T-REX Süchtling stellt sich mal vor..
  • stifttagon
    • 09.10.2011
    • 94
    • Sven
    • Bauernschreck
    #91
    AW: T-REX Süchtling stellt sich mal vor..
    Zitat von heli-chris Beitrag anzeigen
    wenn man hier als anfänger fragen stellt, dermassen blöd angemacht wird, des kanns echt nicht sein, spinnst du ??
    Anfänger seit 5 Jahren*?
    Na dann hoffe ich für Dich, daß Du nicht bei allem so lange brauchst. Nix für ungut........
    Belt Fanatiker
    • hansjans
      hansjans
      #92
      Und der T-Rex Süchtling Thread ist jetzt drei Jahre alt und er war immer noch nicht in der Luft? Na dann.... Weiterhin viel Erfolg
      • p00nage
        • 15.06.2013
        • 714
        • Flo
        • Lichtenfels
        #93
        3 Jahre ? Es sind mittlerweilen 5 Jahre Ich hab den Thread auch überflogen und wenn man sieht wie da die Entwicklung war würde ich auch zu nem anderen Hobby raten.
        Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
        • heli-chris
          heli-chris
          #94
          gibts dinge die wichtiger sind als heli fliegen...
          wenn ich kein bock mehr drauf hätte, hätte ich bestimmt nicht um wieder anzufangen meinen MSR und jetzt nen 120 SR gekauft, immer noch besser WENN was passieren sollte, als den REX zu schrotten...!..
          ja, autofahren tu ich trotzdem noch ...
          • stifttagon
            • 09.10.2011
            • 94
            • Sven
            • Bauernschreck
            #95
            Mit Sicherheit !!!
            Gut so.....
            Probieren geht über studieren....... Also Hau rein......
            Belt Fanatiker
            • p00nage
              • 15.06.2013
              • 714
              • Flo
              • Lichtenfels
              #96
              Es kann immer etwas passieren, dann darfst ihn halt nie fliegen. Aber fliegst du nach immerhin jetzt 5 Jahren nichtmal zumindest nen kleinen CP, wie MCPX etc.
              • Brusher87
                Brusher87
                #97
                schon krass, ich hab auch gedacht, als ich alles gelesen habe, naja vllt 2-3Monate... aber jetzt macht er wirklich 5Jahre rum?!
                Ich will dich nicht blöd anmachen, aber damals als es geregnet hat, hast du dich doch auch eingelesen,
                in der langen Zeit hat es schon 2-3mal öfter geregnet, und es gibt hier eigentlich zu jedem Heli einen Thread in welchem ALLES beschrieben ist...
                ansonsten hör auf mit dem FP-Käse und lass dir wenigstens mal nen mcp-x o.ä. raus, sonst wird das nix mehr mitm Rex!
                und ja, muss auch sagen, dass ich schon nen neuen Heli gekauft hatte, der ne verbogene Blattlagerwelle hatte und somit ziehmlich schei*** flog...
                trotzdem guten Flug...
                Zuletzt geändert von Gast; 01.07.2013, 22:41.
                • daybyter
                  • 12.06.2007
                  • 1046
                  • Kaiserslautern / Deutschland
                  #98
                  Die Schrauben müssen so fest sein, dass die Blätter gerade nicht nach unten fallen, wenn Du den Heli auf sie Seite legst .
                  • Itzehoer
                    Itzehoer
                    #99
                    Hi Chris,
                    scheint bei Dir etwas länger zu dauern, vielleicht fehlt auch der Lernerfolg? Schau Dir mal den nano QX an, leicht zu fliegen, hält ne Menge aus, macht Spass. Beherrscht Du den Kleinen dann einigermaßen gibt es die Möglichkeit ihn reichlich aggressiver einzustellen. Sollte das dann klappen, kannste den Rex zumindest auch in der Schwebe halten. Allerdings steht dieser anscheinend schon etwas länger rum, würde Dir raten, lass ihn durchchecken vorm ersten Start,
                    Gr. Gerald
                    • heli-chris
                      heli-chris
                      #100
                      gibt ja noch tatsächlich vernünftige Argumente, dankeschön...
                      ja, es gibt menschen die brauchen etwas länger....stellt euch vor!!!...
                      so, schluss mit dem Rechenschaft ablegen, schreiten wir zu dem interessanten Thema...
                      laut horizzon hobby (e-flight) sollen die blätter so locker sein ( klar, dann gibts mehr reparaturaufträge anscheinend)...laut Modellbau V....in Ottobrunn sollen die natürlich so locker sein.......
                      laut freakware in poing, blödsinn---> fester ziehen , paralell ausrichten ....
                      macht auch irgendwo sinn, danke freakware....
                      msr fliege ich ganz okay, 120 SR wird jetzt " ausgerichtet"....und die DX6i wird vorerst mal ausgeliehen vom kumpel auf Mode 2....und dann werde ich erst mal
                      fliegen, so schauts aus....
                      ich gebs erst dann auf, wenns wirklich nen grund dafür gibt, sonst nicht!!!!!!!!!
                      danke an den "netten" Rest ...
                      • daybyter
                        • 12.06.2007
                        • 1046
                        #101
                        Die Blätter müssen locke genug sein, damit sie sich beim Anlaufen von selbst ausrichten können. Allerdings nicht so locker, dass sie sofort beim Anlaufen nach hinten wegklappen. Deshalb dieses Anziehen, so dass die Blätter leicht halten (daher ja der Test mit dem auf die Seite legen).
                        Ganz wichtig ist, dass beide Blätter gleich fest angezogen sind, damit sie sich zum gleichen Zeitpunkt ausrichten. Sonst richtet sich ein Blatt schon aus, und das Andere ist evtl. noch eingeklappt, was eine ziemliche Unwucht produziert. Dann könnte was kaputt gehen bei diesem Schütteln.
                        • Tilly09
                          • 06.07.2012
                          • 1555
                          • Tilo
                          • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                          #102
                          Hey, kein Problem. Viel Erfolg!
                          Dann bis 2015!!!
                          • freaki2k
                            • 27.11.2011
                            • 1013
                            • Andy
                            • LA / R / KEH
                            #103
                            Schau dir mal den Funcopter von Multiplex an.
                            Hat ne gute Größe und ist sehr robust.
                            Sogar die Blätter sind bei dem Ding biegsam.
                            Meine auch den bei freakware (poing) gesehen zu haben.
                            Andy
                            [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                            SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                            ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                            • heli-chris
                              heli-chris
                              #104
                              Dann bis 2015!!!
                              kannst es jetzt gut sein lassen
                              so, gerade eben mit dem fliegen fertig geworden, blätter sind leicht fest, aber noch beweglich, natürlich habe ich ein erfolg zu verzeichnen, weil er nicht mehr so rumschwänzelt, die blätter gegenüber sind beim starten und nicht mehr rumwackeln wie ein kuhschwanz, also in der luft kann ich ruhig mal 10 sekunden meine finger von der funke nehmen, vielleicht mal ausgleichen rollen gieren etc...aber sonst bin
                              ich mir fast vorgekommen wie beim MSR...macht richtig spass...funke DX6i werde ich dann auch für den rex mal hernehmen, wäre mein ziel , wobei ich echt mit dem 120 SR zufrieden bin, mir reicht das im garten meine kleinen runden zu ziehen....
                              aber die spektrum muss ich sagen , DX6i liegt gut in der hand und an die 100 euro sind auch zu verkraften, meine futaba ff7 kostet immer noch 250 euro sowas....
                              so, also ich fliege wieder , auch wenns manche eh nicht glauben wollen, ich schwebe etwas und lande sicher und fertig , natürlich steht vorerst nur das heck zu mir, nix mit nasenflug etc...laaaaangsam angehen wieder das thema...
                              danke nochmal an den rest, ich wusste das mir geholfen wird...
                              • p00nage
                                • 15.06.2013
                                • 714
                                • Flo
                                • Lichtenfels
                                #105
                                Wenn du mit dem Blade zufrieden bist und du eh ne Dx6i hast wäre dann der MCPX auch was, da hast dann keine selbst-stabilisierenden Flugeigenschaften mehr, ist aber recht unempfindlich bei nem Crash.
