Hast den Roxxy falsch eingestellt. Mein Roxxy dreht im 500-er gaanz langsam und gemütlich hoch. Warum sollte man mit einer Gaskurve hochdrehen wenn's der Regler kann??
So mach ich es auch, aber nur minimal negativ geben...
Wennd er Sanftanlauf passt, dann ist es kein Problem.
Bin jetzt mit meinem neuen 500er mit Roxxy erst 4mal geflogen, aber der Sanftanlauf ist top. Fast schon zu langsam. lol
Das passt soweit doch ganz gut. ßberprüfe aber auf jeden Fall nochmals den Sanftanlauf Deines Roxxy-Reglers. Bei mir dreht er auch sanft hoch und macht keinerlei Probleme.
Prinzipiell:
- Governor-Modus aktivieren
- Sanftanlauf aktivieren
- Vor dem Start die Heckrotorblätter gerade stellen (entweder manuell oder durch Umschalten von Heading Hold auf Normal und wiede rurück auf Heading Hold)
- Pitch der Hauptrotoblätter bei etwa 0 Grad oder etwas drunter halten
Okay, dann wirds wohl an dem liegen, dass ich etwas falsches geproggt habe.
Aber zusammenfassend:
Grundsätzlich folgendes mechanisches Beachten:
1) Hauptrotorblätter gerade stellen und so anziehen dass sie nicht wegknicken beim Starten
2) Heckrotorblätter gerade stellen, dass sie keinen Vollausschlag machen (habe ich noch nie kontrolliert... und könnte durchaus auch daran liegen ich initialisiere zwar im Normalmodus schalte dann um und trage ihn hin und wieder weg)
3) ca. -2 bis 0 pitch
3) evtl. Muttern unter gestellt (starte eigentlich nur auf Schotterstrassen)
Elektronisch:
1) Sanftanlauf (sollte eigentlich drinn sein nehme aber an da habe ich etwas falsches programmiert)
2) mit normal initialisieren und auf HH umschalten
mal 'ne ganz andere Frage, muss man als Anfänger eigentlich 12° Negativpitch haben?
Ein Verknüppler am Pitchhebel und der Heli wandert ungespitzt in den Boden.
5 Grad negativ reichen am Anfang mehr als aus.
Gruss Reimund
Gruss Reimund
Passt zwar jetzt nichtmehr zum Thema aber würdet ihr eher empfehlen so wie Reimund diese Pitchwerte einzustellen oder ist es doch besser -12/12 zu fliegen.
Bin jetzt im flotten Rundflug mitn 450er (mitn 500er noch nicht war gestern doch erst mein erster Versuch nach Aufbau und der Respekt ist doch noch sehr ordentlich)
Habe aber schon vor 3D zu fliegen zumindest leichtes (Rollen, loops etc)
Dafür hat man ja zwei oder drei Fluphasen.
Normal kann man ja auf -5/+12 und 0-25-70-70-70 einstellen.
Idle Up 1 gehört aber auf -12/+12 und zb : 80-75-70-75-80
Und umschalten nicht vergessen
Gruss Reimund
Warum 12° Pitch?
11° reichen vollkommen. Komt dann noch 9° zyklisch dazu, sind es 20°.
Darüber hinaus kommt es zum Strömungsabriss, wo der Rotor keinen Wirkungsgrad mehr hat; und der Hubi reagiert als ob 0° Pitch anliegt,
Zumal es im normalen Flug auch nicht grenzwertig zugeht.
Meine Helis habe ich so eigestellt, dass ich mit linealer Gaskurve starte und lande und für den Rundflug und 3d V- Kurve mit -11°>+11° Pitch habe.
Zur linearen Gaskurve fürs Starten ist bei 0 -6°, Mitte 0° bis +10° Pitch eingestellt.
So kann ich nach dem Abheben hoch und runter schalten, ohne dass es einen Ruck beim Fliegen gibt.
Herzliche Grüße
Lord Bernhard
Ich hab auf allen Flugphasen (sind bei meinem jetzigen Sender aber nur 2) dieselbe symmetrische Pitch-Kurve eingestellt, hab keine Lust drauf, dass ich den Heli mal auf den Rücken drehe und es rapide abwärts geht, weil die falsche Flugphase gewählt ist... hatte ich mal mit dem mCP X.
Den Sanftanlauf macht der Regler, daher hab ich einen konstanten Gaswert eingestellt.
Ja Julian, ich ja doch auch..macht alles das Sk720 und ausschalten tu ich ihn in der Luft
Ich benutze Normal auch nicht mehr, aber er ist noch soweit..
Erst mal standards...
