Der letzte Satz ist ein wirklich guter Tip!
OberschleiÃ?heimer kurz vom ersten Heli.
ForgottenMinds
AW: Oberschleißheimer kurz vom ersten Heli.
Dann bin ich verwirrt, warum steht in der Anleitung ich kann bis 32 Kanäle ansteuern mit 4 Empfängern?
Hatte es jetzt so verstanden, dass die mx 16 nur 8 kann.
Aber die mx 16 HoTT kann mir Verbund von 4 Empfängern 32 Kanäle. Also 4*8, oder nicht?
Soll ich Dich mal noch weiter verwirren?Zitat von ForgottenMinds Beitrag anzeigenDann bin ich verwirrt, warum steht in der Anleitung ich kann bis 32 Kanäle ansteuern mit 4 Empfängern?
Auf der Graupner-Seite (Graupner Fernsteuerung MX-16HoTT 2.4 GHz 8 K.
) steht:
"Binden von beliebig vielen Empfängern zur Kanalerweiterung (max. 16 Kanäle). Der zuletzt gebundene Empfänger sendet die Telemetriedaten."
Ich weiss es nicht genau, könnte mir aber vorstellen, dass dies eine generelle
Eigenschaft des HoTT-Systems ist, dass man mit vielen kleinen RXen viele
Funktionen in den Heli bekommt - wenn es denn der Sender kann. D. h. mit
einer m?-32 gehen eben bis zu 16 Kanäle, mit einer m?-16 gehen nur 8, Du
kannst dies aber z. B. mit zwei 4-Kanal-RXen erreichen.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Du kannst mehrere Empfänger verwenden und damit mehr als 8 Servos ansteuern, ABER nicht mit unterschiedlichen Funktionen. Du hast nur 8 Kanäle, also zB
Nick, Roll, Heck, Pitch, Motordrehzahl, Gain/Bankumschaltung, Beleuchtung und Fahrwerk. Danach ist Schluss.
Ich fliege die MX 16 schon länger und bin super zufrieden. Mehr Kanäle brauchst Du beim Heli eher nicht, seiden Du willst irgendwann nen Super Scaler fliegen mit Einziehfahrwerk, Beleuchtung und Winde....
Viele Grüsse
AndreIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
ForgottenMinds
So, wie sieht das eigentlich aus.
ich denke, ich hab ein gutes Angebot gefunden von einem Kumpel.
Leider kann er mir den Heli nicht vorfliegen und er hat ihn selber geschenkt bekommen.
250€ für einen Blade 450 3D incl. 3 Lipos (2500), DX6i, Flugsimulator auf CD und Landegestell
Sieht an sich recht gut aus, aber da keiner von uns beiden fliegen kann bisher ist da schlecht testen.
Wäre das preislich denn ok oder zu teuer?
Welcher Sim ist das denn?Zitat von ForgottenMinds Beitrag anzeigen250€ für einen Blade 450 3D incl. 3 Lipos (2500), DX6i, Flugsimulator auf CD und Landegestell
Sind die Sachen in einem weitgehend neuwertigen Zustand?
Der Heli wird vermutlich zum Groschengrab. Servos, Regler, Motor und Kreisel
taugen wenig. Ausserdem ist es ein Paddelheli. Den solltest Du von einem
erfahrenen Piloten einfliegen lassen.
Ist ein richtiges(!) Ladegerät dabei? Wie lange lagen die Akkus rum? Womöglich
voll geladen? Oder tiefentladen? Beides schlecht.
Wieso sind das 2500er Lipos? Passen die überhaupt in den Blade? ßblich
wären 2200er.
Je nach Antwort auf die Fragen, _kann_ das Angebot gut sein. Du solltest
Dich aber mit Folgekosten abfinden, die den Heli betreffen. Zumindest Servos,
Regler und Motor bereiten keine Freude. Da sind schnell nochmal 200,-- Euro
weg.Torsten
ForgottenMinds
Also eher mal einen suchen denn man mir auch vorfliegen kann?!
Lipos liegen bei dem auf Lagerspannung, die Akkus sind aus dem Heli und scheinen dann wohl auch zu passen.
Lass die Finger von Blade Helis, um die richtig zum fliegen zu bringen brauchst Du Nerven und Erfahrung. Wenn er nicht vorgeflogen werden kann -vergiss es.
KDS, oder etwas besser MSH Protos 450 er bieten sich als Anfänger Heils an, aber jeder Crash zieht Dir +- 80 - 100 € aus der Tasche, Sim macht schon Sinn.
Fahr mal zu Litronics nach Olching und frag den Stefan Löcher in den Bauch, hinterher bist Du schlauer.
Eine gute 7 Kanal Funke reicht für Helis erstmal aus.
Ich fliege den Vorgänger Blade 400 3D mit dem Billigsten vom Billigsten. Geht schon- sogar bis zum Looping- aber nur, wenn man schon fliegen kann.
Für den blutigen Anfänger zumindest gewagt. Ich würde ja erst mal mit einem billigen FP wie dem V911 meine Fähigkeiten testen oder den richtigen Einstieg mit einem V977 wagen. RTF gibt es den unter €100, fliegt nach den Berichten hier im Forum sehr gut, sogar mit Stabilitätsprogramm, und die Ersatzteile sind wirklich günstig. Mit der Festlegung auf einen teuren Markensender würde ich wirklich warten, bis ich mehr Erfahrung habe und meinen Weg einschätzen kann. Sollte es gleich zu Beginn ein Scaler sein, gibt es den V977 auch mit Rumpf als V931. Als Anfänger ist so eine Verkleidung allerdings eher ein Hindernis bei den (unweigerlichen) Reparaturen.
Grüße von Andreas
ich begrüße den TE erstmal herzlich bei den Heliverrückten.
Wenn ich nochmals anfangen würde mit diesem geilen Hobby, würde ich heute so vorgehen.
Ich würde mir gleich zu Beginn einen sehr guten Sender zulegen, mit mehr Kanälen als man zu Anfang braucht.
Ich würde mir nun gleich die MX 20 oder MZ 24 von Graupner kaufen.
Dazu als Beginnerheli den Heim 100. Er ist zwar sehr klein und nur bei Windstille zu benutzen, aber die unvermeidlichen Crashkosten sind doch viel günstiger als beim 450er.
Dies ist aber meine persönliche Meinung, die bestimmt bei manchen Anderen kopfschütteln verursacht. Ich habe aber gelernt, dass
a, wer billig kauft 2x kauft
b, es nie bei dem Anfangsheli bleibt.
Ich habe nun angefangen Kopter zu flliegen und da brauch ich nun 8 Kanäle. Leider fehlt mir beim Empfänger nun ein Kanal um auch die Rollbewegung des Kameragimbals zu steuern.
Ich wünsche Dir die für dich richtige Entscheidung und lange viel Freude an dem Hobby
Gruß PeterZuletzt geändert von Gandalf; 28.11.2015, 08:30.Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
LOGO 10
Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen....
Dazu als Beginnerheli den Heim 100. Er ist zwar sehr klein und nur bei Windstille zu benutzen, aber die unvermeidlichen Crashkosten sind doch viel günstiger als beim 450er. ...
ich kann Dir da schon zustimmen, außer bei der Windstille, bei normalen Wind (Wo der Koax auf Nimmer wiedersehen verblasen wird) kann man mit dem Heim noch gut fliegen. Selbst wenns mal richtig bläst so das die ßste wackeln, dann fliegt der keine auch noch, nur in die eine Richtung viel schneller als in die andere
Klar bei Sturm machts keinen Sinn mehr
Viele Grüsse
Tsja, vielleicht. Wenn da nicht folgende Argumente wären:Zitat von Gandalf Beitrag anzeigenIch würde mir gleich zu Beginn einen sehr guten Sender zulegen,
1. Lohnt die Investition überhaupt? Es besteht ja immerhin die
Möglichkeit, dass man vor Erreichen des funktionalen "break even"
das Hobby an den Nagel hängt.
2. Das Henne-Ei-Problem! Wie soll ein Anfänger beurteilen, welcher
Sender sehr gut ist und zu ihm passt (System, Haptik, Funktionalität)?
3. Technischer Fortschritt! Warum heute in einen Sender investieren, dessen
Möglichkeiten man möglicherweise erst in Jahren nutzt? Dann ist der Sender
evtl. schon wieder aus anderen Gründen "veraltet".
Ich würde am Anfang mal was im Rahmen meines Startbudgets kaufen, was
das fliegen lernen ermöglicht. Ich würde das noch nicht als Systementscheidung
für alle Ewigkeit ansehen. Wenn man dann Spass an der Sache findet, wird
auch das Hobbybudget steigen
Ich persönlich habe über das (Funk)System leider nicht nach wenigen Wochen
nochmals nachgedacht. Möglicherweise wäre ich dann von Spektrum noch
weg gekommen. Nu ja, so schlecht ist es ja auch nicht
Torsten
ForgottenMinds
So,
erstmal danke für die vielen Tips........ ABER
1. Ich werde und will nicht mit einem FP oder 100er 250er anfangen, da ich mir nicht jetzt einen kleinen Heli leisten kann und dann später noch einen. Daher einen 450er mit dem ich sehr langsam und Schritt für Schritt anfangen werde.
2. Ok, über einen Sim, zusätzlich zum Heli werde ich wohl doch nachdenken, aber wohl nur für schlechtes Wetter. Wie gut das jetzt gerade Winter kommt... Hmpf...
3. Ja ich werde mir erstmal eine 6-7 Kanal Funke zulegen da ich noch am Anfang stehe.
Bei einer Funke seh ich es nicht ganz so schlimm sie wieder zu verkaufen wenn ich was größeres brauche. Einen gebrauchten Heli zu verkaufen ist nicht immer so leicht, gerade von einem Anfänger.
4. Habe über die Suche einen Heli in der Bucht gefunden.
Ungeflogen und neu, RTF System für 210€
Monstertronic MT 450 FBL incl Koffer und allem was zum fliegen dazugehört.
Ladegerät, Akkus, Sender, Empfänger usw.....
5. Bin beim suchen nach einem besseren Regler mit Softstartfunktion und Gove
(soll ja bei dem Monstertronic nicht vorhanden sein) auf ein anderes Angebot getroffen.
Nagelneu aus dem Laden:
Assault 450 DFC FBL 3D mit Orange RX T-Six 2.4GHz (Mode2) RTF für 281,06€
Link: Assault 450 DFC Flybarless 3D Helicopter w/OrangeRX T-SIX 2.4GHz Transmitter (Mode 2) (RTF)
6. direkt darunter gesehen:
Walkera V450D03 FBL RTF für 281,99€
Link: Walkera V450D03 Flybarless Helicopter with 6-axis Gyro - Mode 1 (RTF)
So, wo schlage ich nun zu?
Werde mal schauen ob hier im Forum über beide berichtet wird...Zuletzt geändert von Gast; 28.11.2015, 15:01.
Mit beiden wirst du nicht weit kommen. Die ersten Ersatzteile werden so viel kosten wie der verschmähte 100er. Mir egal, dann gibt halt €400+ - auf die Summe wirst du nämlich mit Zusatzakkus und Ladegerät kommen- aus. Wir werden dann sehen, ob du auch nur in die Kategorie Stritty oder Frisbee fällst.
Beim Hobbyking-Assault hättest du wenigstens einen Spektrum-kompatiblen DSM2-6-Kanal-Sender dabei, den man auch für Blade BNFs verwenden kann. Der MT wird wohl auch nur ein umgelabelter und verteuerter China-Clone sein. Sowohl beim MT wie auch beim Assault ist das RTF eher ein Hinderniss, denn eigentlich sollte man die Dinger von Grund auf kontrolliert zusammenbauen.Grüße von Andreas
