"Gefakte" RJX Blätter
  • Jochen-S
    Jochen-S
    Hallo Leute,...
    uns ist aufgefallen, das kopierte (unfliegbare ^^) 3D-Blätter im Umlauf sind, welche optisch nicht von den RJX-Blättern zu unterscheiden sind. An den unten gezeigten Bildern seht Ihr wo man die Originalen von den "Fakes" unterscheiden kann.
    Zum einen an der schwaren Blattwurzel bzw diesem "Knubbel", am Vorlauf (1cm) und natürlich beim fliegen (sind nicht wirklich fliegbar).
    Gruß Jochen
  • Jochen-S
    Jochen-S
    AW: "Gefakte" RJX Blätter
    und noch eins ...
    • HoJa
      Gesperrt
      • 04.01.2007
      • 1123
      • Holger
      • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
      Das ist ja crass Jochen, ist denn die Herkunft der Fakes auch bekannt ?
      • Andreas B.
        • 25.09.2002
        • 414
        • Raum Düsseldorf
        Die Chinesen sind sich echt für nichts zu schade ....... (duck und wech)
        1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
        1 x MC-20 Hott
        • Jochen-S
          Jochen-S
          Nein leider noch nicht, sind aber rein von der Optik gut kopiert. Man kann es wirklich nur an dieser Blattwurzel erkennen.
          Gruß Jochen
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            diese 3d blätter habe ich schon massig gesehn in 325mm und 430 mm
            carbon 3d blades um 9€ oder auch als heckblätter is grad nen hype steht überall 3d drauf!
            • maxx2504
              maxx2504
              Hi !
              Und was heisst unfliegbar ? Zerbröseln die beim Start ?
              • Makis
                Nova 7.0
                Entwickler
                • 20.06.2006
                • 3138
                • Joakim
                • Goldboden
                Die Blätter sind sehr weich und sehr schlecht verarbeitet.
                Desweiteren haben die einen Vorlauf von über 10 mm!!!!
                Rjx Blätter habe einen Vorlauf von 2-3 mm max.!
                Diese Fakeblätter würde ich nicht mal zum schweben nehmen.
                Makis
                NOVA 7.0
                • satsepp
                  • 03.11.2009
                  • 865
                  • Josef
                  • Bayerisch Eisenstein
                  wenn es Chinablätter sind, eventuell nur ungewuchtet!
                  hast Du die wenigstens nachgewogen?
                  Sepp
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Cool,die gehen bestimmt bestialisch auf Pitch...
                    Im ernst:
                    Ich find´s cool dass ihr die Menge hier aufklärt....
                    Das weiss ich(und die anderen bestimmt auch) zu schätzen....
                    Machen kann man leider gegen diese Kopien warscheinlich nix oder*
                    Nichtmal in Punkto "Sicherheit" zeigen diese Kopierer Reue....
                    Gruss Scheich......
                    MZ 24 Hott
                    • marjot
                      • 07.07.2008
                      • 1118
                      • Marius
                      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                      Gerade gesehen auf einem Video von dem Hong Kong Hobby King 600er.. man achte auf die Heckblätter:
                      http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...de1fe0dd560b18
                      Das ist echt bescheiden, dass die sogar bei so nem sicherheitsrelevanten Teil so billig bauen!
                      Edit: Die Hauptrotorblätter sehen auch ähnlich aus... ob das echte RJX-Blätter sind? Ich glaub es kaum...
                      GruÃ?,
                      Marius
                      • Makis
                        Nova 7.0
                        Entwickler
                        • 20.06.2006
                        • 3138
                        • Joakim
                        • Goldboden
                        Hy,
                        die Hauptrotorblätter sehen sehr original aus! die Heckblätter mit der 3D aufschrift kenne ich nicht von RJX.
                        Leute passt bitte auf bei diesen Blättern!
                        RJX Blätter sind immer auf das Gramm ausgewogen. Da braucht man nichts wuchten.
                        Ausserdem, ist das 3D auf dem Blatt sehr scharf lackiert. Auf den Imitaten ist es verschwommen lackiert.
                        An der Blatthinterkante und Blattfront sieht man eine unlineare Naht! diese wird mal breiter, mal dünner usw.! bei Rjx Blättern ist diese ganz fein und gleichmäßig.
                        Die Blattwurzeln sehen manchmal identisch aus! muss nicht so wie auf dem Bild aussehen!
                        Bitte achtet egal wo ihr diese Blätter kauft auf diese Zeichen.
                        Zu eurer eigenen Sicherheit!
                        Makis
                        NOVA 7.0
                        • Jochen-S
                          Jochen-S
                          Sepp
                          Ja, haben wir gemacht
                          Gruß Jochen
                          • nopost123
                            • 14.09.2009
                            • 516
                            • Norbert
                            • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                            Hallo Helifreunde
                            Der wohl wichtigste Punkt bei einem Rotorblatt ist der Blattschwerpunkt und die ßbereinstimmung mit den weiteren Blättern des Blattsatzes. Bei einer Abweichung in dem benannten Rahmen fehlen die zugesicherten Eigenschaften. Ein Blatt mit 10mm Vorlauf ist "Gemeingefährlich". Die Stellkräfte der Servos müssen enorm sein um ein solches Blatt anzusteuern. Das ist ein typisches "Anfängerblatt" eines Herstellers. Die Hinterkannte wurde voll Harz gepumpt.. Gleich umtauschen oder bei einer Raubkopie Anzeige erstatten! Nur so kann man solche Leute dingfest machen.
                            mfG
                            Norbert
                            Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              kann man die RJX- Blätter nicht mit dem Firmen/Markennamen/Logo versehen, so daß ein 1:1 Nachbau wenigstens strafbar wird bzw. leichter zu erkennen ist?
                              Juky
