Goblin Kraken
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Kurbel.Urmel
    Die Besenflugschule
    • 25.09.2013
    • 1453
    • Omar
    #136
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Janis Beitrag anzeigen
    Ja das ist sicher, habe ein Gespräch von Hugo Markes und einem anderen überhört. Und er ( Hugo Markes) sagte das ßl viel zuviel Kraft verschlingen würde. Desshalb ist da fett drin
    Dann muss genau soviel Fett von der Menge drin sein, dass gerade ein paar Milligramm nicht an den Seitenwänden des Gehäuses kleben und somit im Umlauf sind. Glaube fast nicht machbar, weil zuviel Fett würde noch höhere Verluste als mit ßl bedeuten und zu wenig bedeutet ein Trockenlaufen vom Stahlgetriebe. Echt schade, ein funktionierendes ßlbadgetriebe wäre ne interessante Sache gewesen
    Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 11.03.2019, 21:56.
    www.Die-Besenflugschule.de
    • mauerheli
      • 20.01.2013
      • 308
      • Alfred
      #137
      AW: Goblin Kraken
      Wenn du ihn kaufst ist ein sattes Neonrot und nach einem Jahr dann ein Neonorange.
      Die Neonfarben von SAB waren noch nie UV Beständig.
      Gruß Torsten
      Das bei den neuen Matt Farben nicht der Fall ..
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #138
        AW: Goblin Kraken
        Naja warte mal ein paar Jahre ab und gib dann erneut Bescheid.
        Mfg. Toni
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          AW: Goblin Kraken
          Das hatte ich mir auch erst gedacht, aber es gibt ja recht viele unterschiedliche Fette und Viskositäten.
          Ggf ist ja etwas drin was in Richtung Blütenhönig geht. Im stand läuft es nach unten auf ein Zahnrad, im Flug verteilt es sich an der Wand und das benetzte Zahnrad schmiert alle anderen. So ein Heli ist ja nie lange Zeit in der Luft. Zumindest wäre der Laufwiderstand damit am geringsten und es wäre einfach zu dichten.
          Moin
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            AW: Goblin Kraken
            Da ist eh nur Fett drin, weil man die Wellendichtringe eingespart hat und ein Lager alleine nicht dauerhaft Abdichten kann.
            • mauerheli
              • 20.01.2013
              • 308
              • Alfred
              #141
              AW: Goblin Kraken
              Was ich mich schon die ganze Zeit frage ?! Warum liest du hier mit wenn deiner Meinung nach alles was SAB Macht eh Schrott ist?!
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                #142
                AW: Goblin Kraken
                Also, ohne den Kraken jetzt genauer zu kennen: Ich schätze, dass die "Verluste", ob nun ßlbad oder Fett, ziemlich vernachlässigbar sein dürften.
                Falls es im Getriebe hier zu bemerkenswerten Leistungsverlusten kommen sollte, würden sich diese als Wärmeentwicklung am Getriebegehäuse darstellen.
                Da schluckt jeder Riemen deutlich mehr Energie (ich hatte mal einen Heli, bei dem sich die fetten Riemen durch Walkverluste deutlich erwärmten)
                Allerdings: Die Motoren im Heli laufen mit ca. 90-95% Wirkungsgrad und diese werden nach dem Flug richtig warm. Da geht also ordentlich Leistung in Form von Wärme drauf. Stört das jemanden? Nein, also ist das bisschen, was am Getriebe an Verlusten entsteht absolut vernachlässigbar. Lasst es 15W sein (Glühbirne - die wird gut heiß) - das merkt bei 3-5kW Geamtdurchsatz kein Mensch.
                Rolf
                [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  AW: Goblin Kraken
                  Es geht ja nicht um das technisch Machbare sondern um das technisch Sinnvolle. Warum der Aufwand mit Simmeringen wenn es etwas Fett auch tut?
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    AW: Goblin Kraken
                    Sitzt der Freilauf auf der Rotorwelle?
                    Moin
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      AW: Goblin Kraken
                      du schreibst doch hier auch deine Meinung, - warum soll "Heli87" das nicht ?
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        AW: Goblin Kraken
                        Zitat von Chris Lange Beitrag anzeigen
                        Sitzt der Freilauf auf der Rotorwelle ?
                        kann eigentlich nicht sein, denn der Heckrotor läuft mit.
                        Grüßle Thomas
                          AW: Goblin Kraken
                          Der wird am Getriebeeingang auf der Zwischenwelle sitzen.
                          • Heli-Dan
                            • 12.05.2006
                            • 438
                            • Danny
                            #148
                            AW: Goblin Kraken
                            Warum wartet Ihr nicht einfach ab bis Ihn mal einer in den Fingern hat und gebaut bzw. geflogen hat...wie kann man so lange über was reden was keiner kennt...:-()
                            SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
                            DX8 Black Edition
                            • mauerheli
                              • 20.01.2013
                              • 308
                              • Alfred
                              #149
                              AW: Goblin Kraken
                              Danke genau meine Meinung ...
                              • tbataar
                                • 04.06.2008
                                • 959
                                AW: Goblin Kraken
                                Er sieht gut aus.... Er hat ein interessantes Getriebe..... ich muss ihn haben. Alles weitere wird sich zeigen.
