Dann werde ich wohl demnächst mal shoppen gehen (nQx). Wenn jmd. noch einwände/gute alternativen hat, dann schnell her damit, sonst ist er schon bestellt. Außerdem werde ich mir noch 2/3 Akkus extra bestellen, damit ich nicht immer warten muss(außer die Zeit die die motoren brachen zum abkühlen)
Hallo erstmal und schon erste Fragen
Herbrert
AW: Hallo erstmal und schon erste Fragen
Bei Bürstenmotoren sind Abkühlpausen Pflicht! Ansonsten kannst du die Motoren im hunderter Pack bestellen, die sterben dann wie die Fliegen
Edit: was du ja schon weißt, ich sollte lesen lernen
Bei Akkus empfehle ich dir die mylipos, die sind sehr gut, zum Geburtstag dann noch einen Lader (für den Anfang reicht ein günstiger B6-Clon um 30€), denn den USB-Lader aus dem RTF-Set wirst du nicht lange aushalten, und eine dx6(i) und du bist für den Anfang gut ausgerüstet
Zuletzt geändert von Landorer; 12.08.2014, 16:27.MfG Alex
Herbrert
Welche würde ich dann brauchen? Am besten sollten die Akkus natürlich für eine (möglichst) längere Flugzeit sorgen ohne die motoren zu beschädigen.Zitat von Landorer Beitrag anzeigenei Akkus empfehle ich dir die mylipos, die sind sehr gut, zum Geburtstag dann noch einen Lader
Ich habe die 160mah mylipos (insgesamt 9) drin, ich fliege damit immer 5min, bestimmt würde auch mehr gehen, aber ich möchte Modell und Akkus schonen.
Edit: Schau mal hier bei mylipo nachZuletzt geändert von Landorer; 12.08.2014, 16:37.MfG Alex
Herbrert
Dann werde ich vermutlich das RTF set von Alb-Modelltechnik nhemen und 3 Lipo 160 mAh von MyLipo
Gute Wahl.Zitat von Herbrert Beitrag anzeigenDann werde ich vermutlich das RTF set von Alb-Modelltechnik nhemen und 3 Lipo 160 mAh von MyLipo
MfG Alex
Deshalb habe ich ja auch dringend zu einer ordentlichen Funke wie der DX6i geraten. Diese Empfehlung gilt im übrigen ja für jedes Modell. Du kannst weder einen MQX, noch einen NQX, noch einen NCPX und auch keinen MCPX ohne eine Computerfunke ordentlich steuern. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das man den NQX mit seinen, keine Ahnung, 20 Gramm, draussen bei Wind ordentlich fliegen kann. Mit dem MQX geht das sehr wohl. Das soll man echt nicht meinen, wieviel Wind der verträgt. Und gerade draussen kann der sein Potential richtig entfalten. Und für drinnen nimmst du halt eine andere Flugphase, die den Kleinen schön zahm macht. Und dann macht der da genau soviel Spass. Der MQX ist im Grunde genommen wirklich sehr nahe dran an der sogenannten Eierlegenden Wollmilchsau. Sein einziges Problem: Das Ding ist hässlich wie die Nacht. Aber dagegen kann man ja auch was machen. Der NQX ist halt wirklich fast nur für drinnen. da macht er aber auch Spass. Du musst halt abwägen, ob du nur drinnen oder bei schönem wetter nicht auch draussen fliegen willst. Beim NQX ist es ja nicht nur die geringe Masse, sondern auch die geringe Größe, die draussen schnell zum Problem wird, sofern du keine Adleraugen hast.Zitat von Landorer Beitrag anzeigenWenn du keine DR/Expo-Einstellungen vornehmen kannst, dann wird ein mqx "lustig".
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Auch das ist beim MQX kein Thema. Da kannst du problemlos 10 Akkus hintereinander fliegen, wenn du dich solange konzentrieren kannst.Zitat von Landorer Beitrag anzeigenBei Bürstenmotoren sind Abkühlpausen Pflicht! Ansonsten kannst du die Motoren im hunderter Pack bestellen, die sterben dann wie die Fliegen Edit: was du ja schon weißt, ich sollte lesen lernen
Walkera Devo10
Naja, das ist natürlich ein Problem. Aber dann würde ich lieber noch etwas sparen, anstatt mir die Spielzeugfunke zu holen. Und wenn man so knapp dran ist, dann muss man auch nicht unbedingt Mylipo-Akkus holen. da gibt es auch günstigere Alternativen.Zitat von Landorer Beitrag anzeigenDas Problem ist ja, dass die Funke nicht in sein Budget passt
Walkera Devo10
Ach komm, wenn das Budget nicht mal für eine (gebrauchte) DX6 reicht.........?Grüsse Robert
Herbrert
Ich kenne mich mit LiPos schon von meiner Taschenlampe(Li-Io)aus. Ich denke was für Li-Io gilt, gilt auch für LiPo. Das Problem ist nämlich das ein schlecht verarbeiteter LiPo fatale Folgen haben kann. In dem Falle handelt es sich auch "nur" um 10€-15€, bei der Funke sind es jedoch 90€, was dann schon wieder recht viel ist, und wiegesagt, dann erst später folgen wird.
Herbrert
Auch gebraucht sind das immer noch gute 70-80 Euronen. Und bis Geburtstag/Weihnachten ists ja auch nicht mehr so lange.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenAch komm, wenn das Budget nicht mal für eine (gebrauchte) DX6 reicht.........?
Ein halbwegs vernünftiger Sender ist das um und auf!Zitat von Herbrert Beitrag anzeigenAuch gebraucht sind das immer noch gute 70-80 Euronen. Und bis Geburtstag/Weihnachten ists ja auch nicht mehr so lange.
Sonst macht's keinen Spass!Grüsse Robert
