Wieviel Pitch habe ihr bei Knüppelmitte?
  • Fliegerandi
    • 05.11.2007
    • 110
    AW: Wieviel Pitch habe ihr bei Knüppelmitte?
    0 Grad bei Knüppelmitte für Rund- und Kunstflug.
    Andreas
    • marius
      marius
      In allem Flugphasen 0 Grad
      mfg Marius
      • Olli-S
        • 22.09.2008
        • 1222
        • Oliver
        • Eppelborn
        0 Grad
        T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
        T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
        • Delentf
          Delentf
          0°!
          So wie alles andere auch bei Knüppelmitte! hehe
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            ebenfalls in allen Phasen...
            Align 700XN coming soon
            • Toby
              • 08.06.2006
              • 367
              • Tobias
              • Bremen/Hamburg
              Scaler - Schwebepitch bei Knüppelmitte
              Ich weiß - Außenseiter
              • johann1239
                johann1239
                Zitat von DarkSoul666
                Ich meine hier ganz besonders in der 3D/Kunstflugphase.
                Jetzt mal ganz Erlich was denkst du macht sinn
                5 Grad in der Mitte wird wohl nicht der bringer sein , Oder
                Allso als du so eine Umfrage startes was solte dann da raus kommen?
                • DarkSoul666
                  DarkSoul666
                  Also Hintergrund war eine Diskussion mit einem Freund von mir.
                  Ich habe den Standpunkt vertreten, dass es am Sinnvollsten ist, bei Knüppelmitte 0 Grad zu haben.
                  Er war der Meiung, dass der Heli bei Knüppelmitte schon schweben muss.
                  Darauf hin wollte ich mal wissen, wie es die meisten Leute so machen.
                  Und da mein Freund ja schon länger und besser fliegt als ich, muss er es ja wohl wissen ect... ;-)
                  • bazi
                    bazi
                    Auch 0° und liniaren Pitch -11° - +11° beim 600er und beim 450er +-13° nachdem ich mit dem Dremel ein bisschen Platz gemacht hab
                    cu uwe
                    • Michael W
                      Michael W
                      Habe auch 0°
                      Bei Scale macht es schon Sinn einen höheren Wert in Mitte zu haben. Er lässt sich dann durch den längeren Knüppelweg feinfühliger Steuern. Negativ braucht der Scale ja nicht so viel.
                      • Pirelli
                        • 27.09.2008
                        • 1304
                        • Ulrich
                        ich stufe mich momentan als "Rundflieger" ein und fand die Frage auch sehr gut, da ich selber beim einstellen des Hubis die eine oder andere Variante schon ausprobiert habe.
                        Momentan habe ich bei meinem 450er Rex in Knüppelmitte auch die Schwebeflugeinstellung, etwa 5 Grad.
                        Wenn ich +/- 10 Grad Pitsch eingestellt habe komme ich mit dem Schwebeflug nicht mehr klar weil bei einer Knüppelbewegung von 1 mm der Heli dann Bocksprünge macht. Mir fehlte da die Empfindlichkeit im Schwebeflugbereich sodass ich momentan auf -4 +5 +9 fliege.
                        Wie macht ihr das bei einstellungen von -10 +-0 +10 linear?? Könnt ihr da noch sauber schweben? Mach ich beim einstellen etwas falsch ?? oder wo ist der Trick ??
                        Grüsse
                        Uli
                        • Michael W
                          Michael W
                          Bei mir ist es linear. Du kannst ihn doch über die Pitchkurve entschärfen, indem du den Schwebebereich flacher laufen lässt. Vorraussetung ist natürlich eine mindestens 5 Punkt Pitchkurve.
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            also eigentlich ist es doch klar das je nach Flugstil bzw Heli Die Pitchwerte bei Knüppelmitte anders sind.
                            Jeder 3D flieger, oder der der es mal werden will ist am besten mit einer Linearen Pichtkurve beraten, also 0° bei Knüppelmitte.
                            Auch wichtig für alle die auf dem Rückenfliegen wollen.
                            Bei den Scale Piloten ist es eher so das bei Knüppelmitte Schwebepitch anliegt, also so zwischen 3°-5°
                            Bei einigen die nur Leichten Kunstflug machen, also Loops Rollen und Turns ist es ebenfalls so.
                            Damit sollte man dann allerdings nicht versuchen auf dem Rücken zu fliegen
                            Das kann dann böse ins Auge bzw in den Boden gehen
                            uli
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              In der Schwebekurve stelle ich in der Mitte ca. 5° ein. Max ca. 11° Min ca. -4°
                              In der 3D Kurve habe ich Mitte 0°, Max und Min 9°/-9°
                              Der Grund im Schweben in der Mitte 5° einzustellen ist folgender. Wer in der Mitte 0° einstellt, verschenkt Servoauflösung. Und hat es im schweben viel schwerer ruhig zu fliegen.
                              Denke das dürfte einleuchten, da der Heli ja dann erst ab 3/4 Knüppelweg schwebt. Denkt mal drüber nach. Oder noch besser, stellt es euch mal so ein. Ihr werdet euch wundern um wieviel besser man im Schwebespeicher den Heli ruhig halten kann. Voraussetzung ist natürlich eine gescheite Anlage, die eine Speicherumschaltung bietet.
                              • Uli_ESA
                                • 20.12.2005
                                • 4827
                                • Ulrich
                                • 99817 Eisenach
                                aber das macht sich nicht so toll bei der Flugphasen umschaltung.
                                Daher habe ich bei Flugzustanden 0° bei Knüppelmitte.
                                Uli
