch nicht.
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              Servomitte wird im Suptrimmenü der Funke verstellt, nicht über die Trimmung, du musst das Setup nochmal machen!
              • obiwan
                obiwan
                und wie mache ich das, einfach die bestehenden werte noch mal programieren?
                • t4k7los
                  • 10.02.2012
                  • 436
                  • Carsten
                  • Hohenweiden / Merseburg
                  Jap. Alle servos wieder, liniare Pitchkurve....usw.
                  Und im DIR alle Einstellung vornehmen (auch sub trim).
                  Dann alle Menüs nochmal durchlaufen.
                  GruÃ? Carsten
                  • obiwan
                    obiwan
                    sorry, ich glaube ich bin zu blöd
                    hab ich das richtig verstanden, ich drücke den Set knopf an der 3gx und warte bis die DIR Led leuchte.
                    dann kann ich meine Einstellungen ander Funke machen(Servomitte vertstellen.)
                    Hab glaube ich die ganze zeit nen Denk fehler hab erst die einstellungen an der Funke gemacht und dann das 3gx mit DIR aktiviert.
                    • Led
                      Led
                      • 15.09.2013
                      • 922
                      • Claudio
                      • Saarland ...Sankt Wendel
                      Du drückst den Set Knopf bis die Led von 1bis 5 leuchtet, in dieser Zeit muss du den Set Knopf loslassen, sonst kommst du in den Gasweg Gorvenor Modus und nicht in den DIR Modus.
                      Dann stellst du an deinem Sender die Mittelstellung deine Servos im Menue Subtrimm ein.
                      Hast du alles im DIR Modus eingestellt darfst du den Subtrimm nicht mehr verstellen.
                      Nein du bist nicht zu blöd, Frage darf man und sollte man auch
                      • obiwan
                        obiwan
                        Viele Dank,
                        werde es probieren sobald meine Funke geladen ist.
                        Hoffe dann nur es funzt,hab schon Magenweh deswegen.
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          - Akku abstöpseln
                          - Set Taste drücken und gedrückt halten
                          - Akku anstöpseln
                          - Wenn LED der Reihe nach aufleuchten Set Taste loslassen
                          Jetzt kannst du alle Einstellungen machen bzgl. Taumelscheibe (Anlenkung, Servo-Mitte, 0-Grad Pitch und die Wege maxPitch+zyklisch) machen.
                          Und anschließend die restlichen Menüpunkte im Setup durchlaufen. Dann noch einmal die Flight Mode Settings durchlaufen.
                          Omar
                          Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 01.04.2015, 11:12.
                          www.Die-Besenflugschule.de
                          • Led
                            Led
                            • 15.09.2013
                            • 922
                            • Claudio
                            Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
                            - Akku abstöpseln
                            - Akku anstöpseln
                            Omar
                            Genau das ist so richtig, hab ich ganz vergessen zu erwähnen, Set Taste drücken und Akku anschliessen , war noch an Telefonieren,
                            • obiwan
                              obiwan
                              Wenn ich dann meine ganzen Einstellungen gemacht habe was dann?
                              Akku stecker abziehen und wieder anschliesen fertig oder was?
