Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • Doc Holiday
    • 07.03.2013
    • 310
    • mario
    • OÃ?
    #5611
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    hi!
    @ comavi:
    Vermutlich war eine Lötstelle schuld (von meinem Billiglötkolben) also hab ich mir auf einen guten Rat hin eine Ersa MultiSprint besorgt, und es ist ein Wahnsinn um wie viel das sauberer und besser geht.
    hatte ich doch recht mit dem tipp.
    aber du siehst, dass es mit einem gescheitem werkzeug, und da gehört auch der lötkolben dazu, erstens die arbeit gleich viel mehr spaß macht, zweitens das ergebnis auch ansehnlicher ist und drittens es auch dann besser funktioniert bzw. funktionieren soll.
    und um soviel teurer ist die multisprint auch nicht als so ein "billig"lötkolben.
    also merke: wer billig kauft, kauft auch meist doppelt.
    man sieht sich hoffentlich bald wieder.
    lg mario
    • Tekknik
      Tekknik
      #5612
      Redet ihr von diesem Lötkolben*
      Klingt interessant
      • Comavi
        Comavi
        #5613
        Jepp, cooles Ding wenn man beachtet nicht länger als 20sek. anzuheizen.
        • Tekknik
          Tekknik
          #5614
          Und kann der mit fetten 6mm goldies umgehen? Es steht ja nur was von 75w, weiß aber Nicht was 150W anheizleistung bedeutet. So würde ich das Teil echt praktisch finden
          • A.Ko
            A.Ko
            #5615
            @ nik
            da kauft dir die 5mm Spitze extra dazu und es gibt beinahe nichts, was du damit nicht löten könntest. Zumindest bis 8mm Goldis sind eine Spielerei dafür
            • Doc Holiday
              • 07.03.2013
              • 310
              • mario
              • OÃ?
              #5616
              hi nik!
              es kommt nicht immer auf die watt drauf an. viel wichtiger ist die temperatur, die dann auch gehalten werden kann und da erreicht er halt 450° und somit kann man wirklich ALLES löten. bei extremen sachen hilft dann auch als Option eine dickere lötspitze, wie schon andi geschrieben hat.
              ich erinnere mich noch, damit sub-c nmh akkus verlötet zu haben. das ging so schnell, dass die zellen nicht einmal richtig warm wurden.... und genau darum gehts. lötkolben anheizen, kurz löten, damit nix anderes verheizt wird, fertig.
              im grunde ist er von der heizelektronik das gleiche wie dieser:
              bei dem kommt halt noch zugute, dass man auch die temperatur einstellen kann. bei ganz feinen lötungen braucht man ja keine 450°, da reichen auch schon viel weniger. und dies kann man eben mit einem kleinem rädchen am kolben einstellen.
              ich hab beide zuhause, aber der lötkolben liegt mir besser in der hand, die multisprint ist quasi reserve....... die optionalen lötspitzen passen auf beide.
              lg mario
              Zuletzt geändert von Doc Holiday; 08.03.2014, 02:03.
              • airmexx
                • 05.10.2010
                • 407
                • Markus
                • Linz Umgebung
                #5617
                Endlich. Helijive 120 HV 13er update und ein Roter. ImageUploadedByTapatalk1394351129.331726.jpgImageUploadedByTapatalk1394351139.990933.jpg
                Suzi Laos, Protos 500, DX9, IISI Telemetrie
                Suzi Laos
                Protos 500
                McpX BL
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #5618
                  Viel Spaß damit, ist ein geiler Motor.
                  • Werner von Leonding
                    • 29.03.2013
                    • 327
                    • Werner
                    • in und um Leonding, Linz
                    #5619
                    Also ich dachte ja, dass es heute schwierig sein würde, einen Startslot zu erwischen, aber wie sich zeigt, bin ich allein auf weiter Flur! Allein mit der Sonne, dem Blau des Himmels und dem zarten, unübersehbaren Hauch des Frühlings...
                    T-Rex 700 | T-Rex 700 Black Shark
                    700er Hughes MD500E | 600er AS350
                    • Comavi
                      Comavi
                      #5620
                      Bin heut in Freistadt unterwegs, da gibts die tollsten Felder und Wiesen zum Fliegen. 3 schöne Akkus hab ich mim Rex geflogen und der Roxxy läuft ohne murren und zicken.
                      Nur der mCP X dreht das Heck mittlerweile bei 60% Pitch raus und ist fast unfliegbar. Bin mir aber nicht sicher ob ich den in näherer Zukunft wieder fit machen, denn für die Wartungskosten krieg ich fast schon den BL.
                        • 29.03.2013
                        • 327
                        • Werner
                        #5621
                        Wenn ich nur wüsst, was drinnen ist...
                        Hallo Leute!
                        Eben war der Postler da und hat mir ein Paket gebracht - ein schönes...
                        Ich machs mal spannend und verrate noch nichts Genaueres
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          #5622
                          Ein Segler? ^^
                          they see me flyin, they hatin
                          • sibirian_husky
                            sibirian_husky
                            #5623
                            Ist eindeutig ein Robbesiegel auf der Seite oder !?
                            Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
                              • 29.03.2013
                              • 327
                              • Werner
                              #5624
                              Uh! Adlerauge!!
                              • sibirian_husky
                                sibirian_husky
                                #5625
                                Kann mich an das Siegel gut erinnern wie ich meinen 700er Rex bekommen habe und ich tipp mal da ist auch sowas drinnen
