Aber Abhilfe ist in Planung.
hallo aus dem schönen osthessen
redfly -
Chris87
AW: hallo aus dem schönen osthessen
Okay, besten dank!Zitat von redfly Beitrag anzeigen@chris.
Also ich flieg die Dinger und gut ISS . Kein akkuchecker.
Ich flieg nach Timer . Allerdings die Akkus kosten jetz auch nicht die Welt.
Habe welche vom HK mit ca 2,-€ das Stück .
Die mylipo haben pro Stück jetzt 7.50€ gekostet, haben aber auch 205 mAh und sollen qualitativ ganz gut sein! Bin gespannt
Lädst du jeden einzeln? Oder hast du ein Adapterkabel für mehrere?
Sent from Unterwegs!!
redfly
Lade meine Nano Lipos immer noch am mitgelieferten Lader. Funktioniert auch ok und die kleinen werden ja in annehmbarer Zeit geladen.
Wie geht's denn mit der DX9, konntest Du den Nano etwas entschärfen?
Chris87
Die Dx9 ist klasse!
Hat sich auf jedenfall gelohnt, der Nano lässt sich jetzt viel besser kontrollieren.
Sonntag war der erste Outdoorflug, hat richtig Spass gemacht!
Deswegen auch mehr Akkus
redfly
Das ist doch gut so. Glückwunsch zum ersten outdoor-Flug. ich fliege den Nano auch sehr gerne. Klasse finde ich ihn auch, weil er mich fliegerisch ein ganzes Stück weiter gebracht hat.
redfly
Ist Deiner noch original, oder hast du schon etwas verändert?
Chris87
Alles "stock" wie man so schön sagt!Zitat von redfly Beitrag anzeigenIst Deiner noch original, oder hast du schon etwas verändert?
Habe schon mal nach anders farbigen Blättern geschaut damit die Lageerkennung leichter fällt und natürlich Alutaumelscheiben etc. aber sowas kommt wenn überhaupt erst nach Schäden wo Ersatz her muss!
Denke auch das der Nano schon ein guter Einstieg ist, er fordert einen Flieger auch ganz schön gerade wenn es nicht windstill ist!
Das wird dann bei großen Modellen sicherlich leichter.
redfly
Bis jetzt habe ich ein längeres Heck verbaut und orange Rotorblätter aufgezogen, Lageerkennung fällt dadurch etwas leichter.
Auf jeden Fall ist das der richtige Einstieg ins CP Fliegen.
Chris87
Ich würde auch Orange nehmen, Signalfarben sind immer gut!
Fliegst du mit den normalen glatten Blättern oder den blättern mit den Nippeln? Die zweiten habe ich noch gar nicht getestet.
Das einzige was mir beim fliegen aufgefallen ist, das er manchmal so komplett in sich vibriert hat, da muss ich nochmal nachlesen woran das liegt und wie man es abstellt!
redfly
Habe die normalen glatten drauf, bin zufrieden.das schütteln kann von den Servos kommen, müssen von Zeit zu Zeit gereinigt werden .
redfly
Warte aber mal die neuen Akkus ab, vielleicht verschwindet es ja dadurch schon.
Na so schön ist mein Koffer nicht egal es muss den Zweck erfüllen und das macht er.Mikado 690 sx
Goblin Black Thunder
Vbar Control/ Neo
Christian mach die glatten Blätter dauf mein nano hatte auch manchmal ein schütteln im Flug von den Knoppelblättern.
Das selbe Thema hatte ich auch beim Mcpx bl.
Die glatten Blätter schaffen abhilfe.
Noch ein kleiner tipp alu ts
Du musst aber dazu sagen, dass die glatten Blätter den Kollegen auch hibbeliger machen!
Chris87
Die glatten Blätter sind schon die ganze Zeit montiert!
Haben nur an den Kanten etwas abbekommen!
Ansonsten tadellos!
