Such einen günstigen Wohnzimmer Heli
  • ipermu
    ipermu
    AW: Such einen günstigen Wohnzimmer Heli
    Besten dank für die Antwort.
    Die Instabilität lag doch an den schwachen Akkus, nach mehrfachen be- und entladen fliegt er jetzt immer stabiler und vor allem länger. Nur fliegt er extrem langsam vorwärts, ich werde das beschriebene mechanische korrigieren ausprobieren.
    Der Servoweg nach vorne ist kleiner als nach hinten, also muss ich die Stange rein drehen.
    Mal eine Frage, wenn ihr vor einer Neuanschaffung wärt, würdet ihr euch als Anfänger eine gebrauchte Blade mcx oder eine neue Nine Eagles Solo kaufen?
    (Ich finde das Akku handling bei Nine Eagles sieht viel komfortabler aus ... und preislich kostet es so viel wie eine gebrauchte mcx)
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      Die Akkusteckerei ist beim Solo angenehmer, das Gefummel mit dem Stecker fällt weg.
      Ich würde immer den mCX wählen, der fliegt sauberer und ist crashresistenter als der Solo (habe beide). Wenn Du kannst, nimm den mCX2. Der ist noch besser (agiler) als sein Vorläufer.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • Krissi
        • 17.04.2011
        • 835
        • Dudelange/Luxemburg
        Ist es auch, klein Vergleich zu dem gehackele bei meinem Blade MCP X
        Christian
        UUUUPS.........Es fliegt ;-))
        • ipermu
          ipermu
          Ok und was haltet ihr als nächste Stufe vom Nine Eagles Bravo SX oder Solo Pro V2 ?
          Nine Eagles 25066 - Bravo SX 4-Kanal RC Hubschrauber 2,4 GHz mit Alukoffer weiss RTF: Amazon.de: Spielzeug
          RC 4 Kanal Hubschrauber Solo Pro II 2,4 GHZ gelb Nine Eagles Helikopter: Amazon.de: Spielzeug
          Welches von dem ist das Aktuellere Modell und welches würdet ihr empfehlen?
          • SnowMan
            • 25.11.2002
            • 392
            • in und um Osterode am Harz
            Der T-Rex 100 ist vielleicht auch eine Alternative
            GruÃ? Frank Neumann Frank.Neumann.jr@gmx.de
            • ipermu
              ipermu
              Hey das Teil sieht auch super aus, wie ist das Flugverhalten gegenüber dem Bravo SX?
              Lohnt sich der Mehrpreis?
              Bravo SX bekommt man bei eBay neu für 70 Euro und der T-Rex 100 kostet 120 Euro.
              Der Bravo SX wird als Anfänger Modell vermarktet, wie ist das bei T-Rex 100 und Solo Pro V2?
              Auch Blade MSR kommt für mich nun in frage.
              Aber ich möchte wirklich etwas gutmütiges haben und nicht ohne Grund das teurere Modell kaufen.
              • stoppelhopser
                stoppelhopser
                #37
                hallöchen,
                ich hab seit ein paar wochen sehr viel spaß mit dem tracer 90 von merlin
                LRP Electronic Merlin Tracer 90 RTF Test Ferngesteuertes Modell
                gibts komplett mit allem für knappe 90,-.
                entspannte grüße,
                stoppelhopser
                • ipermu
                  ipermu
                  #38
                  hmm sieht aus wie von Nine Eagles nur Umgelabelt.
                  • Lupusprimus
                    heli-scale-quality
                    • 23.11.2009
                    • 2135
                    • Bernd
                    • Chemnitz
                    #39
                    Der Solo Pro hängt etwas schiefer in der Luft als der mSR, ist auch etwas filigraner und damit crashanfälliger. Er hat einen Akku zum Einstecken (fällt die Fummelei mit dem Stecker weg). Fliegerisch nehmen sich die beiden nichts. Der Bravo ist die Rumpf-Variante vom Solo Pro, fliegt aber ähnlich. Der Tracer ist nur umgelabelt (und meist teurer). Den TRex 100 habe ich noch nicht geflogen.
                    Von den drei anderen ist der mSR der Primus. Er ist sein Geld wert. Aber auch die anderen lassen sich eher gutmütig fliegen, da sie durch den Bell-Kopf koaxähnliche Stabilität im Schwebeflug aufweisen, trotzdem auch schnell und agil sind.
                    • ipermu
                      ipermu
                      #40
                      ok vielen dank, dann werde ich mir einfach das günstigste von den drei Modellen besorgen.
                      Noch eine Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen solo pro und solo pro V2 außer die Farbe?
                      • Lupusprimus
                        heli-scale-quality
                        • 23.11.2009
                        • 2135
                        • Bernd
                        • Chemnitz
                        #41
                        Der SP V2 hat den Heckrotor etwas höher (dadurch kippt er nicht so sehr), eine andere 5in1 und wohl auch etwas bessere Motore.
                        • ipermu
                          ipermu
                          #42
                          ok, sprich der der Bravo ist baugleich mit SP und nicht SP v2.
                          Also gut dann wird es wohl ein Blade msr oder SP v2.
                          • ipermu
                            ipermu
                            #43
                            hmm, kann mir jemand noch was zum T-Rex 100 im Vergleich zum msr sagen?
                            • SnowMan
                              • 25.11.2002
                              • 392
                              #44
                              schau mal hier:
                              • ipermu
                                ipermu
                                #45
                                hey danke für den Link.
                                Also doch nicht der T-Rex scheint ja einige Probleme zu haben ...
                                Ich werde erst noch ein bisschen mit dem mcx üben, richtig eingestellt bringt das teil ja eine menge Spaß, glaube nicht das ich erstmal soviel unbedenklichen Spaß mit einem Single Rotor Heli haben kann.
                                Gibt es eigentlich günstige alternativ Ladegeräte um die 1S Batterien zu laden?
                                Das mitgelieferte Ladegerät ist i-wie Suboptimal, weil man Akkus mit Batterien auflädt xD
                                (Wie lange dauert eigentlich der Versand von Paar 160 mAh Batterien bei HK?)
