450er für Anfänger
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #106
    AW: 450er für Anfänger
    ...auf jeden Fall eine gute Kugelkopfzange passend zur Größe Deiner Kugelköpfe und ich finde einen ausziehbaren (wie so eine alte Kofferradioantenne) Magneten auch oft hilfreich, um aus schlecht zugänglichen Ecken heruntergefallene Schrauben/Muttern o.ä. zu cashen.
    Das Standardzeugs (div. Zangen, Schlitz/kreuzschlitz, Innensechskannt ect.) hat man ja eigentlich eh in der Box...
    Uwe
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Ok Schau da mal danach.
      Pitchlehre eher analog oder digital?
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #108
        ...ich dachte Du meintest mit "vor Ort" Werkzeug für die Mitnahme zum Flugplatz?
        Eine Pitchlehrer brauchst Du natürlich immer, aber ich stelle pitch-Werte eigentlich immer im Hobbykeller exakt ein, das ist auf dem Flugplatz eher "suboptimal"
        Ich persönlich möchte meine "digitale" nicht mehr missen, habe früher aber auch mit einer "mechanischen" korrekt einstellen können.
        Uwe
        Nachtrag: wenn es das budget hergibt, nimm besser gleich die digitale
        Zuletzt geändert von tritone; 04.07.2014, 22:23.
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          Ne hab mich wohl falsch ausgedrückt
          Ich meinte was ich mir noch an Werkzeug, Einstellhilfen usw kaufen sollte
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #110
            ...oder ich habe es einfach falsch verstanden
            Also pitchlehre ist muss!
            Digitale bevorzuge ich persönlich absolut.
            Eine Taumelscheibenlehre ist m.M.n. auch Pflicht beim CP.
            Ich nutze die klassische Dreipunktauflage und das klappt bestens um den Kopf mechanisch sauber einzustellen.
            Uwe
            • 00Speedy
              • 15.08.2013
              • 859
              • Jens
              #111
              Sehe ich genauso wie tritone...
              Auf jeden Fall brauchst du auch ordentliche Inbus Schraubendreher, mit geschliffenen HSS Klingen.
              Mit Inbusschlüssen aus dem Baumarkt wird das nichts.
              Der hier ist absolut Top: Screw Driver Align HOT00002 - freakware
              Ich möchte das Ding nicht mehr missen!
              Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Danke um inbus und Schraubenzieher mach ich mir da keine Gedanken, habe einiges von Hudy und Wiha
                • 00Speedy
                  • 15.08.2013
                  • 859
                  • Jens
                  #113
                  Na dann bist du ja bereits bestens gerüstet, viel Spass.
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Danke dir ich hoffe es klappt alles mit den Einstellungen des gt5
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      • Schönaich,Raum Stuttgart
                      #115
                      Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                      ...über Telemetriealarm akustisch gemeldet zu bekommen, das sich z.B. die Temperatur des Reglers grade einem kritischen Bereiche nähert, ist schon hilfreich finde ich.
                      Wenn ein Regler wegen overheat aussteigt, kann das schon recht ungemütlich werden.
                      Uwe
                      Wenn der Regler zu heiss wird, hast du entweder einen zu "kleinen" Regler drin, oder fliegst ein falsches Setup.....wenn beides passt, hast du auch keine Temperaturprobleme!
                      Ich flieg jetzt seit 5 Jahren ohne (obwohl meine DX8 es könnte) und hatte noch nie Probleme, deshalb finde ich sie auch nicht so wichtig
                      Grüßle Rainer
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #116
                        Telemetrie ist schon ne schöne Sache. Aber unbedingt für notwendig halte ich sie auch nicht. Ich würde meine Kaufentscheidung jetzt erst mal nicht davon abhängig machen. Man kann das ja auch später immer noch nachrüsten, wenn man es unbedingt haben will.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Es geht ja nur darum das empfohlen wird mit dem gt5 in verbindung 1 od 2 sateliten zu verwende.
                          Die 2 Satelliten müsdte ich noch ordern,den empfänger hätte ich aber schon zuhause.vorteil wäre eben er hätte telemetrie,ob man es braucht muss jeder selber wissen.
                          Nur es ist mur nicht klar ob ein dpektrum empfänger genutzt werden kann anstatt Satelliten.da in der anleitung des gt5 nur von satelliten gesprochen wird
                          • TheKiter
                            • 06.12.2010
                            • 1695
                            • Duisburg
                            #118
                            Empfänger kannst du IMMER nutzen, warum sollte das auch nicht gehen? Damit hast du nur mehr Kabelsalat, da du vom Empfänger zum FBL verbinden musst, das sparst du dir eben, wenn du den oder die Sats direkt an das FBL anschließt.
                            Den GT5 kenne ich leider nicht, ob da ein oder zwei Satz dranmüssen kann ich nicht sagen.
                            FSC Duisburg Rheinhausen
                            GruÃ? Frank
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #119
                              Hallo Rainer,
                              wenn es doch nur so einfach wäre.
                              Mehrere Kollegen haben mir damals gesagt, das ein CC ICE lite 50 für eine 450er EC-135 vollkommen ausreichend sei.
                              Das Ergebnis sah dann nach thermischer ßberlast so aus: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Zeigt her eure Crashfotos...
                              Fakt ist, mit Tempsensor wäre mir das sicher nicht passiert, da ich vorher durch Alarm hätte landen können (der Regler war trotz korrektem Setup sehr heiss).
                              Ich gebe mittlerweile mehr Wert auf meine Telemetrie als auf gut gemeinte Ratschläge.
                              Letzten endes muss aber jeder selber wissen, ob er ein Risiko eingeht oder nicht, denn ein gewisses Risiko birgt ein Flug ohne Telemetrie immer (man kann ja schlecht im Flug fühlen, wie warm oder heiss der Regler z.B. grade ist).
                              Uwe
                              Zuletzt geändert von tritone; 06.07.2014, 16:18.
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                Telemetrie ist das Beste was mir je passiert ist (Jeti).
                                Möchte es nie mehr missen.
                                Gruß Klaus
