hallo aus dem schönen osthessen
  • redfly
    redfly
    #1411
    AW: hallo aus dem schönen osthessen
    Bringt ihr am Samstag mal eure Koffer mit?
    Würde mich brennend interessieren wie ihr die gebastelt habt.
    • enricowiesel
      • 30.11.2011
      • 641
      • Enrico
      ja auf alle Fälle, bringe ihn mit.
      Mikado 690 sx
      Goblin Black Thunder
      Vbar Control/ Neo
      • Chris87
        Chris87
        #1413
        Wunderbar, das klingt gut!
        Sent from Unterwegs!!
        • redfly
          redfly
          #1414
          Dienstag 21:00 SIM ??
          • enricowiesel
            • 30.11.2011
            • 641
            • Enrico
            ja könnnen wir machen. Schicke dir morgen per Mail mal die Liste was ich genommen habe für den Heizkoffer.
            Mikado 690 sx
            Vbar Control/ Neo
            • Heliot1977
              • 17.08.2012
              • 671
              • Eichenzell
              #1416
              Die Liste würde mich auch interessieren!
              Es gibt ja fertige Sachen...bin schon gespannt, was du genommen hast!
              • Chris87
                Chris87
                #1417
                N'abend,
                macht es bei den kleinen Akkus vom Nano Cpx Sinn einen Lipo Checker zu benutzen?
                Würde mich ja schon interessieren wie viel in den Lipos noch drin ist!
                Habe eben erstmal 4 Tuning Akkus von Mylipo bestellt!
                • michael67
                  michael67
                  #1418
                  Ein paar Bilder von meinem...
                  • michael67
                    michael67
                    #1419
                    ..noch zwei weitere..
                    • michael67
                      michael67
                      #1420
                      Sollwert ist auf 36 °C eingestellt. Heizelement schaltet bei 36, 5° ab, der Wert klettert dann auf etwa 37,5°-38°. Fällt dann langsam ab. Nach etwa 10-15 min sind noch 36° im Koffer. Dann schaltet der Regler wieder ein.
                      Betrieben wird das Teil an 3 S 10 000 mAh. Hält nach aufheizen zu Hause am Netzgerät noch 2,5 - 3 Stunden am Akku.
                      • redfly
                        redfly
                        #1421
                        @chris.
                        Also ich flieg die Dinger und gut ISS . Kein akkuchecker.
                        Ich flieg nach Timer . Allerdings die Akkus kosten jetz auch nicht die Welt.
                        Habe welche vom HK mit ca 2,-€ das Stück .
                        • redfly
                          redfly
                          #1422
                          Das ist ein nobles Teil, Respekt !
                          • michael67
                            michael67
                            #1423
                            Koffer ist doppelt gedämmt mit 10 mm Dämmplatten, Alu beschichtet. Die Heizfolien kleben auf einer 5mm dicken Aluplatte ( dient als Wärmespeicher).
                            Der Regler und die gesamte Steuerung sitz vorne im abgeteilten Bereich.
                            Ein 90mm Lüfter sorgt für die Luftzirkulation. Der Betrieb ist umschaltbar, zwischen voller Leistung ( beide Folien paralell ) und schwacher Leistung ( beide Folien in reihe).
                            Bei voller Leistung erreichen die Folien rund 77° C Oberflächentemperatur, im schwachen Betrieb etwa 45 ° C.
                            Spannungsversorgung über Buchsen von außen ansteckbar.
                            • redfly
                              redfly
                              #1424
                              Wie hoch waren ungefähr die Baukosten?
                              • redfly
                                redfly
                                #1425
                                Bin auch zum Entschluss gekommen, dass man irgendwas braucht um die Lipos auf Temperatur zu bringen. Thorsten und ich waren am Samstag fliegen und man hat das kalte Wetter schon den Lipos angemerkt .
