Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #3316
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    Ja... Tom von Jlog schreibt:
    Es gibt ein Timing-Problem zwischen JLog2 und dem T1000 beim Startup, also bei Poweron:
    Der TM1000 beginnt unmittelbar nach seinem Einschalten, den X-Bus nach Sensoren zu scannen, indem er eine Range von I²C Adressen abfragt. Leider tut er das auch noch aufsteigend, die möglicherweise besetzen Adressen kommen also zuerst ran. JLog2 braucht dafür zu lange im Bootloader, denn der mountet erst das Filesystem der SD und durchsucht sie nach einem möglichen Updatefile. Bevor er dann die Applikation, den eigentlichen JLog gestartet hat, ist seitens des TM1000 schon alles vorbei. Der TM1000 wird fortan nur Sensoren auf dem X-Bus abfragen (er ist Busmaster), die während des Scan anworteten.
    Nun gibt es eine einfache Möglichkeit, den Scan des voreiligen TM1000 aufzuhalten, nämlich, indem man die Bus-Leitung -SCL� des X-Bus == I²C auf Low (GND) zieht, bis man bereit ist, zu antworten. Nur muss das im Bootloader passieren, und der wird nur einmal und mit Hilfe spezieller Hardware (Programmer) geflasht, bevor ein JLog zur Auslieferung kommt. Jeden -SPEKTRUM-willigen� JLog erst heimzurufen, um ihm einen angepassten Bootloader zu verpassen, kann nicht die Lösung sein. Zukünftige Chargen des JLog2 bzw. sein geplanter Nachfolger JLog3 werden das im Bootloader haben, für bereits verkaufte JLog2 braucht es aber eine andere Lösung.
    Diese Lösung heißt -JSPEK-, demnächst im Shop bei MHM Modellbau. JSPEK sitzt zwischen JLog2 und TM1000 und macht das, was der Bootloader eines JLog2 u.U. noch nicht implementiert hat, er bremst per SCL den TM1000 nach dem Start für ein paar Sekunden aus. Wichtig ist, dass dieses Bremsen zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, TM1000 und JLog2+JSPEK müssen also zum selben Zeitpunkt eingeschaltet werden, ihre Betriebsspannung bekommen. Die -Synchronisation� zwischen JSPEK und JLog2 ist dadurch gewährleistet, dass JSPEK JLog aus seinem Spannungsregler mit 4V versorgt, er macht ihn dadurch auch gleich HV-fähig. - Hier im Einsatz mit dem JIVE, hier mit einem Castle Creations ESC mit Castle Link Live, wobei auch JCC benötigt wird.
    Zwischenzeitlich, bevor JSPEK bei MHM im Shop erscheint, flashe ich Eurem JLog2 den geänderten Bootloader auf, wenn Ihr mir den zuschickt mit einem beschrifteten (Empfänger/Absender) und frankierten kleinen Luftpolsterumschlag anbei. - Die zuletzt gefertigte Charge des JLog2 hat bereits den neuen Bootloader. Auf so einem JLog2 findet man auf dessen Rückseite einen Aufkleber mit dem Schriftzug -SBL3SPEK�.
    dh wenn du einen Jlog bei MHM bestellst schreib ihnen irgendwie dazu du willst einen mit SBL3SPEK ...
    Bilder wie es ausschaut gibts auf der Seite: JLog2 + SPEKTRUM | JLog
    bzw. der Sender zeigt folgende Werte in den Telemetriedisplays an (es werden einige Anzeigen "missbraucht" da es nicht möglich ist das umzuschreiben):
    JLog2 findet nun seine Displays in 3 SPEKTRUM Sensoren:
    Current Sensor (0ß03)
    Imot (A) (*1)
    Powerbox (0x0A)
    Akku1: Ubat 0.. 99.99 V
    Akku2: Ubec 0.. 99.99 V
    Kapazität1: RPMuni(rotor) 0..65535 (rpm)
    Kapazität2: mAh 0..65535 mAh
    G-Force (0ß14)
    X-Axis: 0..99.9 -Gas (%)�
    X-Axis Max: 0..99.9 -PWM (%)�
    Y-Axis: 0..99.9 -Ibec (A)�
    Y-Axis Max: 0..99.9 -Ibecmax (A)�
    Z-Axis: 0..99.9 -tFET *0.4 (°C)�
    Z-Axis Max: 0..99.90 -tFET (°C)�
    Z-Axis Min: 0..99.90 -tBEC (°C)-
    • Tekknik
      Tekknik
      #3317
      Genau deswegen hab ich mir jlog nicht gekauft, einfach weils ned wirklich gscheid fertig ist, zumindest für die dx8. Und es wird auch nicht gescheit dargestellt. Bei manchen Werten muss man ja raten was sie sind.
      Ist halt voll ne Open Source Bastelei die mich noch nie interessiert hat. Da will ich schon lieber ein fertiges Teil was genau das macht was ich will.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #3318
        das mag zum Teil schon stimmen Nik...
        aber opensource und bastelei stimmt ned ganz (wenn du ned auf basteln stehst solltest du vermutlich zurück auf BNF Modell gehen.. :p) ... Graupner hat das auch nicht viel besser gemacht, es gibt nur mehr Displays wo Werte angezeigt werden... bzw. hat Graupner ne Textseite (ohne Grafischebalken) wo der Jlog alles anzeigen kann... das ist ganz gut!
        bei Spektrum ist das halt ziemlich bescheiden, ums nett auzudrücken...
        wenn man aber mal weiß was, was ist, ists auch kein Problem mehr.. IIsi braucht auch etwas eingewöhnungszeit um alle anzeigen zu kapieren...
        Hat ja auch was gutes das IIsi... es ist ein extra Display... will allerdings eben auch extra bediehnt werden...
        war nur einfach ne alternative zu den "extra" Boxen wenn er doch schon nen TM1000 hat...
        beim IIsi mit den ganzen extra Sensoren... haut auch nicht immer alles so hin... keine Ahnung, Max hat zb immer (noch?) Probleme mit der FLugzeit das die nicht stimmt etc...
        ein Vorteil beim IIsi wär zb wieder das man zw. verschiedenen Akku größen relativ einfach umschalten kann, bzw. es eben am Cockpit umkonfigurieren kann...
        Zuletzt geändert von Stephan Lang; 03.04.2013, 14:48.
        • sibirian_husky
          sibirian_husky
          #3319
          Am geilsten wär wenn am SA bei der Welser Messe Spektrum einen Kapazitätssensor verkauft *ggg* ansonsten wirds zu 99,99 % die isii werden
          • Tekknik
            Tekknik
            #3320
            ja schon klar, versteh mich nicht falsch. das spektrum was telemtrie angeht scheisse ist, wissen wir eh alle. basteln gefällt mir auch. aber es muss halt nicht zanghaft sein wenn es produkte gibt die mehr oder weniger als fertiges system kommen. man muss ja beim isii auch stecker löten, etc.
            mir ist halt immer wichtig, dass das verwendete system ausgereift und erprobt ist. vor allem wenn man einen heli bewegt der mehrere Tausend euro kostet. da will ich einfach keine experimente wagen.
            jlog hat sicher vorteile. genau so wie isii.
            soll ja hier nicht zu einem glaubenskrieg ausarten.
            was bei isii noch dazu kommt ist der hammermäßige support. bei jlog weiß ich nicht wie das ist, aber da kommts mir so vor wie wenn es eher so ne community geschichte ist.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #3321
              Support macht der Tom... und genau das finde ich am Jlog so toll... er greift nirgends rein... es gibt keine Sensoren die irgendwo reinpfuschen...
              der Jlog liest Daten aus, die der Regler (Jive oder Castle, sowieso) aufzeichnet! dh es kann nie sein, dass ein Sensor einen Fehler hat... egal wie unwahrscheinlich das wäre...
              aber bei einem Stromsensor beispielsweise, im schlimmsten Fall geht kein Strom mehr durch... dann hast den Käse mit den mehrere tausende Euro teuren Heli... der Jlog tut da gar nichts... weils in dem sInn keine sensoren gibt...
              also... kein Glaubenskrieg, wollts einfach nur klar gestellt haben, offensichtlich war es ja nicht so eindeutig
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 03.04.2013, 17:28.
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                • Ã?sterreich / Linz
                #3322
                Zitat von sibirian_husky Beitrag anzeigen
                Häng mich mal drann evtl. morgen Nachmittag mal sehen obs die Arbeit zulässt aber eher in O.Winkl
                Wann hättest du ~Zeit ?
                Und, Suuper geflogen !
                • AustrianBerserk
                  AustrianBerserk
                  #3323
                  Zitat von Werner von Leonding Beitrag anzeigen
                  Den Spot bei Fa. Ebner kann ich wirklich empfehlen, der einzige Haken ist dieses Straßerl. Aber macht Euch selbst ein Bild...
                  Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
                  weit und breit niemand, den Lärm stören könnte (nur zwei Firmengelände)
                  Korrekt, Lärm stört hier nicht. Es ist nur sehr zermürbend, wenn ich aus dem Fenster schaue und den Werner fliegen sehe, während ich noch im Büro sitze und eigentlich selber schon fliegen möchte
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    #3324
                    das wäre doch was für morgen, das Platzerl dort mal testen.
                    Wer fliegt denn jetzt genau wann und wo?
                    • Howling Mad
                      • 09.06.2011
                      • 2324
                      #3325
                      Ich mag nach 5 Monaten wieder mal mit meinem Logo fliegen,... das ist mir genug testen
                      Und da brauch ich sicher kein neues Platzerl savvy
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        #3326
                        Meckerziege!!
                        • AustrianBerserk
                          AustrianBerserk
                          #3327
                          Obwohl der Ebner-Spot ja quasi direkt vor meinem Büro ist, werd ich wenn sichs zeitlich bei mir ausgeht nach der Arbeit auch nach Oberwinkl fahren. Möchte spätestens 17:30 dort sein, da müsste jetzt nach der Zeitumstellung auch noch genügend Licht sein...
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            #3328
                            Meckerziege!!
                            ehehe määähh
                            Wohoo, du hast dir den 300X geholt! ?
                            • AustrianBerserk
                              AustrianBerserk
                              #3329
                              ja der 300X ist mich beim Lindinger sozusagen angesprungen
                              nachdem ich den Logo ja letztens beim Start zerlegt hab, ist doch etwas Respekt da und ich wollte einfach einen Heli zwischen mcpx und Logo wo im Fall des Falles die Absturzkosten im Rahmen bleiben.
                              Fliegt sich erstmal nicht schlecht out of the box - nur carbon-blätter hab ich gleich noch nachgerüstet. Ich bilde mir aber ein dass ich ganz kurz zwei Mal die berüchtigten Motoraussetzer gehabt hab, war aber wenn dann max. eine halbe Sekunde.
                              Logo passt auch wieder übrigens, bin letztes WE (diesmal erfolgreich) abgehoben
                              • sibirian_husky
                                sibirian_husky
                                #3330
                                Also werd Versuchen dass ich spätestens um 4 halb 5 aus der Arbeit komme is grad a bissi schwierig zum Sagen da schön langsam der D- Konzernabschluss fertig sein sollte *hahaha* naja da muss man einfach Prioritäten setzen....
                                @ Martin ist dir das zu spät und Danke !?
