machs mit dem Heli schwerelos ist schwerelos
Heli in der Schwerelosigkeit
Re: Heli in der Schwerelosigkeit
natürlich lässt sich der heli steuern -> genau wie sonst auch.
EDIT: mit 0° pitch hald beim schweben
neue frage
wenn ich einen heli in einem geschlossenen pkw schweben lasse und fahre eine kurve.
wie verhält sich der heli?? oder was macht er bei einer vollbremsung?
oder wenn ich einen heli in einem fahrstuhl schweben lasse und der bremst auf einmal
schlagartig ab, was passiert dann??
sechs, setzen, Suchmaschine benutzen!oder wenn ich einen heli in einem fahrstuhl schweben lasse und der bremst auf einmal
(oder diesem Link folgen)
also das verstehe ich noch immer nicht Herr Astrophysiker:
wenn du schwebst, dann ist dein Heli nur gerade weil das Gewicht des Helis unter dem Rotorkopf hängt....wenn dem nicht so wäre könntest du im Messerflug fliegen ohne abzustürzen.
wenn also jetzt Schwerelosigkeit herrscht (der Heli ist schwerelos und hat keinen Schwerpunkt mehr) denn ohne Masse kein Schwerpunkt! da sist ganz einfache Physik.
Du kannst dich unter Wasser nur drehen weil du Masse bewegen tust! du erzeugst mit deinem Körper ein Moment gegen die Wasser Masse.
Das selbe macht der Heli in der Schwerelosigkeit auch, nur das er nun keinen Schwerpunkt mehr hat und nicht mehr auf einer Stelle verweilen kann. Das ist eigentlich logisch wie ich finde.
Ich frag morgen mal unseren Dipl. Physiker im Geschäft....der weiss vielleicht ne Antwort...
NOVA 7.0
@Makis: Frag den Physiker lieber nicht, wenn du dich nicht blamieren willst.
SCHWERElos = kein SCHWERpunkt mehr.... köstlich!!!
Ich hoffe der Joakim ist kein Techniker LOL ROFL
LOL Mein Freundin rollt sich schon aufm Boden vor Lachen... und die hat mit Technik nix am Hut LOL
Aber mal im Ernst:
Wie stellt man den die Gaskurve für einen Flug in der Schwerelosigkeit ein? Da müsste ja die Mitte der Kurve knapp über Standgas sein. Oder würde das ohne Regler gar nicht rcihtig funktionieren.
Kann man den in den Sims nicht auch einen masselosen Heli einstellen?
Ich muss jetzt mal an meinen Reflex...
dazu noch mal ein anderer Gedanke, der die ganze Sache noch komplizierter macht.
Auf der Stelle Schweben müsste man ja wohl bei Null Grad. Aber wie sieht das dann mit dem Seitenschub des Heckrotors aus? Wie würde der denn ausgeglichen werden* Eigentlich müsste sich der Heli bei 0 Grad zur Seite bewegen, oder?
Dirk
soll ich auch sarkastisch werden?SCHWERElos = kein SCHWERpunkt mehr.... köstlich!!! Ich hoffe der Joakim ist kein Techniker LOL ROFL
Erklär mir mal wie du, wenn du schwerelos bist gerade in der Luft stehen bleiben willst?
Der heli erzeugt weiterhin eine Drehbewegung die bei 0 ° Pitch zwar zum schweben führen KßNNTE, aber bei der kleinsten verdrehung der Rotoeben wird der Heli ausser Kontrolle geraten und unsteuerbar sein...
erklär mir das und ich gebe zu ich hab einen Denkfehler...
und ja,
Sarkasmus an:
der Makis ist Techniker...ein sehr gut verdienender sogar...
Sarkasmus aus:NOVA 7.0
dann lass dir dein Ausbildungsgeld widergeben.
Schwerpunkt ist der gemitteltepunkt der MASSE ( das hat nur mit schwere was mit Gewicht zu tun),
aber sag mal wrum soltle re denn wegkippen? die Paddels stabilisirern genauso wie mit schwere .. und wie gesagt bei starkler sinkgeschwindikeit (zb bei einem Turn) ist der Heli eh schwerelos ( freier fall und schwerelos ist absolut austauschbar)GruÃ?, Torsten
den parabelflug kannste doch auch mit dem hubi machen. tststs
solange luft da is funzt der hubi ganz normal, außer, dass er keinen auftrieb gegen die schwerkraft erzeugen muss.
uiuiui, mächtiger fettnapf, mal sehn wie de da wieder rauskommst.Kontronik. Simply the best.
er wirds bestreiten und wir sind alle doof
GruÃ?, Torsten
excite
hat eigentlich ein drehender Rotor einen Kreiselwirkung*
Hab mal in einem Buch gelesen dass dies nicht der Fall sein soll, wie die Erklärung war
weiß ich nicht mehr...
nein hat er kaum, weil die Blätter in jede Richtung ausweichen können, aber die Paddels haben eine echte Kreiselwirkung mit der die Rotorebene stabilsiert wirdGru�, Torsten
pitcher
<lehn aus dem fenster an>
Makis hat Recht!
<lehn aus dem fenster aus>
Bei einem Hubschrauber mit Pendelnabe (sog. "teetering rotor", z.B. UH-1D, Jet-Ranger, R22 etc.) ist es zwingend nötig, dass der Rotor belastet wird. Schweben in Schwerelosigkeit, also bei 0g, würde zum Crash führen. Hier ist es tatsächlich so, dass der Heli unter dem Rotor "hängt". Gibt es keine positive Beschleunigung (>~0.7g), besteht die Gefahr, dass der Rotor mechanisch anschlägt, weil Rumpf und Rotor keinen Bezug mehr zueinander haben, der Rumpf also nicht mehr unter dem Rotor hängt.
Bei gelenk- oder lagerlosen Rotoren (Bo105, EC135, Lynx etc.) und bei den Modellheli-Rotoren können aber Momente auf den Rotormast übertragen werden. Deshalb können hier auch geringere oder sogar negative Beschleunigungen verkraftet werden.
Vielleicht meint der hochbezahlte Techniker aus dem Hardcoremaschinenbau ja das.
zaphod
das mit dem funktonsversagen in schwerelosigkeit sind dann aber speziell bei diesem system bedngte versager. ein herkömmliches system funktioniert selbstverständlich in schwerelosigkeit. nur die einstellwerte müssen komplett anders ein. wichtig ist nur, dass ein medium wie luft vorhanden ist.
