Walkera 180 Z Einstellen
  • syberbruno
    syberbruno
    #106
    AW: Walkera 180 Z Einstellen
    Dann hol dir in der Bucht eine neue Empfängereinheit...dann läufts wieder
    Walkera HM-CB180Z-Z-26 Receiver RX2437S RX-2437S for CB180Z -USA Seller | eBay
    oder hier aus germany
    Walkera 2,4 GHz Empfänger RX2437S HM-CB180Z-Z-26 | eBay
    Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2014, 08:28.
    • kümmel
      Junior Member
      • 20.05.2019
      • 5
      • Lothar
      #107
      Ich habe meinen 180 Z heute 2mal geflogen und auch gelandet...aber jetzt kann ich auf einmal nicht mehr abheben...die Drehzahl ist so hoch wie bei den ersten 2 Flügen,aber er will nicht hovern,woran liegt das denn...ich bin Anfänger...liegt es vieleicht am einschalten des Senders?
      Gruß Lothar..
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        #108
        Wie kommst Du darauf? Immer erst Sender einschalten und dann Akku stecken.
        Nimm als Erstes einen neunen Akku. Vielleicht war Deiner in den letzten Zügen und hat sich nun beerdigt.
        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
        • kümmel
          Junior Member
          • 20.05.2019
          • 5
          • Lothar
          #109
          Nee..daran kann es nicht liegen...beim hochfahren mit Gas liegt die volle Drehzahl an...aber er hebt einfach nicht ab...vieleicht hat sich bei der letzten Landung was verstellt...ein Einstellungsmodos,oder so..im Stand funktionieren alle Rudermaschinen...
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            #110
            Hast du einen Drehzahlmesser oder woher weißt du das? Da das Ding einen fixen Pitch hat, kann sich auch nichts durch Verrutschen der Hautpwelle in dieser Hinsicht verstellen. Also bleibt im Prinzip nur zu wenig Drehzahl. Das wird der Akku sein, möglich wäre aber auch eine Beschädigung im Antriebsstrang, was zu einer gewissen Schwergängigkeit führt.
            Grüße von Andreas
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              #111
              War auch meine Antwort. Ein FP hebt durch Erhöhung der Drehzahl ab und steigt. Das macht diese also scheinbar nicht.
              Prüf mal das Spiel zwischen Hauptzahnrad und Ritzel. Ganz minimales Spiel ist ok, alles andere fürhrt vielleicht zum Rutschen.
              • kümmel
                Junior Member
                • 20.05.2019
                • 5
                • Lothar
                #112
                Danke erstmal...ich werde nochmal in den Keller gehen und nochmal laufen lassen...
                • kümmel
                  Junior Member
                  • 20.05.2019
                  • 5
                  • Lothar
                  #113
                  Nichts zu machen...trotz vollem Akku und voller Drehzahl hebt der Vogel nicht mehr ab..wenn einer den Vogel haben will,gebe ich ihn günstig ab...es sind viele Ersatzteile dabei...Alu Koffer,5x Blätter ,1xHeckblätter,3xgroßes Antriebsrad,Kugellager Set,1x neue Karosse,Heck Getriebe...und und..
                  Sender Walkera 2801 Pro-Empfänger RX2437 S
                  Naja, wenigstens ist er bei mir 2x geflogen...
                  Gruß Lothar...
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #114
                    Der Akku mag voll sein, aber er bringt nicht mehr genug Leistung (Strom) und deshalb ist auch die Drehzahl zu niedrig. Anders ist das bei einem FP-Heli gar nicht möglich! Angesichts des Alters dieses Modells sind die LiPos - so es keine neuen sind - hinüber.
                    Zuletzt geändert von jumphigh; 19.07.2019, 18:49.
                    Grüße von Andreas
                    • Yellowsporty
                      • 05.09.2013
                      • 227
                      • Gerhard
                      • Südbayern
                      #115
                      Eine Messung der Drehzahl, bei der der Heli noch immer am Boden bleibt, wäre sehr aufschlussreich.
                      Habe auch 180er Walkeras im Historien-Regal und hatte ähnliche Probleme mit den Akkus. Die zeigten volle Spannung, aber beim Anlaufen des Motors brach die Spannung sofort zusammen.
                      • kümmel
                        Junior Member
                        • 20.05.2019
                        • 5
                        • Lothar
                        #116
                        Ich habe den Fehler gefundenes war das große Zahnrad mit Karies;ich habe das Zahnrad ausgetauscht und siehe da ...er fliegt wiederdas Austauschen des Zahnrades war garnicht so einfach,weil es mein erstes mal war...übrigens mit 3S Lipo hat er natürlich richtig Power,aber ich werde wohl bei 2S 800 Lipo bleiben
