...und noch ein Nano CPX Anfänger
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    AW: ...und noch ein Nano CPX Anfänger
    Zitat von Ole53 Beitrag anzeigen
    gute Frage, ich sage mal ja aber mittlerweile weiss ich gar nicht mehr was hier noch richtig bewegt.
    Auffällig ist das die Blätter keine Neigung aufweisen und bei Gas, Knüppel vor (Pitch) winken, also hoch und runter gehen.Gruß, Ole
    Um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, sollten wir uns ersteinmal auf EINEN gemeinsamen "Knüppelmode" enigen
    Ich hatte gelesen, das Du am Sender wohl einen Schalter (Nr 6) hast, wo Du zwischen 2 und 4 wählen kannst.
    Da es diesen Sender auch fix für mode 1 und 3 gibt, gehe ich stark davon aus, es sich dabei um den Knüppelmode handelt.
    Hier solltes Du überlegen, welcher es bei "Dir" sein soll, sonst kommen wir hier vermutlich leider auf keinen grünen Zweig.
    Ich selber fliege mode2 (wie übrigens auch allen anderen Helipiloten welche ich "persönlich" kenne).
    Mode 2 bedeutet, das der linke Steuerknüppel zur Steuerung für Heckpropeller und Gas/Pitch zuständig ist (beim Heli nennt man das drehen um die Hochachse übrigens "gieren").
    Der rechte Steuerknüppel gibt dann (den Heli von vorn/hinten betrachtet) die Signale zum kippen der Taumelscheibe über rechts/links (nennt man beim Heli rollen) und eben zum Taumelscheibe kippen vor/zurück, was man beim Heli "nicken" nennt.
    Mode 4 müssen Dir hier andere erklären
    Uwe
    Zuletzt geändert von tritone; 26.12.2014, 16:48.
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      Die DX4 gibt es in zwei Ausführungen - mal ist der Knüppel ohne die Rückstellfeder rechts, damit wäre hier Mode 1 und Mode 3 schaltbar.
      Der andere Sender kann somit Mode 2 und 4.........
      wenn ich mich nicht vertan habe
      ßäääääää - ist noch einfacher, steht auf der Funke über bzw. unter dem ganz rechten Schiebeschalter sogar drauf !
      mfg
      Roland
      Zuletzt geändert von Blader; 26.12.2014, 16:49.
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • Onkelwoody
        • 19.07.2013
        • 653
        • Duisburg
        Noch eine Anmerkung bzw. Ergänzung zu Uwe: Sinnvoll ist sicher auch, für die Schalter die gleichen Namen zu verwenden, die auch in Anleitung verwendet werden. Ich z.B. besitze diesen Sender nicht, ich kann mich da auch nur an die Anleitung halten. Die im übrigen tatsächlich nicht so ganz ohne ist.... JETZT weiß ich, wat die von mir wollen, als blutiger Anfänger hätte ich da möglicherweise auch nur "Bahnhof" verstanden.
        Glück Auf
        Stefan
        zuviel, um es hier aufzuführen :(
        FSC Duisburg
        • Ole53
          Ole53
          Ja richtig Uwe, auch ich fliege Mode 2 und das soll auch so bleiben.
          In der Zwischenzeit habe ich mal versucht mit der MSR Funke den Nano zu fliegen um den Flieger als Fehler auszuschließen,
          Er fliegt damit, allerdings in einem sehr sensiblen Modus.
          Also könnte es an der DX4e liegen.
          Hier habe ich folgende Prozedur gefunden:
          Dx4e programing sticks - YouTube
          Das habe ich gemacht. Leider reagiert der Nano nun nicht mehr auf Gas.
          Danke für die Geduld, ich muss jetzt mal zum Familienessen,
          ähh Weihnachten, hätte ich fast vergessen...
          • Blader
            • 21.09.2009
            • 2277
            • Roland
            • Köln / Erftstadt
            Hääääääääää - mal versucht mit der Kinderfunke vom msr einen CP-Hubi zu betreiben ?
            Ich hatte ja auch schon seltsamme Indeen, aber so seltsamm nun doch noch nicht !
            Na dann, guten Hunger
            mfg
            Roland
            • Ole53
              Ole53
              Roland, nur mal ganz kurz getestet
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                Ja, schade nur dass die Kinderfunke nur 4 Kanäle hat - was für den msr ja auch reicht, ein CP-Hubi aber immer 6 Kanäle zwingend braucht !
                Warum sollte ich das testen ?
                Warum sollte man die Knüppel der DX4 neu zentrieren - nur weil man das YT Video gefunden hat ?
                Ich denke Du solltest mal was planvoller vorgehen !
                ( Wenn Du die DX4 auf hattest, die Potis ausgebaut oder getauscht hast - dann musst Du neu kalibrieren - sonst eher nicht - so meine ich zumindest ! )
                Für Mode 2 waren die Knüppel ganz sicher kalibriert !
                Aber ich will Dich auch nicht vom Essen abhalten
                mfg
                Roland
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  Hallo Ole,
                  mode 2 hört sich doch schon mal gut an
                  ...ich wünsche Dir guten Hunger
                  Evtl. sieht man sich ja hier später noch einmal.
                  Das kriegen wir schon hin
                  Uwe
                  • LosPackos
                    • 12.05.2012
                    • 485
                    • Pascal
                    • Flensburg und Umgebung
                    so erstmal der Reihe nach.
                    1. Bei Der DX4 achten das Mode 2 aktiv ist, wäre der ganz rechte Schieberegler
                    2. Den Mixer aus, wäre der 2te Schieberegler von rechts
                    3. Die ersten 4 Schieberegler auf Norm stellen.
                    3. Alle Trimmungen von der DX4 in die Mitte
                    4. Binden nach Handbuch für nicht Computer Sender!!! Ganz Wichtig!!!
                    5. Handbuch nehmen und die Steuerfunktionen von der Taumelscheibe überprüfen.
                    GruÃ? Pascal
                    • Itzehoer
                      Itzehoer
                      Moin Ole,
                      erstmal willkommen im Forum, Spaß hast Du ja anscheinend momentan weniger mit dem neuen Heli bzw. der Funke. Mein Tip, selbst wenn Du die DX4 eingestellt bekommst, sie macht das Fliegen unnötig schwer.
                      Daher heute noch DX6 oder DX8 bestellen oder morgen zum Laden und kaufen. Die beiden genannten Computer Funken kannst Du anfängerfreundlich, individuell auf Deine Fähigkeiten einstellen, erspart ne Menge Frust.
                      Gruß Itze
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        ...na das nenne ich doch mal hilfreich
                        Ich denke mit der Info sollte Ole das hinbekommen.
                        Wäre schön, wenn Ole sich hier später noch einmal melden würde mit Rückmeldung, ob es geklappt hat
                        Uwe
                        • Blader
                          • 21.09.2009
                          • 2277
                          • Roland
                          • Köln / Erftstadt
                          Boah - ist das jetzt Mühsam.......
                          Besonders wenn man jetzt alle Details zum Nano und zur DX4 erraten soll.......
                          Wenn er jetzt die DX4 suboptimal kalibriert hat, dann können wir lange gute Ratschläge geben.
                          Es nutzt alles nichts - ich würde jetzt langsam mal anfangen etwas planvoll vorzugehen !
                          Da würde ich jetzt mit der DX4 mal anfangen.
                          Die Kalibrierung am msr überprüfen !
                          mfg
                          Roland
                          Zuletzt geändert von Blader; 26.12.2014, 18:00.
                          • Ole53
                            Ole53
                            Nun gut,
                            dann möchte ich Roland mal vom planlosen Vollidioten erlösen und schlage mich erst einmal weiter alleine durch.
                            Die DX4 geht in die Tonne und ich mache wohl mit der DX6i weiter.
                            Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und die freundschaftliche Hilfe aller Beteiligten.
                            Guten Flug ins neue Jahr,
                            Ole
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Lass dich mal nicht so schnell vergraulen. Das was dir gerade hier passiert, das kommt in dem Forum schon ab und zu mal vor. Es gibt halt leider ein paar hier, die haben vergessen, wie sie selbst angefangen haben, und das sie sich wahrscheinlich auch nicht viel besser angestellt haben. Da muss man sich einfach ein wenig ein dickes Fell wachsen lassen. Und dann kann man hier jede Menge Spass haben und sogar eine Menge lernen.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
                              • Rambole
                                • 19.09.2009
                                • 6877
                                • Rainer
                                • Schönaich,Raum Stuttgart
                                Hallo Ole,
                                willkommen bei den "Bekloppten"
                                Auch wenns so rüber kam, der Roland ist ein hilfsbereiter Mensch und hats bestimmt nicht böse gemeint!
                                Wenn du mal eine Weile dabei bist, wirst du merken, dass es viele gibt, die sich fast gar nicht mit Anleitungen beschäftigen und lieber rum probieren.
                                Dann kommen sie ins Forum und fragen, wie sie es jetzt machen sollen, dass es funktioniert.
                                Das ärgert halt manchmal.....aber "ungeschickt" angestellt haben sich am Anfang die meisten, ich übrigens auch!
                                Dein Vorhaben mit der DX6i ist übrigens das Beste, was du machen kannst!
                                Ich konnte schon fliegen und hatte mir den MCPX (der ist nicht ganz so "hibbelig" wie der Nano CPX) im RTF Set mit der DX4 gekauft.
                                Das ging gar nicht, da man den Heli ja nicht "besänftigend" programmieren konnte.
                                Dir als Anfänger hätte es schon 2 mal keinen Spass gemacht, mit der DX4 zu üben!
                                Wenn du den Heli mit der neuen Funke programmierst, solltest du sie so einstellen, dass du im Wohnzimmer erst mal mit "Kindergas" fliegst und nicht mit einer Gasgeraden.
                                Ausserdem solltest du die Steuereingaben beschränken.
                                Dann ist der Heli nicht so nervös und es geht beim gegen die Wand fliegen nicht so schnell was kaputt!(du wirst am Anfang oft irgendwo gegen fliegen )
                                Probier mal folgendes Setup:
                                Elev - DR / 55 EXP / 30
                                Aile - DR / 55 EXP / 30
                                Pitchkurve - 35 - 45 - 55 - 70 - 80
                                Gaskurve - 0 - 35 - 50 - 60 - 70
                                Viel Spass mit deinem neuen Heli!
                                Grüßle Rainer
