Nachdem wir gestern beim Fliegen nochmal über das Fliegen im Fahrstuhl diskutiert haben, kam uns in den Sinn: Wie verhält sich ein Heli in der Schwerelosigkeit? Natürlich in einem Raum, welcher mit Luft gefüllt ist.
Das wäre doch mal was für die Kollegen im "A-300 Zero-G" bei den Parabelflügen.
der Heli würde mit Sicherheit nicht mehr schweben können...
denn der Schwerpunkt ist ja nicht mehr da.... da kann der Rotor drehen wie er will.....es gibt keinen Auftrieb durch eine rotationsbewegung im Weltall....sonst könnte ein astronaut durch Schwimmbewegungen durchs All fliegen (was ja nicht geht)...und die nasa würde anstatt den wichtigen Treibstoff zum Lage korriegieren, Propeller nehmen...
ist mal so aus dem Kopf raus... müßte aber stimmen!
es war die rede davon das der Raum mit Luft gefüllt ist ... also wirkt die Aerodynamik da genauso wie hier "unten"
GruÃ?, Torsten
Turns kommen aus der Vorwärtsfahrt nie zum stehen
Das Steuern wird um so schwerer weil jede Kraft die der Rotorkopf in Schub wandelt eine Geschwindigkeitszunahme zur folge hat; In jede Flugrichtung wohl gemerkt
Tic Toc´s gehen ohne Nickbetätigung
Andi
Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
wenn der Heli Schwerelos ist, hängt er nicht wie gehabt nach unten, sondern dreht und windet sich in alle Richtungen...also es sind dann ausgedehnte Piroflips und Piroloops...
So ein Quatsch!
Was hat den der Schwerpunkt einer Masse mit der Gravitation zu tun? Dem Schwerpunkt ist das Wurscht ob eine Gravitation wirkt oder nicht, er ist immer da.
Das einzige was das Helifliegen ohne Gravitation von dem "normalen" fliegen unterscheidet, ist dass du eben bei 0°-Pitch schwebst und zB Piroflips mit einem anderen Pitchsteuerung gesteuert wird.
Mannmannmann... "Kein Schwerpunkt bei Schwerelosigkeit" .... da wiehert der Techniker und Physiker.
... und erklär mal einer dem Makis welche Kräfte benötigt werden um drehende Massen in ihrer Lage und AUsrichtung im Raum zu ändern.
