Flugangst?!
Drewi
AW: Flugangst?!
Damit hast du dem Frank jetzt am besten weiter geholfen.Zitat von NI0X Beitrag anzeigen
Stolgi
AW: Flugangst?!
Hi Frank,
auch wenn das einige hier schreiben... lass Dich nicht entmutigen!
Wenn Dein Heli irgendwann mal vernünftig in der Luft steht und auch heile wieder runterkommt... ist ein prima Gefühl und macht total Laune!
Und wenn Du schreibst dass Du das große Gerät als Blutiger Anfänger sogar auf engem Raum für 1,5 Min halten konntest... scheinst Du ja ein gewisses Talent aufzuweisen
Mich irritiert gerade dass der Heckrotor langsamer wird wenn Du Gas gibst?
Dem würde ich mal nachgehen!
Also wenn der Heckrotor mit einem Riemen angetrieben wird, dann hat er immer im VERHßLTNIS die gleiche Drehzahl wie der Hauptrotor.
Sind alle Zahnräder, die irgendetwas mit dem Antrieb des Hauptrotors zu tun haben i.O.?
Könnte der Riemen womöglich bei höheren Drehzahlen/ mehr Last anfangen durchzurutschen?
Bleib am Ball!
Holgi
Onkel
AW: Flugangst?!
Du in einer Art hat NI0X recht. Ich habe den Frank ja schon geschrieben und sogar ne Addy raus gesucht von einem Verein die ihn zu mindestens mal über seinen Heli schauen und ggf. auch noch ein paar Hilfereiche Tipps kriegen, das muss ja nicht heißen das er sofort da eintreten muss.....Zitat von Drewi Beitrag anzeigenDamit hast du dem Frank jetzt am besten weiter geholfen.
AW: Flugangst?!
Danke Onkel, ich habe es ja nicht böse gemeint, die Essenz des ganzen: Entweder das Wissen selbst anlesen oder sich jemanden suchen der das Wissen schon hat, anonsten wird das nix.[center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
Drewi
AW: Flugangst?!
Ich habe das auch nicht Böse aufgefasst. Nur jetzt ist es Ihm nunmal so passiert, warum muss man dann noch ßl ins Feuer gießen. Man merkt doch das Ihm das ganz gewalltig belasstet, das sein Heli seit dem kleinen Sturz nicht mehr fliegt.Zitat von NI0X Beitrag anzeigenDanke Onkel, ich habe es ja nicht böse gemeint, die Essenz des ganzen: Entweder das Wissen selbst anlesen oder sich jemanden suchen der das Wissen schon hat, anonsten wird das nix.
HeliJaner
AW: Flugangst?!
Zitat von Frank1988 Beitrag anzeigenIch glaub das wird wohl echt besser sein. Hat denn jemand von euch noch Ideen woran es liegen kann das der Heli direkt nach links (Gier um vert. Achse / Heckpitch)
Ich hoffe ich bekomm das wieder hin
Ich hatte mal den selben Heli mit dem selben Kreisel. Ich hab das Problem erst in den Griff bekommen nach dem ich den Heli verkauft habe.
MfG. Jan
RC Uwe
AW: Flugangst?!
Auch sehr aufbauendZitat von HeliJaner Beitrag anzeigenIch hatte mal den selben Heli mit dem selben Kreisel. Ich hab das Problem erst in den Griff bekommen nach dem ich den Heli verkauft habe.
MfG. Jan
Uwe
HeliJaner
AW: Flugangst?!
Vielleicht war ich auch damals zu dumm für den Heli.Zitat von RC Uwe Beitrag anzeigenAuch sehr aufbauend
Uwe
War mein erstes Modell ohne Erfahrung............. war nun mal so...........
Aber wenn ich das heute beurteile, würde ich sagen das ich nicht zu dumm war
Zuletzt geändert von Gast; 10.07.2010, 19:00.
Stolgi
AW: Flugangst?!
Ich kann mir schon denken wie es dem armen Kerl geht... Klar will man das Ding irgendwie in die Luft bekommen wenn man ihn schon da hat...
Und vielleicht können sich noch ein paar von Euch daran erinnern wie niedergeschmettert man ist/ war, wenn man sein kleines Baby irgendwo zerschellt hat..?
Mich würd halt mal interessieren warum der Heckrotor beim Gasgeben langsamer wird??
Wundert das hier niemanden?
Ich hoffe Frank gibt doch noch nicht so schnell auf!
Holgi
Fabian
AW: Flugangst?!
wie drehen die heckblätter? wenn der heli vor dir steht heck nach hinten....? nach hinten oder zum heli?
normal kann das nicht sein das er langsamer wird da er ja riemen hat... riemenspannung passt auch?
rotorkopf dreht hoch und heck wird langsamer?
Fab
nixnutz
AW: Flugangst?!
Hallo Frank,
hast du eine gaskurve programmiert oder läuft der regler im steller mode?
wenn eine kurve hinterlegt ist ;kann es sein das nun ein dynamischer heckausgleich programmiert ist ? das würde das gas-heck verhältnis erklären
Studiere mal die anleitung deiner FB. !!
mfg.
AW: Flugangst?!
Zitat von NI0X Beitrag anzeigenWenn der Heckrotor in der Drehzahl einbricht, der Hauptrotor aber nicht, dann rutscht der Riemen irgendwie durch, das kann viele Ursachen haben.
Bei mit hatte sich die Antriebsrolle für den Heckriemen gelöst, neu geklebt, dann ging es wieder.
Kann aber auch mit der fehlenden Schraube zusammenhängen, dass Riemen so unter Last durchrutscht
OliverIch denke ich habe ihm da schon genug denkanreiz gegeben...Zitat von Stolgi Beitrag anzeigenMich würd halt mal interessieren warum der Heckrotor beim Gasgeben langsamer wird??
Wundert das hier niemanden?[center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
Frank1988
AW: Flugangst?!
Hi, ich hab heute super Hilfe im TS bekommen.. Ein paar Fehler sind jetzt raus bzw richtig eingestellt:
Riemenspannung richtig gemacht => Anscheinend hatte sich bei dem Crash der Leitwerksträger ein wenig nach innen geschoben wodurch die Riemenspannung sich verringerte und zu einem Ausbremsen des Heck-Rotors bei Ansteuerung fürhte
Wirkung des Gyros richtig gemacht => Wirkrichtung war falsch herum
Gyro in headig hold modus umgeschaltet
Das Problem ist leider dadurch nicht behoben worden. Auch die Gyroempfindlichkeit und Heckbeimischung hab ich justiert (bzw. eher mit allen Kombinationen ausprobiert)
Zum Aufgeben.. Manchmal fehlen einfach nur ein paar aufmunternde Worte dann ist bei mir wieder alles ok. Die hab ich bekommen
AW: Flugangst?!
OK, Riemenspannung Wirkrichtung hast du eingestellt.
Das garantiert aber noch nicht die korrekte Funktion der Heckrotoreinheit.
Vielleicht ist bei der Palmenberührung, vorher hat ja alles funktioniert, ein Mitnehmer oder ähnliches defekt gegangen.
Halte doch mal den Hauptrotor fest und drehe dann den Heckrotor. Wenn sich der Heckrotor trotz blockierten Hauptrotor vielleicht auch nur schwer drehen läst, rutscht irgendwas durch.
Dann Ursache finden, beheben und weiter geht es (draußen mit Platz)
DetlefT-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
AW: Flugangst?!
Hmnein, der Heckrotor wird ja mit Riemen angetrieben. Wenn bei Pitch also Heck beigemischt wird, ändert sich gewiss nicht die Drehzahl, sondern nur das Heckpitch.Zitat von nixnutz Beitrag anzeigenhast du eine gaskurve programmiert oder läuft der regler im steller mode?
Frank, das wird! Und danach bist Du wissenstechnisch für den nächsten Zwischenfall gerüstet!
MirkoMirko Align zuhaus
