3 Kumpels wollen Fliegen
  • oftheoscar
    oftheoscar
    #166
    AW: 3 Kumpels wollen Fliegen
    Kauf doch einfach neue Litze und ersetze die blöden Lackdrähte mit ordentlicher Litze.
    Das war das erste was ich an meinem mCPX gemacht habe
    • p00nage
      • 15.06.2013
      • 714
      • Flo
      • Lichtenfels
      #167
      So ist es bei mir auch:
      Das BLH3602L ist definitiv so, wie Du es willst:
      stabiles Carbonrohr (Vollmaterial glaub ich) mit Kabel dran entlang und Schrumpfschlauch drüber.
      Hab auch das Lange Heck von Freakware!
      Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
      • okin
        okin
        #168
        Danke Danke,
        Genau den link, habe ich auch in ebay gefunden und die Bezeichnung habe ich bei Freakware eingegeben. Ist bisschen verwirrend das ganze.
        Wie soll ich das machen mit dem neuen Draht (Litze)?
        Den original Draht nen cm vor Heckmotor und stecker kappen und dann Löten?
        • Quax2012
          Quax2012
          #169
          Zitat von okin Beitrag anzeigen
          Danke Danke,
          Liegt m.E. an freakware...
          WENN Du Dir ein längeres Heckrohr zugelegt hast (?),
          wirst Du vermutlich eh die Kabellänge anpassen müssen...
          Ich würde es so kappen, dass Du eben noch genug Platz zum Löten hast.
          So lang wie nötig, aber so kurz wie möglich...
          • okin
            okin
            #170
            Jup, wobei ich irgrndwie keinen händler gefunden habe, woe eine gescheite beschreibung mit dabei stand.
            Naja egal, nun bin ich zumindest schlauer und weiß mehr...
            Hatte mir diese Heckrohre bestellt:-= freakware GmbH =- Carbon Heckrohr 125mm (MCPX) (Xtreme) X-MCPX006
            Weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich davon ausgegangen, das diese aus Vollcarbon sind.
            Werde mir wohl noch einen Meter Vollcarbon besorgen und das heck ein wenig länger machen.
            Jetzt erstmal werde ich aber meine "Rohre" verbraten und den Heli mit Litzen und Schrumpfschlauch tunen
            • p00nage
              • 15.06.2013
              • 714
              • Flo
              • Lichtenfels
              #171
              Naja sagt doch schon der Name, Rohr ist halt innen immer hohl, was du suchst ist ein Stab ;-)
              • Kunello
                Gesperrt
                • 27.03.2013
                • 27
                Das Forum hat mir sehr geholfen
                • p00nage
                  • 15.06.2013
                  • 714
                  • Flo
                  • Lichtenfels
                  #173
                  Und was willst du uns konkret mitteilen? Oder willst nur Beiträge sammeln?
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    #174
                    du hast recht, der sammelt nur beiträge, er schreib überall so`n mist!
                    gruss guenni
                    • Brusher87
                      Brusher87
                      #175
                      Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
                      Mehr hat die Funke nämlich nicht. Somit kannst du die für den MCPX gar nicht brauchen.
                      schau dir mal die rtf version an... er kommt mit ner dx4... aber vergessen kann sie der TE trotzdem
                      • Quax2012
                        Quax2012
                        #176
                        ßhhmm... Das Thema ist schon lange gegessen...
                        Das war ein Beitrag von der ersten Seite (Nummer 5) auf den Du da geantwortet ...
                        Und dass es den als rtf mit DX4 gibt, wurde auch schon längstens festgestellt -
                        auch, dass die DX6i besser ist...
                        Zuletzt geändert von Gast; 01.07.2013, 08:33.
                        • rapidity
                          rapidity
                          #177
                          Nimm einen Stab 2mm, da wickelste das Kabel drumrum, dann kann das Heck auch 2cm verlängert werden. Dadurch hat das Heck etwas mehr Kraft und er fliegt sauberer. Carbonrohre spalten sich relativ rasch bei einem Crash. Dadurch lässt dich das Rohr leicht verdrehen, dieses Problem hast du mit einem Stab gleich beseitigt. Da die Stäbe in der Regel 1m lang sind, hast du genügend über für einen weiteren Heckstab und/oder kannst dir die Hauptrotorwelle verstärken, indem du ein Stück Rohr von unten in die Welle schiebst, denn auch die "spaltet" sich sehr oft nach einigen Crashes. Die Hauptrotorwelle hat einen Innendruchmesser von 2mm
                          Dazu die Welle ausbauen und die Mittlere Schraube durchschieben. 2mm Stange ablängen, dass sie unten nicht vorsteht und bis zur Schraube durchgeschoben werden kann. Mit sekundenkleber einkleben. Oben kann man das auch noch machen, sollte aber von unten reichen. Oben auf das obere Schraubenloch achten, nochmals bohren, wenn das Loch zu ist, gestaltet sich ohne Ständerbohrmaschine und Schraubstock als schwierig, da der Bohrer leicht verläuft.
                          Grüsse Rapi
                          • okin
                            okin
                            #178
                            Hallo Leute,
                            heute ist mir das Hauptzahnrad, von der Welle geflogen.
                            An der Hauptrotorwelle habe ich keinen Schaden festgestellt.
                            Die Zähne vom Ritzel sind abgescharbt und somit greift das kleine Messingrad nicht mehr richtig am Zahnrad...
                            Das ich dieses neu brauche, ist mir klar, aber eine Frage habe ich dennoch
                            Ist das Ritzel auch für die Führung der Welle gedacht, bzw wird die Welle dadurch zentriert?
                            Ohne dem Ritzel hat die Welle mega Spiel im Rahmen und somit bin ich auf dem Gedanken gekommen, das ich evtl eine Führung verlohren habe...
                            Wäre dankbar für Hilfe und Tipps
                            ps. der lange Heckausleger von Freak...., ist ein Stab
                            • -Factory-
                              • 17.02.2011
                              • 1362
                              • Sven
                              • Bochum
                              #179
                              Also spiel ohne Hauptzahnrad ist nicht normal.
                              Kenns an meinen Helis von mCPX bis 450er nicht
                              MfG Sven
                              T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                              • Itzehoer
                                Itzehoer
                                #180
                                Kugellager fehlt, sollte 3x6x2 sein oder gleich bei Horizon als Ersatzteil
