Mein erster Start mit dem mcpx (nicht bl!) war ähnlich. Auf glattem Untergrund zu zaghaft, rutscht über den Boden und knallt volle pulle gegen den Türrahmen. TS anlenkungen gebrochen, blw krumm, rotorblätter kaputt, kugelkopf vom blatthalter ab. Der ganze Spaß hat drei Sekunden gedauert. Ist zum Glück schon lange her
Umsteiger von FP Singlerotor auf CP FBL sucht Unterstützung
AW: Umsteiger von FP Singlerotor auf CP FBL sucht Unterstützung
Caffer
So , heute besseres Wetter und ich raus mit dem Vorsatz "nur mal schweben lassen"
Ein bisschen ausgleichen mit rechts und es klappt ... Doch dann , in 4m Höhe in
ruhiger Lage spinnt das Ding , kracht runter ( ich gleich TH hold auf 1 ) und er liegt
am Boden , wobei sich nur Heckrotor weiter dreht. Hä *? Der Heli liegt auf der Seite
und zuckt mit dem Hauptrotor , obwohl TH 1 !!!
Alles aus und begutachtet. Nase von der Haube abgebrochen , sonst eigentlich nix.
Jedoch , beim zweiten Startversuch dreht der Rotor nach Initialisierung und TH auf 0
nicht mehr an , keinen Zucker ! Auf Pitch reagiert er , aber der Rotor steht !
Mal echt , bin ich zu doof , oder hat er einen Elektronikschaden ?Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2014, 13:58.
Kannst du das genauer beschreiben? Heckpendeln?Zitat von Caffer Beitrag anzeigenDoch dann , in 4m Höhe in
Sehr gutZitat von Caffer Beitrag anzeigenich gleich TH hold auf 1
Hast du bei Hold in der Gaskurve 0% oder 10%?Zitat von Caffer Beitrag anzeigenund er liegt
Ist der Stecker rausgerutscht?Zitat von Caffer Beitrag anzeigenAuf Pitch reagiert er , aber der Rotor steht !
Edit: Pitch und Motor sind getrennt voneeinander, Pitch sind die drei Servos, Motor der Motor eben
Zuletzt geändert von Landorer; 22.06.2014, 14:07.MfG Alex
Hast du denn vorher am Boden getestet, ob der Throttleholdschalter überhaupt funktioniert? Bei gezogenem Throttlehold muss sowohl Hauptmotor, als auch Heckmotor sofort stehen bleiben. Falls das nicht passiert, dann ist irgend was nicht richtig programmiert.Zitat von Caffer Beitrag anzeigen( ich gleich TH hold auf 1 ) und er liegt
Wenn der Motor nicht mehr anläuft, dann ist der entweder jetzt durchgebrannt, oder, was ich mal nicht hoffen will, deine Platine ist wegen des blockierenden Motors abgeraucht.
Mal grundsätzlich: So lebenswichtige Dinge wie Throttlehold und Failsafe muss man unbedingt testen, bevor man das erste Mal abhebt.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Der mcpx lässt sich manchmal bei sehr leerem Akku auch nicht abschalten. Ist mir auch schon ein paar mal passiert
Aber wäre der Akku leer gewesen, hätte doch das LVC den Hubi langsam runtergehen lassen müssen. Aber vielleicht war auch das mit "spinnen" gemeint, wäre dann nur gut zu wissen, ob der zweite Versuch mit dem selben Akku war, das würde dann auch erklären, warum nur noch die Servos liefen.Zitat von TheKiter Beitrag anzeigenDer mcpx lässt sich manchmal bei sehr leerem Akku auch nicht abschalten. Ist mir auch schon ein paar mal passiertMfG Alex
Ja kommt dann mit sinkender Drehzahl runter. Dabei dreht natürlich auch das Heck etwas weg. Und manchmal kann man ihn dann eben nicht abschalten
Und das ist auch schon gleich der nächste Fehler. Man fliegt immer mit Timer und nicht, bis das LVC den Heli abschaltet. Dann sind die Akkus viel zu weit entladen. Und du kannst die innerhalb weniger Flüge in die Tonne hauen.Zitat von TheKiter Beitrag anzeigenDer mcpx lässt sich manchmal bei sehr leerem Akku auch nicht abschalten. Ist mir auch schon ein paar mal passiert
Walkera Devo10
Aber das wusste der TE ja bis eben nicht.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenUnd das ist auch schon gleich der nächste Fehler. Man fliegt immer mit Timer und nicht, bis das LVC den Heli abschaltet. Dann sind die Akkus viel zu weit entladen. Und du kannst die innerhalb weniger Flüge in die Tonne hauen.
RaimundMfG Alex
Caffer
TH hold habe ich vorher ausführlich getestet. Stecker sind alle drin. Irgendwie hat das Heck
in der Luft gezuckt , paar Drehungen , dann ging es abwärts. So schnell kannste den Schalter
gar nicht ziehen wie der am Boden war. Sch... das Ding ist eine Woche alt !
Das ist noch normal...Zitat von Caffer Beitrag anzeigenIrgendwie hat das Heck
in der Luft gezuckt
... das aber nicht mehr, wolltest du gegensteuern?Zitat von Caffer Beitrag anzeigenpaar Drehungen , dann ging es abwärts
Vielleicht ist das Kabel gerissen, hinten am Heck, das ist nämlich auch eine Schwachstelle beim mcpx bl, überprüf das mal. Könnte aber auch der Heckmotor durch sein, vielleicht ein Montagsheli, denn das Heck an sich ist schon recht robust
Fällt unter Garantie, schreib einfach mal HH (Horizon Hobby) an, die haben einen sehr kulanten Support.Zitat von Caffer Beitrag anzeigenSch... das Ding ist eine Woche alt !MfG Alex
Man muss aber auch ehrlich dazu sagen (ist nicht böse gemeint, kommt mir nur so vor)
Als wenn sich der Threadersteller in keinster Weise für einen CP Heli vorinformiert hat.
Sehr viele Fragen die er hier stellt, stehen schlicht und ergreifend in der Anleitung drin.
Man stelle sich vor, er hätte sich garkeinen mcpx, sondern direkt einen 450er oder 500er gekauft, wo ja immer viele hier behaupten die sind leichter zu fliegen als ein kleiner Heli (was auf solche Leute(Anfänger halt, waren wir ja alle mal) dann einen falschen Eindruck macht.
Selbst als Anfänger, sollte man eigentlich ohne Probleme zumindest einen Heli wie einen MCPX nach Anleitung zum fliegen bringen, und nicht alles was dort drin steht nochmal extra in einem Forum erfragen müssen.
Ich behaupte einfach, das man mit dieser Einstellung in diesem Hobby nicht weit kommt.
Allerdings ist das jetzt ihn damit jetzt nicht anmachen oder sonstwas, Es soll mehr ein Tipp sein, das man wirklich sich selber gedanken machen muss.
sonst kann das in dem Hobby zumindest bei größeren Helis fatal enden, wenn man erst
dadrauf wartet bei einem Fehler von jemanden gesagt zu bekommen wie man es richtig macht.MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
Caffer
Noch mal ergänzend :
Akku war voll , hold bei durchgehend 10% , Startversuch nach dem chrash mit neuem , vollem Akku.
Gehe morgen mal zum Händler wo ich den Heli gakauft habe. Mal sehen was der sagt. Evtl. Wird der behaupten ich bin selbst schuld .... na mal sehen...
Ach so , mit dem neuen Akku beim Start nach dem chrash hat der Rotor kurz gezuckt , dann war das Brummen der Motoren stumm und kam nie wieder. Ist vielleicht nicht unwichtig .
( viel mir gerade jetzt beim Schreiben ein )
Dem kann ich nur beipflichten. Ich habe das Forum anfangs NUR als Informationsquelle genutzt. Sehr viel gelesen, ich wusste bereits mit kauf des mSR dass ich eine Versicherung brauche und meine Anleitungen habe ich auch alle gelesen.
Heute lässt man vielfach eben lesen, ist ja auch einfacher
Aber solange es uns gibt ( ich meine damit die, die antworten) ist ja alles gut
