Raimund
Hallöle aus m Schwoabaländle (Weinstadt bei Waiblingen/Stuttgart)
AW: Hallöle aus m Schwoabaländle (Weinstadt bei Waiblingen/Stuttgart)
Alles klar, kann ich unterschreiben.Zitat von Quax2012 Beitrag anzeigen
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Quax2012
Squalli
Na Schnuckis, habter die Kissen wieder weggelegt?
Hier gings ja "fast" rund
So, ich kann den Rex nimmer weiterbauen, muss erst auf die Ersatzteile warten. Habe gerade versucht schonmal die Hauptrotorwelle einzubauen, wenn ich das mache hab ich allerdings Axial ~2-3mm Spiel. In der Anleitung steht ja was von Unterlagscheiben, kann ich da bedenkenlos welche draufbatschen oder liegt das Problem eventuell woanderst?
Hi,Zitat von Squalli Beitrag anzeigenNa Schnuckis, habter die Kissen wieder weggelegt?
also 2-3mm hört sich etwas viel an.
Beide Unterlagscheiben zusammen sind ja nichtmal 1 mm dick!?
Quax2012
Na, bei Helis ist's doch immer gut, wenn's rund geht, oder?Zitat von Squalli Beitrag anzeigenNa Schnuckis, habter die Kissen wieder weggelegt?
Squalli
@Unrealos dann sollte ich wohl nochmal schauen, aber aufjedenfall war Spiel da.
Squalli
So, Problem gefunden, die Welle hat doch eine bestimmte Seite die nach unten muss. Hab sie umgedreht und nun sind die 2-3mm Spiel komplett weg. Sitzt super, dreht sich leicht, alles super
Squalli
Zwischenstand: Der Rex ist mechanisch komplett fertig, jetzt kommt die Elektrik. Bin mir noch nicht sicher wo ich die Kabel vom Motor lang lege, aber da finde ich sicher noch ne Lösung
Squalli
So, nun ist Elektrisch alles angeschlossen und mein Sender auch schon an das AR7200BX gebunden. Was mich wirklich stört sind die extrem kurzen Servokabel.. das ist echt krass wie kurz die TS-Servo Kabel sind. Mein YGE 40 hab ich mit den Standardeinstellungen aus m Handbuch mal eingestellt(mit der Progcard III). Aber beim Microbeast bin ich noch nicht weit gekommen, schaffe es noch nicht den Servoweg des Heckservos richtig anzulernen. Hilfe ist gerne willkommen ;-) Jetzt erstmal schlafen..
Squalli
So, dem Servo Problem bin ich nun Herr geworden, das BeastX funktioniert. Hab alles eingestellt, +/-9° Pitch, dann mal den Motor leicht anlaufen lassen auf maximal 50% RPM. Hatte doch spürbare Vibrationen im Heli, muss aber dazu sagen das ich ihn noch nicht wieder komplett zusammengebaut hab, Akku lag nur auf den Kufen. Mechanisch sowie elektrisch ist die Taumelscheibe Top, Potis vom Beast sind alle bei ~55%. Woher können die Vibrationen kommen?
Zum Beispiel vom falsch eingestellten Zahnflankenspiel.Zitat von Squalli Beitrag anzeigenSo, dem Servo Problem bin ich nun Herr geworden, das BeastX funktioniert. Hab alles eingestellt, +/-9° Pitch, dann mal den Motor leicht anlaufen lassen auf maximal 50% RPM. Hatte doch spürbare Vibrationen im Heli, muss aber dazu sagen das ich ihn noch nicht wieder komplett zusammengebaut hab, Akku lag nur auf den Kufen. Mechanisch sowie elektrisch ist die Taumelscheibe Top, Potis vom Beast sind alle bei ~55%. Woher können die Vibrationen kommen?
Hin und wieder kommt es auch vor, dass Wellen direkt vom Werk einfach Banane sind.
Vom Motor usw.
Entferne einfach pö a pö Komponentengruppen vom Antriebsstrang bist du die Ursache bestimmen kannst.
Apropos: Wo fliegst du eigentlich?
Squalli
Den großen wollte ich oben auf m Aichwald fliegen lassen, Seh gerade du kommst gar nich weit von weg, hast eventuell mal Lust mit drüber zu schauen? :-)
Squalli
Heute hab ich mal die Telemetrie von meinem Super CP vermessen, die zeigt tatsächlich 0.2V zu wenig an. Hab die Firmware nochmal neu drauf gemacht, brachte leider keine Verbesserung. Am Ladegerät + Multimeter zeigts aber 4.2V an bei vollem Lipo, also ist wohl die Telemetrie des Super CP defekt.
Mein T-Rex 450 ist komplett fertig, ich warte noch auf 2 Ersatzteile, da mir ein Kugellager beim zusammenbau verreckt ist und das Hauptzahnrad nen gewaltigen Schlag hat, das ich mal ein neues bestellt habe, da ich mir nicht vorstellen kann das dass normal ist. Bin mal gespannt wann der in der Luft ist! Die Elektronik habe ich auch mal nach bestem Wissen und Gewissen eingestellt, allerdings suche ich noch einen erfahrene Piloten der sich das eventuell mal anschauen möchte - am besten mit BeastX Erfahrung
Der Zusammenbau war wirklich ein großer Spaß, da lernt man richtig viel und kenn nun jede Schraube auswendig.
Helimicha
Hi squalli,wenn lust hast können wir mal zusammen fliegen gehn.hab 2 t rex 500 mit mb
gruss:micha
Squalli
Ja das können wir gerne machen sobald es bei mir die Zeit wieder zulässt. Beruflich stehen gerade ein paar ßnderungen an, finde fast kein freies Minütchen mehr. Aber wenn es soweit ist können wir das gerne machen
