DX6i mit mCPX als Anfänger
ollek
AW: DX6i mit mCPX als Anfänger
Hauptzahnrad lässt sich nicht hoch drücken.Bzw wenn ich es versuche fest zu drücken, dann hat eher die ganze welle bis zu den rotorblättern paar mm Spiel.Zitat von ingoetze Beitrag anzeigen
Du solltest auch etwas Druck von oben auf den Rotorkopf ausüben. Also also ob du Rotorkopf und HZR zusammenquetschen wolltest. Ein wenig Spiel ist ok, aber mehrere mm sicher nicht
IngoGruÃ? Ingo
Phoenix Sim;MCPX V2;Blade 450X;Logo 500;Graupner MX20; P51 Mustang
Was gegabeltes zB. eine Schere,offene Zange oder ein kleiner Maulschlüssel helfen.
Sonst drückt man mit den Wurschtfingern auf den äußeren Kranz und verbiegt das ganze HZR.
So eliminiert man das Spiel noch besser.
ollek
Also muss sagen das HZR sitzt eigentlich echt fest. Es treten immer noch die schwingungen auf. Was mir auch aufgefallen ist. Ohne das ich eine Richtung betätigt habe, kippt der komplette rotorkopf nach links. Also man muss zwangsläufig rechts korrigieren. Und das passiert auch wenn ich den Heli in der Hand halte, also ohne aufwinde die er sich selbst zu zuführt.Zitat von da Vinci Beitrag anzeigenWas gegabeltes zB. eine Schere,offene Zange oder ein kleiner Maulschlüssel helfen.
Ich glaube irgendwas ist da sowieso nicht so richtig eingestellt.
Muss mal morgen zum Modellbau laden hin. Vllt sind die ja so nett und machen mal einen kleinen Testflug.
Die solltet ja höchstwahrscheinlich relativ gute flugkenntnisse haben xD
Trotzdem stört es mich jetzt...wird bestimmt irgendwas ausgeschlagen sein oder so...
Zum Spielraum...würde sagen das HZR wandert an dem bronze farbenden Zahnrad vom Motor, rund 2mm hoch und runter
ollek
Okay....habe jetzt mal einen anderen Trick versucht.
Einfach beie Rotorblätter abgeschraubt und dann mal hochlaufen gelassen. So ist das wohl auch sicherer für mich
Und siehe da, läuft Super der kleine.
Also ist wohl irgendwas an den Blättern faul. Auch wenn Sie meines erachtens nicht sonderbar kaputt sind oder so...haben halt paar schrammen
ollek
okay....Test fortgesetzt.
Zum glück hat mir der Heli Verkäufer neue Weiße Blätter mitgegeben. Mit der läuft er wieder rund.
Also lag es wohl echt daran, das die alten blätter ein paar kleine kratzer und rillen hatten.
Man bin ich erleichtert =)
Klauro
Wenn Du die Blätter mit den Knuddeln verwendest, dann kann sich beim Crash auch mal ein Gewicht aus der Unterseite verabschieden.Zitat von ollek Beitrag anzeigenAlso lag es wohl echt daran, das die alten blätter ein paar kleine kratzer und rillen hatten.
Das führt natürlich auch zu fiesen Vibs.Angehängte Dateien
ollek
Diese Blätter habe ich für den Heli gar nicht gehabt. hat wahrscheinlich schon der vorbesitzer geschrottetZitat von Klauro Beitrag anzeigenWenn Du die Blätter mit den Knuddeln verwendest, dann kann sich beim Crash auch mal ein Gewicht aus der Unterseite verabschieden.
Habe jetzt gerade mal einen kleinen Testflug draußen gestartet. Und ich muss sagen, er fliegt sich einfacher mit den neuen Blätter. Zu mindestens das starten klappt jetzt super. Er kippt nun auch fast gar nicht mehr zu seite sondern steigt mehr oder weniger gerade in die Luft.
Habe sogar geschafft mal eine komplette Akkuladung den Heli im schwebe flug zu halten und dann auch noch sicher gelandet.
Allerdings das schweben auf einen sehr kleinen raum klappt noch nicht, zwischendurch haut er mir noch ab. Aber konnte ihn bis jetzt immer wieder retten und zu mir zurück fliegen.
Man muss natürlich noch anmerken, bei uns ist es ein wenig windig in Bochum heute. Daher klappte das saubere schweben bestimmt auch nicht
ollek
Soo....nach ein paar Tagen meine resonanz =)
Das fliegen klappt schon ganz gut, kaum abstürze. Zum liegt hier noch etwas schnee, so ist ein Absturz kein Problem
Zu meinem damaligen problem mit dem Vibrieren, es war tatsächlich das Hauptzahnrad
einmal wieder feste angedrückt und der Heli fliegte wieder richtig ruhig
Danke, für den Tipp
Loopingsfliegen klappt noch nicht so gut....kriege es noch nicht gebacken, so schnell den Pitch umzustellen. Noch etwas zu nervös
