  • maxta2002
    • 02.06.2012
    • 109
    • Beni
    • Guntersblum
    #21691
    Ich werde mal gewisse Gyrosetups testen mit veränderter Empfindlichkeit und anderen Werten fuer Delay ich hatte eigentlich nicht vor mir jetzt noch einen neuen Gyro zu kaufen. Wenn es dann trotzdem unbedingt sein muss werde ich mir wohl ein microbeast holen und den als Gyro verwenden bis ich auf fbl umsteige.
    GruÃ? Beni
    Heli's Blade 130x, SR120, Walkera HM 68, TRex 500E
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
      #21692
      Zitat von fleini Beitrag anzeigen
      @Insulaner:
      14S?
      24S?
      200A?
      380A?
      püüüh, die Insel brennt 2013 nicht nur, ab und an bilden sich auch kleine Explosionspilze über unseren Köpfen
      Drum:
      Keine Angst ich bin ja da, wenn es schlimmer brennen sollte.
      So mein Junsi 106 war hinüber und es gab eine Garantiegutschrift. Jetzt hat Papi aufgerüstet.
      GruÃ?, Bernd
      Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
      Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        #21693
        @ maxta:
        Ich tippe da auch auf statische Aufladung. Ich hatte fast 2 Jahre keine Probleme bei meinem 450er Rex und dann von heute auf morgen. Ich habe einfach Kupferlackdraht abisoliert und eine leitende Verbindung zwischen Heckgehäuse, Heckrohr und Chassis geschaffen und gut wars.
        GruÃ?, Bernd
        • Pfirsichbomber
          Pfirsichbomber
          #21694
          cool
          • maxta2002
            • 02.06.2012
            • 109
            • Beni
            • Guntersblum
            #21695
            @fireboatcaptain Hey danke werde das mal umsetzen. nur eine Sache ich habe an meinem Heck nur das Kunststoffgehaeuse wo ist dann am besten der Punkt zum ausgleichen mit den nicht beweglichen Teilen ist es dann nämlich schlecht.
            GruÃ? Beni
            • fireboatcaptain
              • 13.04.2011
              • 1793
              • Bernd
              #21696
              Mmmh, das ist natürlich schwer. Ich habe ja das Alugehäuse. Ich wurde es einfach mal versuchen, so gut es geht zu erden. Auch vom Rohr zum Frame und eventuell zum Motorträger. Ansonsten gibt es für den 450er Antistatic-Riemen. Das habe ich aber noch nie probiert. Soll aber helfen.
              Aber wie gesagt, ich tippe so wie Frank (Fleini) auch auf statische Aufladung, da das ganze erst nach ca. 1 Minute auftritt. Warte mal noch ein bischen, bis die Freaks hier online sind, da hat bestimmt auch noch einer eine Idee zum Problem mit dem erden des Kunststoffgehäuses.
              GruÃ?, Bernd
              • snakespex
                snakespex
                #21697
                Hast schon recht Bernd... Bei Riemen im Notfall immer erst mal erden.
                Wenns nix bringt kann man weiter suchen... aber ist schon sehr wahrscheinlich dass es das ist.
                Ist ja nicht gerade untypisch für nen Riemen-Rex ;-)
                • Schmusebaer61
                  Schmusebaer61
                  #21698
                  Glückwunsch...da bekomme ich ja das Teil bestimmt auch mal live zu sehen
                  • maxta2002
                    • 02.06.2012
                    • 109
                    • Beni
                    • Guntersblum
                    #21699
                    ok danke euch zweien. ja werde mich wenn mögliche an einer der nächsten Wochenenden mal auf der Insel blicken lassen diese Woche hat sich die schufterei endlich gelohnt gibt's noch 4 Akkus fuer den res dann rentiert sich das bei euch vorbei zu kommen . wobei so wie ich das mitbekommen habe reicht Kaffee ja schon aus. :-)
                    GruÃ? Beni
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      • Mannheim, Praha/Kladno
                      #21700
                      Statische aufladungen passen mE nicht zu den Symptomen. Die Rede ist ja hier von einem konstanten Drift und keinem spontanen zucken.
                      Ich tippe eher auf Spiel in der Anlenkung. Müsste man sich halt mal in echt anschauen.
                      GruÃ? Daniel
                      Wildflieger Mannheim
                      • fireboatcaptain
                        • 13.04.2011
                        • 1793
                        • Bernd
                        #21701
                        Hast recht Daniel, ich habe das gerade nochmal durchgelesen. Er zuckt ja nicht nach einer Minute, sondern driftet. Ja dann doch Anlenkungssache, bzw. Spiel in der Anlenkung. Hört sich so nun so an, wie wenn da erst was warm wird und sich Spiel bildet.
                        Was für ein Heckservo hast du drauf?
                        Sind aber alles nur Mutmaßungen, komm am besten zu den Insel,wirbekommendasschonzumfliegen,docs......
                        GruÃ?, Bernd
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          #21702
                          Kann ich machen.
                          GruÃ?, Bernd
                          • maxta2002
                            • 02.06.2012
                            • 109
                            • Beni
                            • Guntersblum
                            #21703
                            @fireboatcaptain das niedere ein ds520 sein.
                            GruÃ? Beni
                            • maxta2002
                              • 02.06.2012
                              • 109
                              • Beni
                              • Guntersblum
                              #21704
                              ich war gestern nochmal einen Probelauf machen um nochmal darauf zu achten was passiert und nach Ca 3 min hat das Heck dann sogar angefangen auszuschlagen. ich werde die Tage mal versuchen den exponentialausgleichen zu machen. noch kurz was anderes was verwendet ihr denn zum schmieren?
                              GruÃ? Beni
                              • kobalt
                                • 30.11.2010
                                • 636
                                • Kai
                                • MA und Umgebung
                                #21705
                                - die Kugellager sind (hoffentlich) lebensdauergefettet. Da wird nix gemacht
                                - Drucklager und Dämpfergummis: stinknormales Mehrzweckfett, z.B. Nigrin
                                - Motor: das Scorpion-ßl
                                - Wellen: Teflon-Spray; gibt einen trockenen Gleitfilm
                                - Brötchen: Butter oder Nutella, je nach Gusto
                                [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
