Achtung bei HeliJive mit VStabi Gov
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    #46
    AW: Achtung bei HeliJive mit VStabi Gov
    Da das Problem ja immer noch nicht gelöst ist - und sich hier hoffentlich die Gemüter beruhigt haben - mache ich den Thread wieder auf.
    Bitte aber wirklich sachlich beim Thema bleiben - Danke!
    Stay hungry. Stay foolish.
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #47
      Prima!
      So Klaus, dann erzähl ma...
      • Helifred
        Helifred
        #48
        Hab das Forum durchgeackert,weis aber trotzdem nicht ob V Stabi Govenor mit einem Jive 80hv oder Lv irgendwie möglich ist.
        Es ist ja immer nur vom Helijive die Rede.
        Ciao Fred
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          #49
          Habe mir ja die Woche auch in meinen Heli ein Mini Stabi Pro eingebaut und in dem Heli ist der Heli Jive 120 als Regler. Zuerst überlegte ich auch ob den Regler im Stabi nutzen soll.
          Nach inzwischen doch einigen Flügen und probieren des Mode 4 und 5 im Heli Jive werde ich zumindest dem Jive die arbeit überlassen.
          Der Heli Jive 120 HV V9 geht wirklich sehr gut.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Mit den "normalen" Jives geht es gar nicht, mit dem HeliJive sollte es eigentlich funktionieren, tut es aber noch nicht...
            • worldofmaya
              worldofmaya
              #51
              Nein, nimm einen YGE oder Robbe Roxxy wenn es sein muss.
              Ich bin bzw war eigentlich sehr angetan vom VStabi Governor, ich würde einen HeliJive auch weiterhin mit Mode 6 fliegen. Der Autorotations-Abbruch funktioniert einwandfrei und das Auto-Timing funktioniert hörbar besser als fixes Timing wie etwa beim Robbe Roxxy bzw Fusion Hawk. Das Setup ist jetzt auch nicht einfacher noch in irgend einer Form sinnvoll dokumentiert worden. Mal abgesehen von den MrMel Videos...
              Und nochmal... nicht VStabi mit HeliJive Mode 9 probieren.
              -Klaus
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                #52
                Kleines Update:
                Ein Hoffnungsschimmer am Horizont:
                Wie ich erfahren habe, gibt es für den HeliJive eine V11 Beta bereits im Teststadion!
                Dh. wenn alles klappt, dürfte das Problem V-Stabi<->HeliJive vielleicht auch bald gelöst sein!
                Thomas
                • ColaFreak
                  ColaFreak
                  #53
                  Das wäre zu schön um wahr zu sein .
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #54
                    Aso?
                    Wundert mich ja dass das wieder an K hängen geblieben ist.
                    Scheinbar werden dann Schutzmechanismen drin sein sodass das Gas nicht mehr direkt angesteuert werden kann.
                    • worldofmaya
                      worldofmaya
                      #55
                      Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
                      Aso?
                      Warum soll das auch nicht auf Seiten von Kontronik zu lösen sein? Wenn dort Sicherheits-Features usw ab geschalten werden und der Steller sich dann verschluckt. Was glaubst du erst wie der HJive auf SK720 oder CY reagiert.
                      Wünschenswert wäre natürlich eine sinnvolle Kommunikation zwischen Steller und Stabi, als universelle Lösung wird es das wohl nicht geben. Ich zumindest bin mit dem HJive mit internem Governor auch glücklich geworden.
                      -Klaus
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        #56
                        Wundert mich nur weil auch andere Regler mit dem Vstabi Gov abrauchen.
                        Bin gespannt...
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          #57
                          Wunder mich nicht weil auch andere Regler OHNE Vstabi Gov abrauchen
                          • worldofmaya
                            worldofmaya
                            #58
                            Mich wundert es gar nicht... ich hab jetzt keine Daten / eigene Erfahrungen von 5.2, 5.1 war aber von Haus aus derart aggressiv eingestellt das ein Steller der schnell genug ist entsprechende Stromspitzen erzeugt. Mein 4525 ging am Fusion Hawk um welten Drehzahlsteifer als am HeliJive.
                            Wenn man sich jetzt vorher mit den etwas harmloseren internen Governor der günstigen Regler schon in einem entsprechend hohen Bereich befand, wird man mit einem externen Governor in andere Bereiche vorstoßen. Wenn man sich die Vorliebe vor allem außerhalb von Europa für so Marken wie HobbyWing das dann auch noch mit Strom-Senken wie den Scorpion Motoren gesteuert durch VStabi ansieht, wundert mich ehrlich gesagt gar nicht das da hin und wieder mal einer hochgeht.
                            Wie viele Align, Gaui, HobbyWing, Turnigy, usw Regler sind nicht schon vorher hoch gegangen... meiner Meinung nach (und ich bin ein Anhänger der VStabi-Gov Idee) ist das Thema externer Governor nichts für Leute die sich nicht intensiv mit dem Thema auseinander setzen wollen.
                            Dann lieber ein HeliJive... Mode 6 geht von wenig bis viel Drehzahl sehr gut und der Autorotationsabbruch funktioniert auch einwandfrei womit man alle Features hat bis auf den Einfluss auf die restliche Regelung. Kein herum-werken mit BECs, Drehzahlsensoren, ungewolltes Anlaufen und Event-Logs...
                            -Klaus
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              #59
                              War heute vielleicht wer am Kontronikstand in Friedrichshafen??
                              Mir wurde nämlich in Aussicht gestellt, dass es dort schon das Update auf V11 geben könnte!
                              • Guido.s
                                Guido.s
                                #60
                                Zitat von ColaFreak Beitrag anzeigen
                                Ein bisschen stinkt mir das schon, nachdem im Vstabi Forum erst stand dass es mit dem Regler am Besten von Allen funktioniert. Ich hoffe einfach dass es jetzt dann bald geht und der Kauf nicht umsonst war ...
                                Aber die Kombo: V-Stabi mit Jive ist doch auch ohne dieses Feature genail*
                                Ich prog das nie.
                                Geht doch auch so super
