Achtung bei HeliJive mit VStabi Gov
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    In den US_Foren wird es ja schon ein wenig länger diskutiert - nun ist es auch bei uns "offiziell":
    VStabi und der Mode 8 von HeliJive "vertragen" sich noch nicht - da kann es zu Problemen kommen -> daher bis zur Lösung (neue Software von VStabi und/oder Jive) nicht kombiniert verwenden!
    Hier der "Originaltext" - Quelle Kontronik Homepage:
    Der Betrieb des HELI JIVE in Modus 8 (external governor) ist in der aktuellen Softwareversion des Mikado V-Stabi nicht in allen Konstellationen fehlerfrei möglich. Derzeit wird sowohl seitens KONTRONIK als auch seitens Mikado an einer Lösung dieses Problems gearbeitet.
    Alle anderen Modi, wie beispielsweise Modus 4 (Drehzahlregelung) und alle anderen implementieren Features wie die Autorotation / Bail out Funktion können problemlos genutzt werden.
    Zuletzt geändert von thomas1130; 16.08.2011, 17:06.
    Stay hungry. Stay foolish.
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Achtung bei HeliJive mit VStabi Gov
    Das hat sich ja leider schon angekündigt. RV hatte im vStabi-Forum schon ßhnliches geschrieben am Wochenende.
    HeliChat.de
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      Schön das es wenigstens offiziell ne Warnung gibt, aber ich bin froh das ich mich für einen günstigeren Regler entschieden habe um dieses Feature in meinem nächsten Heli zu nutzen...
      • PowerEco
        • 15.08.2006
        • 1144
        • Boris
        • Weisendorf
        Okay kann mich mal jemand aufklären wo der Sinn dieser Aktion ist?
        Die Jives regeln doch sowieso annähernd Perfekt.
        Wenn schon V-Stabi Gov dann doch günstigst Regler.
        Mein 80A Regler kostet 27€ und läuft Spitze mit der V-Stabi Gov.
        www.mfc-gerhardshofen.de
        Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Es gibt immer noch eine Steigerung - auch bei "Perfekt"
          "Aufklärung" aber bitte nicht hier in diesem Thread - Danke!
          • worldofmaya
            worldofmaya
            Das ganze spielt sich seit längerem ab, interessanter weise scheint das im Deutsch-sprachigen Raum nicht so interessant gewesen zu sein. Für die die es interessiert gibt es ein inzwischen "etwas" längeren Thread auf Helifreak: Helijive - HeliFreak
            Kurz zusammen gefasst gibt es Nutzer die Mode 8 (Externer Gov) am heli Jive programmiert haben und mit Vstabi 5.1 nutzen wollten. Unter anderem einer davon schildert dabei das beim ersten Test über das BEC eine extreme Spannung drüber gegangen ist und seine Servos usw damit zerstört wurden. Der Mode 8 aktiviert automatisch so Sachen wie KSA und scheinbar ist die Kontrolle bzw die Geschwindigkeit mit der man die Signale durch schaltet dann doch etwas zu viel / schnell gewesen.
            Deswegen sollte man beim HeliJive den externen Governor Modus tunlichst nicht Mode 8 aktivieren. Alles andere wie interner Gov und auch interner Gov mit Autorotationsabbruch funktionieren.
            Also Finger weg von Mode 8!
            -Klaus
            • ColaFreak
              ColaFreak
              Ein bisschen stinkt mir das schon, nachdem im Vstabi Forum erst stand dass es mit dem Regler am Besten von Allen funktioniert. Ich hoffe einfach dass es jetzt dann bald geht und der Kauf nicht umsonst war ...
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Timo
                Zitat von ColaFreak Beitrag anzeigen
                ... und der Kauf nicht umsonst war ...
                Naja, dafür das du erst kein verständnis dafür hattest so einen teuren Regler dann mit einem externen Governor zu betreiben...
                • d:revan
                  d:revan
                  Jo wir habens verstanden -.-
                  • ColaFreak
                    ColaFreak
                    Jo, hatte ich auch net bis ich die ganzen Probleme mit den anderen Reglern gelesen habe . Da hatte mich die Aussage von Uli doch sehr überzeugt. Lieber zahl ich etwas mehr und es geht einfach. Aber das war dann wohl auch wieder nix ... Und nen YGE den ich erst wollte hätte auch nicht wirklich weniger gekostet. Deswegen hat sich meine Meinung geändert .
                    Das Gute am Helijive ist jetzt aber ich habe trotzdem einen super Governor der alles kann und wenn der Vstabi Gov dann dochmal geht kann ich umstellen.
                    • Oliver Schwabe
                      Oliver Schwabe
                      Ich finde das Wahsinn das in so einer Preisklasse solche Fehler passieren, Warum wird nicht ausreichend getestet. Meiner Meinung darf so etwas nicht sein. Bezahlst rund 600-800Euro und dann funzt das und das nicht miteinander.
                      Wenn auf Arbeit auch nur ein von mir kontrolliertes Teil fehlerhaft ist was durchrutscht ensteht ein Schaden von 35,000 Euro an Einer Sache. Und ich kontrolliere 3000 Teile pro Arbeitstag.
                      Also darf es nicht passieren.
                      Ich selber benutze Powerjve 120+HV mit Beast und das funzt bestens.
                      Mein Post ist keine Kritik an den Regler selber oder an V-Stabi.
                      Aber man kann doch mehr Testen bevor man es in den Verkauf gibt weil es haben doch viele: Jive+Stabi (Ich weiß, der HeliJive ist neu)
                      Gruß Olli
                      • worldofmaya
                        worldofmaya
                        Da wird aber mit Sicherheit einmal einschicken nötig sein...
                        VStabi 5.1 Gov funktioniert mit anderen Reglern tadellos. Vstabi 5.2 kommt ja demnächst mit wesentlich vereinfacht Setup. ßndert aber nichts am Problem.
                        Ich brauch gerade einen neuen Regler und der HeliJive stand ganz oben. Aber jetzt kaufen und dann irgendwann einschicken... das nervt mich
                        -Klaus
                        • ColaFreak
                          ColaFreak
                          Vielleicht wird auch was an der Vstabi Software geschraubt, dass es mit dem Jive geht. Wissen tut man es nicht.
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Ich schätze mal, dass sowohl an der VStabi Software was gemacht wird - als auch wir unsere HeliJives wohl oder übel einschicken müssen.
                            Denke aber, dass die Lösung recht bald da ist!
                            • ColaFreak
                              ColaFreak
                              Das hoffe ich doch .
