Welche Klasse? Glaubensfrage?
  • patrickw
    patrickw
    Hallo!
    Ich mal wieder :-)
    Stehe jetzt kurz vor dem Kauf, da ich das aktuell gute Wetter noch nutzen möchte!
    Habe viel gelesen und noch mehr Meinungen gehört!
    Es soll ein t-Rex 500E oder ein mini Titan e325 werden!
    Habe beide im SIM verglichen und komme mit dem mini Titan wesentlich besser zurecht! Laut vielen Aussagen soll der mini Titan sehr anfängerfreundlich sein! Für den t-Rex spricht der größere Rotor und das höhere Gewicht!
    Was meint ihr dazu? Ist der Unterschied wirklich soo riesig?
    Wäre für Ratschläge und erfahrungen sehr dankbar!
    Tendieren tue ich zu dem mini Titan!
    Danke
  • jaYs0n
    jaYs0n
    AW: Welche Klasse? Glaubensfrage?
    Kann dir leider zu den beiden Modellen nix sagen aber ich bin direkt mit dem 550er Rex eingestiegen und bereue es kein Stück. Fliegt sich butterweich.
    Werde mir aber auch noch den 450er zulegen.
    • Thommy
      Thommy
      Sind beides gute Helis. Unabhängig vom Hersteller würde ich immer den größeren nehmen. Den kannst auch zahm einstellen.
      Vorteil ist die bessere Lageerkennung
        Vergiss die Unterschiede im Sim! Kaufe dir, was dir geschmacklich oder finanziell zusagt (inklusive Ersatzteilversorgung). Jeder dieser Helis fliegt bei weitem gut genug für einen Anfänger und ist in weiten Bereichen wild und mild einstellbar.
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          • Nürburgring, Neuwied
          Simulator ist nie 100% real, von daher hinkt das "fliegt besser"
          Grösser fliegt besser, bzw. angenehmer. Kannst du dir die 500er klasse leisten dann würde ich dir raten die zu nehmen.
          Sitzt das Geld eher fest dann die 450er Klasse.
          Mit beiden kann man wunderbar Fliegen und jedemenge Spass haben und lernen.
          Gruss Sebastian
          Gruss Sebastian
          • however
            however
            Ich kann mich nur den Vorrednern anschliessen, wenn es der Geldbeutel zulässt dann den größeren. Wobei die Kosten nicht beim Heli selbst enden, sondern auch die Akkus gut doppelt so teuer sind.
            • East-Field
              East-Field
              Nimm was dir besser gefällt - es ist ne klassische win-win bzw lose-lose Situation.
              Größer fliegt ruhiger stabiler insgesamt einfach angenehmer, ist aber crashtechnisch, was ein Anfänger mitkalkurieren sollte, teurer.
              Kleiner ist meist zappliger aber crashtechnisch günstiger.
              Hab mit nem 450er und 250er gelernt und hab's nie bereut. Na entlichen Abstürzen mit den kleinen bin ich nach dem Wechsel auf den 600er nie wieder abgestürzt...
              Gruß Martin
              P.S.: Ich würde übrigens den Minititan nehmen. Einfach so, weil er mir sympatisch ist...
              • neutronenstern
                neutronenstern
                hab vor einer Woche mit nem Blade 450 angefangen. Bin begeistert. Von zahm bis sehr giftig ist alles drinn. Bereue es keine Sekunde. Er lässt sich wirklich toll bewegen und ist irre wendig Kleiner Tip: egal was Du Dir letztenendes kaufst, plane mit genügend Akkus. Wenn Du erstmal den Dreh raus hast und Dir nach dem Fliegen nicht mehr die Knie zittern, dann kannst Du nicht genug Akkus haben.
                • patrickw
                  patrickw
                  Aus Kostengründen wird es der mini Titan! Sonst schimpft meine Frau :-)
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    • Schönaich,Raum Stuttgart
                    Also nach Sim den Heli aussuchen kannst du vergessen,da es nur einen Sim gibt,der Modelle relativ Vorbildsgetreu darstellt und selbst da fliegen sich Modelle in Real nochmal etwas anders!
                    Habe auch mit einem 450er angefangen!
                    Wenn du den fliegen kannst,kannst du alle Größen fliegen
                    Und noch was.......verzichte niemals auf einen Heli......verzichte lieber auf die Frau
                    Duck und wech
                    Grüßle Rainer
                    • BAPT
                      • 23.06.2010
                      • 967
                      • Norbert
                      Ich glaube dass man langfristig bei beiden Varianten dasselbe Geld ausgeben wird. Der 450er ist zwar billiger, Abstürze bleiben dennoch nicht aus. Nach einer Zeit keimt der Wunsch nach einem 500er auf. Die Abstürze sind dann durch die Zeit mit dem 450er weniger, rechne ich die Kosten für den 450er nebst Akkus dagegen lange ich sicher auch beim 500er mit einem oder zwei Abstürze mehr an.
                      Es ist eben eine Kopfsache. Beim 450er habe ich weniger Angst weil die Reparaturkosten geringer sind. Ich habe meinen 450er ohne Trauer gegen einen 500er eingetauscht. Mit dem Wissen und den Erfahrungen von heute hätte ich den 450er nie gekauft. Das ist aber bei jedem anders. Ein Kollege aus dem Forum schrieb mal: der beste Heli ist der mit dem Du zurecht kommst.
                      Recht hat er!
                      Norbert
                      Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        der Mann hat recht, lol.
                        • patrickw
                          patrickw
                          Der Virus ist stark, aber noch geht meine Frau vor! :-)
                          Hab schon bissel Angst vor dem 1. Start!
                          • FrankR
                            • 25.04.2003
                            • 991
                            • Geeste/mfc-nordhorn.de
                            Die folgekosten bei ner Frau sind aber höher
                            • neutronenstern
                              neutronenstern
                              patrickw ist gerade online Beitrag melden
                              dann warte mal, wenn Du ihn das erste Mal in der Luft hattest . Angst ist wohl normal und da hilft auch kein gut zureden. Du wirst sehen, so dramatisch wie man sich es vorher vorstellt ist es nicht, gute Vorbereitung (am Sim) vorausgesetzt. Wenn Du am Sim schweben kannst, muss es mit dem Teufel zu gehen, dass Du ihn beim Erstflug kaputt machst. Die Gefahr liegt wohl eher im ßbermut, wenn man sich mal sicherer fühlt. So ein Heli steigt ruck zuck auf 20 Meter und wird schnell schnell. Das kann dann schonmal zu einem ein aha-Erlebnis führen.
                              Zuletzt geändert von Gast; 24.08.2011, 12:33.
